Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
  kapa 269 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 13:55
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, именно из-за фар пришлось снять бампер. Я недавно себе поставил новые на светодиодных линзах, и на них пока гарантия, а там чтобы их снять надо потревожить проводку. В общем мне оказалось прощё со снятием бампера.
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 08 May 2024 - 15:35
Светодиоды в туманках надо подключать с обратной полярностью! Балласт- не обязателен!
  ybrt 5 сообщений
Отправлено 15 October 2024 - 20:37
ybrt
  • 5 сообщений
Всем всего доброго. Прочитал все, что хоть как то связано с тротивотуманками, перерыл все форумы и статьи. Нигде нет похожего. Ховер н3 2013 г. Задние туманки не включаются, при этом при нажатии на клавишу раздаётся щелчок реле, реле исправно, индикация на клавише и на комбинации приборов при этом не загораются. Предохранители целы. Передние горят исправно. На комбинации при этом не горит индикация габаритов, но они работают (все). Куда копать? Подскажите добрые люди.
Отправлено 15 October 2024 - 20:40
Это какого года Ховер Н3, что у него клавиши включения задних противотуманок?
  ybrt 5 сообщений
Отправлено 15 October 2024 - 20:41
ybrt
  • 5 сообщений
Кнопка. 2013 г. Аксиомовский салон
Отправлено 15 October 2024 - 20:48
Так, к слову... задние ПТФ загораются лишь ТОГДА, когда включены ПЕРЕДНИЕ ПТФ.
Ты так проверял? :smoke:
Гы, так к слову2... Н3 с Аксиомовским салоном в России выпускался ЛИШЬ с апреля по ноябрь 2010 года... :smoke:
Отправлено 15 October 2024 - 20:53
Или Н2, или год не 2013. У меня был 2011 года и уже с салоном от Н5. Никаких кнопок там нет и в помине
  ybrt 5 сообщений
Отправлено 15 October 2024 - 21:00
ybrt
  • 5 сообщений
Салон как у пятого, задние туманки всегда включились отдельно при условии работы ближнего света фар. Здесь получается реле щёлкает, а индикация даже на кнопке не горит.
Фиксирующая кнопка передних туманок, регулировка яркости комбинации, корректор фар и кнопка без фиксации задних туманок.
Отправлено 15 October 2024 - 21:18
ybrt, все, извини запутался. Да, там блок кнопок и ролик корректора фар. На Н3 задние противотуманки горят только при включённом ближнем свете, а передние у меня работали при включении габаритов. Пока ближний не включён, задние противотуманки не будут гореть
Смотри электрику, приходит ли питание на задние противотуманки.
Так же посмотри, приходит ли питание на комбинацию приборов. На Н3 было их две. Одна стандартная, вторая нового образца (у меня была именно она), платы расположены в 2 "этажа". Есть там маленький разъём, он отвечал именно за все пиктограммы
Отправлено 15 October 2024 - 21:22
Раз ПТФ и индикация ни на приборке, ни на кнопке НЕ загорается, значит на реле задних ПТФ НЕТ силового плюса... управлящий сигнал на реле приходит, силовые контакты на нём соединяются (от этого и щелчок), а самого питания НЕТ.
Я бы начал с ТУПОЙ замены (гы, если тестера нет) преда задних ПТФ (в блоке под капотом)
А вот если не поможет... то уже смотреть само реле задних ПТФ (оно спрятано ВНУТРИ салонного блока предов)
Сообщение отредактировал 2140: 15 October 2024 - 21:27
  ybrt 5 сообщений
Отправлено 15 October 2024 - 21:41
ybrt
  • 5 сообщений
Предохранитель целый, реле рабочее, установлено под торпедо в районе рулевой колонки на отдельном кронштейне.перед этим глюканул блок всм. Утром машина не открылась, пропал свет, дворники. Снял клемму- все появилось. Кроме задних туманок. Но это не факт что от этого, хотя индикация габаритов точно работала до этого. Две недели назад разбирали полностью торпеды, меняли радиатор отопителя. Фишки точно все вставили. Но даже если искать, то надо хоть как то понимать где искать.
Допустим питание должно приходить на реле, управляющее питание наверно тоже. Короче откуда и куда и есть ли на пути фишки которые могут не контачить
Отправлено 15 October 2024 - 21:56
Если проверка визуальная была, то не факт. Его надо проверять тестером
реле рабочее
Может щёлкать, но один контакт мог отгореть. Питание уходить не будет
Если снимали комбинацию при разборе торпедо, то фишка могла плохо встать, поверь, я комбинацию снимал раз 100, когда были проблемы с подсветкой. Я не помню, но вроде в салоном блоке есть предохранитель на индикацию, если мне память не изменяет.
Точно, он в салоном блоке на 10А, нижний ряд, четвёртый слева
Сообщение отредактировал stafford: 15 October 2024 - 21:57
  ybrt 5 сообщений
Отправлено 15 October 2024 - 21:59
ybrt
  • 5 сообщений
Завтра буду смотреть. Запишу чтобы не забыть. Когда реле смотрел, там питание было одно, по идее должно быть два - управляющее и питание на потребителя (туманки). Буду опять все тестером проверять.
Отправлено 15 October 2024 - 22:05
Да любое реле из блока поставить вместо реле противотуманок. Если заработает, купить новое. Если нет, то смотреть проводку
И предохранитель тоже любой резервный поставить
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 15 October 2024 - 22:15
  • 1755 сообщений
Задние туманки не включаются, при этом при нажатии на клавишу раздаётся щелчок реле, реле исправно, индикация на клавише и на комбинации приборов при этом не загораются. Предохранители целы. … На комбинации при этом не горит индикация габаритов
Всё правильно, у вас ещё не должна гореть подсветка номера и стоп-сигналы.
Если это так, то нужно заменить левый верхний предохранитель в салонном блоке (питание линии 263).
Фрагмент схемы
авпывк
P.S. Один мудрец как-то сказал:
я тебе уже РЕКОМЕНДОВАЛ... в первую очередь смотреть на ПРОФИЛЬ "советчиков"... если у него НЕ Н2 (ваш автомобиль) ... то, как правило... увы, это ФЛУД.
Сам он, не придерживается этого правила, но "что позволено Юпитеру…", как говорится.
Отправлено 15 October 2024 - 22:26
Гы, флудерасттролль проснулся... :smile171:
Так, для справки... поиск любой неисправности в электрике начинается с
... НЕЗАВИСИМО от марки автомобиля...
Гы, или НЕЕ? :shok:
Сообщение отредактировал 2140: 15 October 2024 - 22:27
