Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Геннадий 11 RUS 80 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 11:16
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
  • бензин, 2.0 л, МКПП, МОД 8 Е2
Добрый день. Стоит маршрутный компьютер VG 1031UPL, выдает ошибку Р0300 - множественные пропуски зажигания. Подскажите с чем это связанно и что стоит делать?
клубный номер 1580эл. почта
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 11:26
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Парни,Hover H5 бензин!Скиньте пож-та файл настроенного ТС750,со всеми коллибровками.
Буду очень признателен :kol_friends: ,как и многие в этой ветке!
Вопрос,почему так:
При подключении АВЕО выходит ошибка 1648, при подключении ОВД2Q ошибок нет?..
На оф.сайте производителя Multitronics сказанно что на Hover H5 работаю оба порта, причем у последнего буква не Q а P!
http://www.multitronics.ru/greatwall/
У меня протокол AVEO. Вчера обновлял ПО. Перед этим скинул настройки. Могу выложить если нужно , но вечером, они на домашнем компе.
Только ведь у вас AVEO не работает?? Может надо ПО обновить??
Андрей
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 13:12
Vitale
  • 1218 сообщений
Выскочила ошибка 443 - Неисправность или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
Я в замешательстве!.. Хоть стреляйся, но не могу найти этот клапан... :kol_friends:
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 14:15
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Рядом с топливной рампой, установлен на впускном коллекторе, чёрный цилиндр с разъёмом и двумя трубками, одна к адсорберу другая к впускному коллектору.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 14:23
Alexej050
  • 1222 сообщений
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 14:40
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Нужно! Будьте так любезны :kol_friends:
Отправлено 14 January 2013 - 16:57
результаты поиска
(может кому и понадобится)
ховер 2.4 2007 г.
1. желто-красного провода на указанной в 1 посте темы колодке НЕТ (ВООБЩЕ НЕТ!!!)
2. снимается нижняя накладка (с лева от подставки под ногу), там 2 вертикальных колодки, на нижней колодке в позиции 1/6 и 4/2 желто-красные проводки
3. можно не радоваться (хотя если это только у меня, то можно улыбнуться) при физическом демонтаже клейм обоих (и по очереди) проводов из колодки датчик (сц...ко) на приборке возвращается на всё теже 3/4 бака.....(как-так мы так и не поняли, но не хорошие мысли в голову полезли)
Итог:
1. провода нашли, они не те.....
2. ДУТ так и не подцепили
3. стемнело, выставили на БК виртуальный бак, и долго матерились
4. вопрос остаётся открытым "Ну и что за ....."
На Н2 2007 года провод на ДУТ тут:
ИМХО, в свете этого сообщения,
http://www.hover-club.ru/forum/topic17684s...mp;#entry317563
у тебя накрылась приборка...
Лекарство тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1444294#1444294
Отправлено 14 January 2013 - 17:17
Alexej050
  • 1222 сообщений
А машина то как себя ведет!? БК разве не сбрасывает ошибку!? Должен!
  pap 884 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 17:39
pap
  • 884 сообщений
Вот уже поднималась тема. Посмотри http://hover-club.ru/forum/topic16321.html
Отправлено 14 January 2013 - 19:04
andefim
  • 1970 сообщений
Выкладываю СВОИ настройки. Советую обновить ПО у меня ТС-750 вер е32В, прошивка от 28.12.12. До этого выкладывались данные бака по ДУТ, я сравнивал их со своими в проге param.exe, они отличаются. Так что как обычно на свой страх и риск. вот где скачать файл: http://yadi.sk/d/-xW1ao-Z1rVQF
Андрей
  Дмитрий Андреевич 156 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 20:06
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
  • бензин,МКПП,защита,БК-750,MOD8
Большое спасибо!!!По поводу Авео,он работает,просто меня неустраивает что он выдает ошибку 1648 (ошибка натяжения ремня пассажира за вод.сиденьем причем сбросить ее не получается),а по протоколу OBD2Q ошибки не выдает такой,вот я им и пользуюсь.По поводу прошивки,тоже обновил на 28.12.2012 сразу как купил.Думаю ваша настройка не будет отличаться от используемого порта.Вопрос,какой вы установили бак,70 или 78?
Мой клубный номерок 1577
Отправлено 14 January 2013 - 20:34
andefim
  • 1970 сообщений
Бак 78 литров. Возможно ошибка присутствует реально, скажем датчик наличия пассажира. Те данные ,которые я сравнивал со своими, у человека был другой протокол OBD2(букву не помню), там показания существенно отличаются от моих. Я пробовал заливать его параметры и показывало чушь полную.
Андрей
Отправлено 14 January 2013 - 21:24
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
Цитата(andefim @ 14.1.2013, 19:02) Выкладываю СВОИ настройки. Советую обновить ПО у меня ТС-750 вер е32В, прошивка от 28.12.12. До этого выкладывались данные бака по ДУТ, я сравнивал их со своими в проге param.exe, они отличаются. Так что как обычно на свой страх и риск. вот где скачать файл: http://yadi.sk/d/-xW1ao-Z1rVQF Подтверждаю,что на авто Hover h5 бензин при протоколе OBD2Q данная каллибровка бака работает!Только что залил,установил на авто.Показало как есть!Единственное в ручную выставил бак 70,а он автоматом показал остаток бака 78.Считаю это верной информацией,поскольку только что заправился до отсечки.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 22:39
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем добрый вечер Будте внимательны при установки готовых настроек на БК так как на бензиновых и дизельных очень большая разница да и между бензиновыми тоже есть разница (радиус колёс,шипованая или летняя резина да и баки разные 70 и 78 литровые) Так что если вы выкладываете настройки по конкретней указывайте эти параметры. УДАЧИ НА ДОРОГАХ !!!
  don.dima73 211 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 18:24
don.dima73
  • 211 сообщений
  • TD AT, чип
[quote name='Дмитрий Андреевич' date='13.1.2013, 1:12' post='316489']
Парни,Hover H5 бензин!Скиньте пож-та файл настроенного ТС750,со всеми коллибровками. На оф.сайте производителя Multitronics сказанно что на Hover H5 работаю оба порта, причем у последнего буква не Q а P!
Посмотрел. Написано, что подключается одной колодкой. Так у меня и подключен VC 731, а остаток в баке не показывает. Всё равно провод ДУТ подключать?
мой номер 1518-й
Изображение]
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 21:04
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Подскажите объем бака на Дизель Н5?
Изображение клубный №1797
Отправлено 26 January 2013 - 21:12
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
Должен и без ДУТа показывать,только по колодке!Какой протокол используете,должен быть Авео или OBD2Q.Скорее всего у вас в настройках что-то не так выставленно.
  Troy 11 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 21:35
Troy
  • 11 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП.
Купил VG1031GPL. Установил (временно) на рулевую колонку, шлейф не прятал (выбираю удобное место). В автомате определился Авео3 - все работает хорошо, поставил OBD2Q - ряд параметров не показывает. Передумал к ДУТ подключать, т.к. все параметры показывает и при необходимости можно легко БК переставить/снять, но надо каждый раз при заправке количество топлива в баке корректировать (~20 сек.). Доволен. :kol_crazy:
Дмитрий. Клубный номерок - 1380.
Отправлено 26 January 2013 - 21:43
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
Согласен полностью,ошибки показыват только по Авео,а по OBD2Q эти же ошибки умалкиваются.
Отправлено 27 January 2013 - 20:25
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Бак на дизеле 78 литров других не ставят. :shok:
