Приборная панель
Сообщений в теме: 658
  Argon 37 сообщений
Отправлено 19 July 2024 - 21:57
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Всем привет. H5 2.0 TD AT 14г.
Погас экранчик на приборке.И, возможно, это я ему помог)
Началось все с потухшей подсветки темп. ОЖ и уровня топлива. Иногда она все же загоралась, но в основном была потухшая.
Снял приборку, думаю, перепаяю сразу всю подсветку, чтоб потом еще раз не разбирать, если эти диоды умерли, то и остальные неизвестно когда кончатся.
Заодно подумалось, что спидометр можно весь синим сделать, а тахометр сделать секторами зеленый, зеленый, желтый, красный.
Перепаял, подключил посмотреть и оказалось, что желтый и зеленый светодиоды светят очень тускло, и шкала тахометра подсвечивается очень плохо. Да еще и два нижних диода подсветки экранчика мерцают. В этот момент экранчик еще работал.
Снял еще раз, заменил все диоды подсветки тахометра на синие, поменял белые диоды подсветки экранчика.
Подключаю только плату - все работает, собираю в пластиковый кожух и оказывается, что не горит диод подсветки красной зоны тахометра. Странно, они же парами вроде включены.. Опять разбираю, перепаиваю диод и замечаю, что выпаянный диод работает.. Как потом уже допер - синий цвет плохо проходит через красный пластик, на накладке приборки, на которой шкалы нарисованы и все остальное, нужно было белый ставить.. Уже вечереет, думаю фиг с ним пусть остается синий.. Подключаю проверять, а на экранчике вместо изображения полосы какае-то.. Отстегнул шлейф экрана прямо на подключенной приборке, попробовал поелозить им немного, вынуть-вставить, в итоге изображение совсем пропало.. Побрызгал очистителем контактов и в разъем приборки и в разъем шлейфа дисплея, ничего не изменилось.
Вся приборка работает штатно, стрелки двигаются и показывают адекватно, подсветка работает, лампы индикаторов зажигаются при вкл. зажигания.
А вот дисплей не подает никаких признаков жизни.
Есть подозрение, что это не сам дисплей крякнул, а какая-нибудь микросхема его контроллер..
Есть какие идеи что можно проверить и в какую сторону копать?
 Фоткал днем, по темну намного лучше синий смотрится.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 July 2024 - 23:39
  • 1755 сообщений
Зря вы, конечно, при подключенном питании шлейф отключали/подключали. По симптомам очень похоже на него, но "елозить" надо было в обесточенном состоянии.
imho: проще приборку с разборки взять, чем ремонтировать.
P.S.
тахометр сделать секторами зеленый, желтый, красный.
Всегда думал, что тахометр на дизеле "по штату" имеет "зелёный сектор":
  Hoverovodt 631 сообщений
Отправлено 19 July 2024 - 23:44
Hoverovodt
  • 631 сообщений
на дизелях два варианта приборной панели , для автомата и для мкпп ( на мкпп есть  зеленый сектор)
P.S.
кстати если надо то в наличии есть панели от дизеля
если есть Вопросы звоните 8 900 4973803 (Теле2)
Выкуп автомобилей Great Wall с Любыми проблемами
  Argon 37 сообщений
Отправлено 20 July 2024 - 12:41
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Так глюкнул-то экранчик до отключения шлейфа, я и отстегнул его разъем когда увидел вертикальные полосы вместо изображения. Да и особо-то шлейфом там и не поелозишь в разъеме, шлейф тонкий, плоский и двигается в основном только вверх/вниз, на вынимание/вставляние..
Т.е. что-то крякнуло до отключения шлейфа.. Приборку, каюсь, подключал не скидывая клемму с аккума, но не может же там по схеме 12v гулять? Скорее всего 3.3v и 5v..
Разъем на приборку с хитрым зажимом, т.е. подключается равномерно по всей колодке и быстро, практически то же самое, что и при подключенном разъеме появление питания..
Это настолько критично?
Можно, конечно, попробовать пропаять все SMD что на глаза на плате попадется и выводы разъема, пошевелить/почистить разъемы в ногах слева, проверить массу там же, но надежды на это мало, если бы засада там была приборка бы, наверное, целиком бы глючила..
Да как-нибудь проверить бы, что именно сдохло, экран или микруха какая. Может получится малой кровью отделаться..
Или экранчик отдельно от приборки не найти?
Заменить-то приборку самый простой вариант, но немного не бюджетный..
