Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  DED 82 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 13:31
DED
  • 82 сообщений
Купил по акции Мегажуть300+антена+крепеж на водосток(3500р).Все работает-ездил в Елец.Где треноги,камеры(предупреждали дальнобои) и радар-детектор пищал(шо-ме 520).Но с рацией в дороге веселей и спокойней.Проскочил поворот-подскажут где следующий.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 21:00
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
а как ты крепил и куда этот кронштейн "за водосток"
  DED 82 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 13:53
DED
  • 82 сообщений
Просверлил ф5 в заднем релинге(Н3) 2 отверстия по месту(только верхнюю часть!),закрепил кронштейн,антенну.Кабель через заднюю дверь...Ослабив барашек и положив антенну на передний релинг въезжаю в гараж.Брал специально крепление на водосток,т.к. магнитная при 120 км/ч слетает.
Сообщение отредактировал DED: 07 September 2012 - 13:54
  Winner 265 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 14:27
Winner
  • 265 сообщений
А что если вот такую переносную рацию взять http://www.midland-rus.ru/alan-42 Не нужно мучатся с установкой и антеной.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 16:17
Vitale
  • 1218 сообщений
А что если
Почитай тему! Уже есть отзывы об эксплуатации такой радиостанции.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 07 September 2012 - 19:04
У меня магнитная и при 160-ти не слетает! Странно...
  germanm 339 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 19:23
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Аналогично.
  lisiym1 44 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 14:21
lisiym1
  • 44 сообщений
Бери mj-555 ставь в багажник, гарнитуру выводи к водительскому сиденью. антенну через багажник на крышу:)
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 21:15
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Мегажуть 555, блок лежит под передним седеньем, тангетку вывел на центральную панель в район пепельнецы, на покатухах покажу)))))
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
  DED 82 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 08:51
DED
  • 82 сообщений
Согласен,555 удобна-но цена!!!Рацию брал для поездки(3500 комплект),потом снял,опять поставил-пусть своё отрабатывает.Интересно разговоры дальнобоев слушать...
  klepa 5 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 07:47
klepa
  • 5 сообщений
Установил себе MJ700,хоть и много не совсем лестных отзывов о ней,покупал из линейки 2011 г (2 реализация)единственное что пришлось доработать так это гарнитуру ,заменить родной динамический микрофон на электретный и сделать кронштейн для крепления станции в пепельнице.Рация понравилась,пока косяков по работе не заметил.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 07:52
Alexej050
  • 1222 сообщений
Во, молодец!!!! А я именно в пепельницу ставить собрался, опередил ты меня брат!!!! Как АМ работает!?
Тангетка на мой взгляд нехорошо торчит.. Думаю у себя удлинить провод, сделать переходник.. Какой, от чего брал электретник?
Сообщение отредактировал Alexej050: 01 November 2012 - 07:54
  klepa 5 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 09:24
klepa
  • 5 сообщений
Микрофон от сотового тел, таблетка,конденсатор(1000 - 3300 пф) ставить паралельно микрофону обязательно(непосредственно на самом микрофоне) иначе на АМ идет подвозбуд ,на растоянии в 4км качество модуляции на 5(среднечастотная модуляция слегка завышена в сторону высоких частот).Тангетка просто лежит около рычагов.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 09:39
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Пользовался уже рацией? Какие ощущения? Уж очень плохие отзывы. :kol_sad:
  klepa 5 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 12:40
klepa
  • 5 сообщений
Уже неделю пользую ,впечатления положительные,многие жаловались на затык АМ если машина рядом передающая,у меня такого замечено не было,машина друга рядом стояла растояние между антенами см 50,ару нормально отрабатывает,на прием не заикалась,шумоподав тоже свое отрабатывает нормально.В общем нареканий нет,тоже много отзывов читал негативных,но решил взять и не жалею,еслиб уж что дороботал схему- но не понадобилось,по идее надо бы еще кабель на гарнитуру человечный поставить а то он без экранирующей оплетки идет (обыкновенный телефонный- что не есть гуд) ,от этого и наводки по микрофону,на всякий на шнур гарнитуры надел еще бочонок с USB кабеля .
Отправлено 01 November 2012 - 14:00
Alexej050
  • 1222 сообщений
Блин, а что в сотовых, электретный микрофон!? А кондеры подбирал, или подпаял и всё, или он как шунт ставится!? Видимо и качество модуляции, вернее частотный диапазон тоже меняется от номинала кондера, так!? Провод в тангете на сколько жил, 4-е!? Тоже читал про доработки, ставят люди с экран. оплеткой, это на мой взгляд правильно!
Про антенку не написал... ((((
Сообщение отредактировал Alexej050: 01 November 2012 - 14:05
  klepa 5 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 14:29
klepa
  • 5 сообщений
конденсатор(1000 - 3300 пф) шунтирующий его подбирать не надо,любой в этих пределах он гасит вч,да во всех сотовых электретные микрофоны.Провод в тангете на сколько жил, 4-е!?- да четырех жильный.
Отправлено 01 November 2012 - 15:13
Alexej050
  • 1222 сообщений
Спасибо за ответ! Буду тоже внедрять свою! Ща был в магазе, нет в наличие витого кабеля с экраном, под заказ...., буду ждать!
Хотя вроде в ТАИСках тоже обычный провод(телефонный), возможно схематехника разная, но последняя работала хорошо!
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 23:10
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
Всем привет- ни кто не пробовал в работе енту штуку а Megajet MJ-3031M Turbo Black ? Свиду и по характеристикам ничего, но смущает то что как ее регистрировать?Да и вообще как она в работе-поделитесь плиззз! :kol_sad:
Сообщение отредактировал rekrut: 02 November 2012 - 23:11
С уважением к вам - rekrut
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 23:17
valent H5
  • 512 сообщений
у меня 400-ая :kol_sad:
Валентин.
