Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  domoi 814 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 19:38
domoi
  • 814 сообщений
rps20150420_224226_930.jpg Filtron
Сообщение отредактировал domoi: 20 April 2015 - 19:39
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  domoi 814 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 17:22
domoi
  • 814 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 17:25
Завтра ещё разок выложи фотку. :3D Smilesddd (73):
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 19:22
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
Оригинальный(не подделка под него) китайский фильтр очень и очень даже не плох(по некоторым параметрам лучше Манна W914/28), но визуально(снаружи и по упаковке) отличить его от "очень оригинального" практически не возможно. Нет гарантии, что и официалов он будет не поддельный. По этому я использую Mann W914/28, или как вариант Fram PH10268, ну на худой конец Sakura C-22240. А Фильтрон да Цитрон как то не хочется.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 19:42
domoi
  • 814 сообщений
Я фильтрон использую,проще найти в магазине,лампа гаснет ещё при прокрутке стартера ,до запуска
  Саша Белый 45 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 14:16
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
В теме http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html для Ховер Н5 дизель - это на мотор 4D20 запчасти указаны.
(Если конечно есть какой-то другой мотор?)))
Подскажите код для салонного фильтра машины 2012 года выпуска?!?
Спасибо.
ab223388.gif Номер в клубе - 1325
Пробег 223 тысячи!!!
Отправлено 01 July 2015 - 14:20
Подскажите код для салонного фильтра...
99% Салонного фильтра у тебя нет))
Отправлено 01 July 2015 - 14:28
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
В стоке не было, но было место под него. Брал фильтра у кого-то в клубе, но уже не помню у кого...
Он такой - прямоугольный размером примерно 30х15 см. По краям резиновый уплотнитель...
А по неоргинальным запчастям???
Сообщение отредактировал Саша Белый: 01 July 2015 - 14:28
Отправлено 01 July 2015 - 14:29
О сбылся 1% на чудо. Только оригинал)
  Bombardier 74 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 17:59
Bombardier
  • 74 сообщений
  • H5 TD AT,синий
Подскажите пожалуйста кто-нить юзал масляный фильтр Kortex KO0045? Продавец сказал аналог фильтра Mann-W914/28
л.н. 1993
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 18:05
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
Всем добрый день! Не знаю где спросить, спрошу здесь. До Ховера ни когда бы не подумал что банальная замена масла может превратится в такую еблю с плясками. Проблема собственно в том что фильтр отвернулся вместе со штоком на котором сидит и теперь не могу его достать и обратно не заворачивается. Также на блоке шевелится какая то хрень которая, видимо, то же крепится этим штоком. Братцы подскажите что делать? Машина стоит на эстакаде без масла. Если не смогу поправить потащу в сервис, но не хотелось бы.
Сообщение отредактировал baracuda: 31 July 2015 - 18:06
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 18:27
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Всем добрый день!
Проблема собственно в том что фильтр отвернулся вместе со штоком на котором сидит и тепер...
Так же было . Штуцер можно зацепить плоскогупцами и открутить отдельно фильтр. Первый раз также долго мучился .
Отправлено 31 July 2015 - 18:56
baracuda
  • 121 сообщений
Ппробую но .....
Я его еле с места сдернул с помощью "краба" и ключей, боюсь не удержу пассатижами, да и места нет совсем.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 19:09
slavik gopin
  • 535 сообщений
Тогда-резать не дожидаясь перитонита.
Отправлено 31 July 2015 - 20:49
baracuda
  • 121 сообщений
Темно уже, не отвернул шток, пойду домой, завтра буду резать фильтр только хз чем, ножницы по металлу как вариант. Попадалась тема про вывернутый шток и приблуду что на нем под фильтром стоит, там какая то заморочка была с прокладкой, не могу сейчас найти. Подскажите, кто в курсе, есть какие тонкости при установке штока на место, как он крепится, есть ли грани на нем под ключ? Нужна инфа т.к. затеяно обслуживание перед поездкой на юг, время поджимает и жена уже достала - "Когда поедем, когда поедем......." Буду благодарен за любые подсказки.
Отправлено 31 July 2015 - 21:01
иди сразу к токарю, пусть выточить новый штуцер под отечественный фильтр, например от ЗМЗ, в чём плюс, фильтра продаются в любом автомагазе, например салютовские, на качество пока никто не жаловался
Отправлено 31 July 2015 - 21:08
baracuda
  • 121 сообщений
Спасибо за совет, я подумаю )))
Дружище, подскажи как мне это чудо достать и на место поставить?????
Да, подскажите кто знает, что за приблуда крепится на этом штуцере под фильтром?
Сообщение отредактировал baracuda: 31 July 2015 - 21:16
Отправлено 31 July 2015 - 21:24
иди к токарю, он это "чудо" достанет
масляный холодильник
Отправлено 01 August 2015 - 07:48
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Попадалась тема про вывернутый шток и приблуду что на нем под фильтром стоит, там какая то заморочка была с прокладкой, не могу сейчас ...
Грани под ключ есть вот масляный фильтр затянут до них туго . А под масляным холодильником есть резинка она там не держится при установке вываливается с ней тож тож помучился.
Сообщение отредактировал maikl888: 01 August 2015 - 07:49
Отправлено 01 August 2015 - 22:43
baracuda
  • 121 сообщений
Всем спасибо, проблема вроде решена. Пришлось резать фильтр короче, что бы достать, ножницы по металлу сделали свое дело. Шток поставлен на место, на нем есть гайка только к ней подобраться проблема, длинной головки подходящего размера не нашлось, затянул рожковым как смог, поставил фильтр. Вроде все норм, резинку нощупал, стоит на месте, не выехала. С мущает немного зазор в 1мм между холодильником и блоком, может не дотянул, перекоса вроде нет, масло не течет, понаблюдаю короче. В общем все решаемо, но гиморно как то. Каждый раз приходится патрубки скидывать или кто знает способ проще, как добраться до фильтра?
