Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 21:30
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
А есть ли смысл делать бодик на АТ при условии, что у него отсутствует пониженная передача?
Сергей Викторович
Отправлено 03 November 2012 - 21:33
у АТ на 1-й предаче момент 340н\м, а у вас какой на 1-й пониженной?
Отправлено 03 November 2012 - 21:39
АТАМАН
  • 691 сообщений
Момент не знаю, а передаточное число в 2 раза выше, чем без РК
У Н5 момент по-любому будет выше - это же дизель.
Сергей Викторович
Отправлено 03 November 2012 - 21:41
если мне не изменяет память ,то на вашем на 1-й пониженной 380н\м...разница небольшая
Отправлено 03 November 2012 - 21:45
АТАМАН
  • 691 сообщений
Скорее всего - это цифра крутящего момента на валу двигателя, а на выходе АКПП ещё выше (нужно умножить на передаточное число 1-ой ступени), а потом на передаточное число главной пары. Вот только тогда получишь момент на колёсах.
Нужно сравнивать момент на колёсах
Сергей Викторович
Отправлено 03 November 2012 - 21:47
тут речь о лифте...о моменте в другой ветке...
Отправлено 03 November 2012 - 21:54
АТАМАН
  • 691 сообщений
У нас по-любому будет выше. 190Н*м только на валу. Раздатка понижает в два раза после коробки - это уже 380Н*м и умножить на передаточное число коробки.
А я изначально и спросил: "есть-ли смысл одевать большие колёса после БОДИЛИФТА, если нет понижающей передачи?"
Сергей Викторович
Отправлено 03 November 2012 - 22:03
уже пять раз отрывал пороги...хочется за счёт резины приподняться
Отправлено 03 November 2012 - 22:08
АТАМАН
  • 691 сообщений
Хозяин - барин. Но мне кажется - шкурка вычинки не стоит. Эту проблему мрожно решить лифтом подвески
Сергей Викторович
Отправлено 03 November 2012 - 22:11
вот я и слежу за первопроходцами
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 10:23
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Вот вчера бы эти слова Кирюхину Антохе! он бы вам ответил ! Есть смысл или нет! Особенно когда мы через Шереметьевское поле ехали домой и купались по самые зеркала! Думаю он даст всем ответ о дизели!
Что касаемо бодика на н5 бензин-6 см можно, н5 дизель ? Не скажу 4 стоит у Антона!
Отправлено 04 November 2012 - 10:31
интерисует не просто на дизель , а на АТ...
Сообщение отредактировал джедай: 04 November 2012 - 10:35
Отправлено 04 November 2012 - 10:47
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
У Антона Кирюхину спроси! У него как раз такой!
  Strannik077 323 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 12:36
Strannik077
  • 323 сообщений
  • лифт 40, бодик 35, ГП-4.88, СБ
День добрый. Прочитал тему, все вроде понятно, но есть один ньюанс, вот не пойму, сейчас у меня стоят какие то проставки, видимо заводские, как я понял 2см. Теперь вопрос, а эти проставки нужно ставить на них, или те убирать, а эти ставить? Можно пояснить пожалуйста.
тел. 8-912-385-73-девяносто два
  королев 323 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 12:40
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Это заводские подушки между кузовом и рамой, проставки для бодилифта ставятся на них.
Сергей.Изображение
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 12:41
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Я ставил прямо на старые.Меняешь болты только.
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 06 November 2012 - 12:46
хоть бы ник его сказал...мы не знакомы
Отправлено 06 November 2012 - 13:59
Strannik077
  • 323 сообщений
спасибо. теперь понятно, вот только какой смысл на них ставить, не проще их убрать и поставить проставку целую. просто так получается что у них уже разрез есть, между проставками, а это я как понимаю совсем не гут. чисто мое мнение.
Отправлено 06 November 2012 - 21:02
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Антон
Отправлено 06 November 2012 - 21:22
чото я не видел сдесь такого
