Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  CTAC 19 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 08:27
CTAC
  • 19 сообщений
  • бенз на меху
а нах этот огород городить?....один 5-ти ватный вдвое меньше 2-х двужватных....и стоит 10руб
а если не покупать? так случилось у меня этих стаомников горсть, а с другими близкими номиналами напряг. + площадь охлаждаемой поверхности поболе будет.
  CTAC 19 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 11:56
CTAC
  • 19 сообщений
  • бенз на меху
вчера заменил в противотуманке перегоревшую H3 на светодиодную http://www.aliexpress.com/item/2x-High-Pow...1156064650.html продавец нагло врет. 30 ватт там нет - померил ток потребления от 14В всего 0,1А! на пять диодов запаяных впараллель подается 300мА. в качестве ходовых может и сойдет, но ток надо бы увеличить хотя бы до 1А, кристаллы вроде бы неплохие стоят. но охлаждение хреновое.
Отправлено 20 November 2013 - 12:04
это мы проходили..
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 15:17
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
А ты и не смог бы, он неразборный...
А если сгорят пара светодиодов? Менять весь фонарь?
  mss 63 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 20:49
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
заметил, что перестают гореть по очереди при включении зажигания габаритные светодиоды, хоть и с обманками, почти год с лишним нормально работали, и при включении зажигания с оставленным ближним светом и на автомате ставленом! подскажите, нашёл вот такие резисторы в Чипе Дипе: http://www.chipdip.ru/product0/54048/ подойдут ли, при поисковике в инете выдают за такие цены, мама не горюй, а нашёл у них самые дешёвые!
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 05:33
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Подойди с ключиком на 10 к машине и отверни пару болтиков крепления. Сдерни на себя фонарь и рассмотри - сможешь ты его разобрать или нет. Хотя я думаю, что светодиоды в фонаре переживут машину, потому и сделано неразборным.
Виктор 9265922191
Отправлено 21 November 2013 - 06:25
nik333
  • 2383 сообщений
Ну тогда отлично.
Отправлено 21 November 2013 - 07:03
именно о таких я и говорил...на радиорынке они по 10р
  CTAC 19 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 07:09
CTAC
  • 19 сообщений
  • бенз на меху
скорее всего перегреваются и отваливаются обманные чип резисторы. а такие как на ссылке подойдут. вчера испытал такой на 68 Ом 7Вт. блок съел, не гасит пока.
Отправлено 21 November 2013 - 07:24
скорее всего перегреваются и отваливаются обманные чип резисторы....
отваливаются, потому что мощности не хватает...у них 1Вт всего, вот от перегрева это и происходит...поставь на 5Вт и они будут светить вечно
  mss 63 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 00:26
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
скорее всего перегреваются и отваливаются обманные чип резисторы.... светодиоды эти с обманкой стоят более года, нормально всё было, правда всегда машинку глушил и заводил соответственно или на автомате или на вкл ходовых! купил и установил эти резисторы, правда немного греются, но продавец пояснил, что нормальный нагрев до 100 гр. и более ( Резисторы SQP обладают повышенной жаро и огнестойкостью), так как это керамика, то нормально. короче, всё заработало, теперь хоть оставил ближний или автомат , при повторном заводе всё горит нормально! Спасибо за ответы и описанные выше посты про это!
Отправлено 22 November 2013 - 07:37
Что то совсем запутался, кто говорит что в ПТФ надо обманный резистор, кто говорит что не надо. Где истина, народ?
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 07:48
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
у меня ни чего не стоит обманного и везде диоды и туманках тоже,
Отправлено 22 November 2013 - 11:31
Габариты точно обманка нужна, а вот противотуманки?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 12:19
Александр111
  • 1469 сообщений
На H3 скорее всего не нужна.
Как я понимаю, адекватных решений по замене ламп ближнего света на светодиодные на сегодняшний день не выявлено?
Отправлено 22 November 2013 - 14:48
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
на Н 3 ни чего вообще не нужно, ни на габариты ни на туманки, ставиш любые диоды и катай
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 15:24
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Тоесть габариты спереди и ссзади простые диоды............ну ну - не будут работать. Либо у тебя "простые" диоды не простые, а со встроенными эквивалентами. Не путай народ.
687 Алексей
Отправлено 22 November 2013 - 21:30
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
а я и не путаю, в переди стоят простые диода филипс габариты, сзади кукурузы по 102 диода, и все, лампы стоят только в поворотниках, но и то скоро заменю, и ни каких обманок нет, купил постввил и катаю, в туманках тоже кукурузы, пол года и проблем незнаю, габариты 600 рублей, в туманках 500, в задних тоже по 500, цены все за пару,
завтра если погода позволит сфотаю заднюю фару, не поленюсь снять,
а диоды на ближний не ставь, света не будет, пробувал Н 4 ставил, у меня дхо так же светят как те диоды на ближнем, ставь който 4300 и радуй глаз
Отправлено 22 November 2013 - 22:13
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
всё же я думаю, что либо в филипсах, либо в кукурузах по 102 диода ВСТРОЕНЫ резисторы. Я пробовал простые - вся сторона отключается.
687 Алексей
  mss 63 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 02:50
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
аналогично пробовал! такая же ситуация, нужны обманки!
