Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 13:31
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
по экзисту обе пружины
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]ZM001A-1701253 бьется для дизельной коробки[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]sc-1701214 для бензинки[/color]
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 13:41
sk942
  • 2710 сообщений
Пружина кпп муфты синхронизатора 3-4ой передачи Hover  SC-1701214
  Андрей333 7 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 18:39
Андрей333
  • 7 сообщений
  • бензин 2.4 мех.
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]ZM001A-1701253 бьется для дизельной коробки[/color][/font]
[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]sc-1701214 для бензинки[/color][/font]
Поэтому я и спрашиваю не одинаковые ли они?
  ewgenfe 53 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 12:44
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
Ребят не нашел аналогов для датчиков абс на ховер3, на станции сказали,ято существуют. Нужен правый задний,подеЛитесь информацией . За ранее благодарен.
Отправлено 03 March 2016 - 13:14
Нужен правый задний
На зад, они одинаковые... Гы, а чем тебя "родные" не устраивают? :kol_crazy: 3550150-K00 ДАТЧИК ABS ЗАДНИЙ (ПРАВЫЙ,ЛЕВЫЙ) HOVER
Сообщение отредактировал 2140: 03 March 2016 - 13:15
Отправлено 03 March 2016 - 13:54
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
2140, да устраивают если буду бош:-) хотел посмотреть аналоги, мож что лучше выйдет и по деньгам:-)
  potapchik 11 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 16:38
potapchik
  • 11 сообщений
  • 2,4 бенз МКПП
Раз уж пошла такая пьянка, существует ли ремкомплект или втулки отдельно на рычаг КПП, а то болтается как амно в проруби
А подскажите еще номер основания ручки КПП
Н5 2,4 бенз
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 11:53
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Пожалуйста кто знает номерок заглушка блока цилиндров, которые стоят под впускным коллектором ,диаметр не скажу, мерить нечем?
Отправлено 16 April 2016 - 13:42
ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ HOVER (D=35) - [color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;]SMF665541[/color]
ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ HOVER (D=40) - [color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;]SMD000427[/color]
 Достаточно простой линейки. Найдешь?
  Максим Н 9 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 19:05
Максим Н
  • 9 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4 2014 г.в.
Подскажите пожалуйста номера трубок от бензобака  к топливной магистрали, те что на баке ( от насоса до топливного фильтра и от насоса до обратки) металлические или пластиковые
Отправлено 17 April 2016 - 19:07
На оке что ли?
Отправлено 18 April 2016 - 11:44
Максим Н
  • 9 сообщений
Hover H5.
Отправлено 18 April 2016 - 11:52
Hover H5.
Тут глянь
Отправлено 18 April 2016 - 16:36
Максим Н
  • 9 сообщений
  Вот на этих фотках по баку от топливного насоса в сторону фильтра идут две трубки, подача и обратка ,нужны их номера. Для обратки заказал  [color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(247,249,253);]1104130-K10-B1, не знаю, то или нет, а для подачи не нашел. Подскажите пожалуйста.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(247,249,253);]Вот на этой странице есть фото[/color]http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15178
Сообщение отредактировал Максим Н: 18 April 2016 - 16:58
Отправлено 30 April 2016 - 18:41
Максим Н
  • 9 сообщений
[color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(247,249,253);]На подачу поставил 1104140-K10-B1, если кому понадобится. Взял с разбора. В каталоге такой нет.[/color]
  Олег999 44 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 16:53
Олег999
  • 44 сообщений
  • Бензин,МКПП,салон Н5
Ребят не подскажите где найти замочек или аналог для отсека где хранится домкрат,находится в багажнике слева,ховер н3 2011 год,салон от н5,заранее спасибо
  SerjH5 104 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 20:28
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Разлетелась кулиса Hover H5 2.4. Оказалось, что с завода она шла просто сухая, смазки не было. Не могу точно определить, что нужно: сам рычаг с шариком, пружина, кольца пластиковые, прокладки. Что ещё? Где это можно найти?
В сервисе сказали, что нужны запчасти по позициям 25,26,27, 28 Screen Shot 07-11-16 at 09.06 PM.PNG
Но, например, в Ирито на сайте их просто нет (как я вижу). А когда приехал в магазин запчастей для китайцев, то сказали, что в наличии нет, на заказ тоже нет и вообще надо на разбор ехать и ...где-то там искать. Помогите  :kol_sad:  :kol_sad:  :kol_sad:
Отправлено 11 July 2016 - 21:37
В сервисе сказали,
Интересно почему поменять коробку не предложили
Отправлено 11 July 2016 - 22:20
Гонят они. Кулиса, мля, полетела. :smile171:Пружину рычага замени, если пластик не съел, набей смазкой и забудь про это. Для расширения кругозора тему глянь http://www.hover-clu... ручки&page=12 Сам справишься, без них, если диагноз правильный...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 July 2016 - 22:23
  Dimer56 128 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 06:28
Dimer56
  • 128 сообщений
  • серебристый, газ/бензин, люкс
Подскажите пожалуйста, поршневые кольца подойдут митсубишевские или только оригинальные?
Все будет хорошо!!! (Дмитрий)