И пробег, отображаемый на этом экране, тоже с памяти приборки берется, а не с эбу, на сколько я понимаю.
Буду иметь в виду.
А какой порядок цен?
  Денис Иванович 4 сообщений
Отправлено 03 August 2024 - 10:41
Денис Иванович
  • 4 сообщений
  • Бензин мкпп
Перестали работать все стрелки, кто нашёл проблему отпишитесь пожалуйста
Отправлено 03 August 2024 - 11:35
Массу проверь в ногах водителя. И сами клемы на приборке.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 05 August 2024 - 08:23
DEN15
  • 104 сообщений
В одно утро пропала подсветка стрелок тахометра и спидометра, причём одновременно (H5 TD AT). Стрелка ОЖ и топлива горит. Подскажите в чем может быть проблема? Не могли же одновременно перегореть диоды. Если отсоединить приборку и заново подсоединить проблема решиться?
Отправлено 05 August 2024 - 08:29
Контакты.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 05 August 2024 - 08:40
DEN15
  • 104 сообщений
Контакты.
Контакты приборки или самого диода (необходимо пропаять)?
Отправлено 05 August 2024 - 08:55
Всё.
  Argon 37 сообщений
Отправлено 05 August 2024 - 18:30
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Все таки получилось отделаться малой кровью)
Залез посмотреть массу в ногах и разъемы.. Их там 800шт где-то оказалось)
Масса сидит плотно, окислов и ржи нет, решил воспользоваться золотым правилом инженера: "работает - не лезь!".
Только для профилактики попшикал колодки очистителем контактов..
В общем подумал, раз вся приборка работает(кроме дисплея), то и копать нужно начинать оттуда.
В этот раз у меня были очки для пайки с увеличением, внимательно посмотрел свою прошлую пайку, кое-где пропаял еще раз диоды и спиртом убрал остатки флюса.
Пропаял разъем шлейфа дисплейчика на плате и все зафурычило как положено.
Заодно и синий диод поменял на красный в конце шкалы тахометра.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 16 March 2025 - 20:16
Boyarin
  • 1913 сообщений
Сегодня утром и у меня все стрелки на панели упали, и соответственно не светят все датчики в левом кружке, и пробег не считаться ( но это только хорошо, касаемо пробега)))  .  Электрик ничего не нашел ( снимал приборку, смотрел контакты и провода за ней, массу я думаю тоже, но не уверен. Не имею привычки стоять  над человеком, который работает. Ветку всю прочитал, может, что-то и не усвоил, но это нормально. Из всего - понял, что приборку снимать и реставрировать. И, жгут под водительским сиденьем посмотреть. Или есть еще, что-то?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 March 2025 - 20:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Пора менять машину... или электрика
Сообщение отредактировал Robin44: 16 March 2025 - 20:46
Виктор
Отправлено 17 March 2025 - 08:58
Boyarin, привет, а что на приборке живое осталось?
Отправлено 17 March 2025 - 15:28
Boyarin
  • 1913 сообщений
Привет, Саша! На приборке живыми только часы, и пробег последний. С утра поехал к маме. Побыл у неё, сел в машину все заработало,(удивительная техника),  но после 50 метров, заглохла и больше завести не смог. Друг на лямке дотащил до себя, он хороший механик, а нужен электрик! Машину оставил у него. Так как завтра к 10 утра должен был приехать к электрику, позвонил ему. Договорились, что завтра приедет.
Сообщение отредактировал Boyarin: 17 March 2025 - 15:30
Николай.
1732
Отправлено 17 March 2025 - 16:37
Гы, преды-то проверил? В салонном блоке... в первую очередь?
:smoke:
Отправлено 17 March 2025 - 17:38
Boyarin
  • 1913 сообщений
Это я сразу все проверил. И клемму скидывал и по колесу попинал)))) Жгут под порожком посмотрел, клеммы слева на стойке подергал))
Вообще то мне уже не смешно.
Сообщение отредактировал Boyarin: 17 March 2025 - 17:40
Николай.
1732
Отправлено 17 March 2025 - 18:37
Их не "дeргать"© нужно, а РАЗЪЕДИНИТЬ...
"Зелень" там заводится внутри самой колодки... и без этого её не увидишь... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 17 March 2025 - 18:41
Отправлено 17 March 2025 - 19:29
Boyarin
  • 1913 сообщений
Завтра утром все перепробую.
Николай.
1732
