Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  foster 60 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 11:50
foster
  • 60 сообщений
По поводу размеров и названий разъёмов, знаю их давно. По поводу флэшки как раз то что я и купил. Я говорил о названии флэшки: на ней же написано Micro.
Отправлено 05 December 2013 - 17:38
Фларит
Добрый день! Уважаемые, может кто знает- почему выкидывает диск двд при включении зажигания и обратно забирает при выключении зажигания? А так всё работает, если затолкать диск обратно.
  Acum 23 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:32
Acum
  • 23 сообщений
  • Ожидаю приобритение
Народ подскажите возможно ли прикрутить к штатной магнитоле (5 Ховер 2013 года) с сенсорным дисплеем внешний цифровой DVB-T2 тюнер автомобильный для приема цифрового эфирного телевещания (соответственно через дисплей - картинка, а через штатные динамики - звук) Собственно вопрос заключается в следующем, есть ли там видеовход еще (логично предположить что есть, потому что камера заднего вида работает), аудиовход или может там вообще HDMI есть на магнитоле? ))) Примеры тюнеров здесь http://www.aliexpress.com/wholesale?Search..._20131215210856
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:44
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да класнёво было бы подключить этот девайс к штатной магнитолке. Будем ждать ответов знающих :rolleyes:
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 10:42
Александр111
  • 1469 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic22936.html
Разбирайтесь )
Отправлено 16 December 2013 - 10:45
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Разбирайтесь )
В электрике сильно не понимаю.
А просто ответить можно или нельзя это уже наверное сложно?
Отправлено 16 December 2013 - 10:53
Александр111
  • 1469 сообщений
Я бы сказал, что доп. входа для видео нет.
Отправлено 16 December 2013 - 12:14
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Одним словом колхоз что не айс хорошо.Будем пользоваться тем что есть :rolleyes:
Отправлено 16 December 2013 - 13:49
чтобы поставить внешний источник видеосигнала(ТВ) к штатной ДВД нужно всего ничего: сумматор в виде Т-переходника BNC и пара диодов на ток от 0.5А для развязки видео со штатной камеры и внешнего источника
подобное (подключение кругового обзора) тут http://www.hover-club.ru/forum/topic17856s200.html
только зачем нужно выводить ТВ на штатный 6.3"-й монитор?....я вначале круговой тоже на него вывел,но потом отказался, лишком всё мелко и купил флип-давн потолочный 9"...маленько не ращитал и сзади него получилась щель в 2мм, хоть с сидение её и невидно...нужен монитор от 10"
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 19:03
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всех с Наступающим Новым Годом! Подскажите форумчане, потух дисплей на Н3 суперЛюкс 2010 год, но магнитола работает и звук идет. Что могло произойти и как устранить?
Отправлено 31 December 2013 - 20:22
Дмитрий555
  • 814 сообщений
ещё раз всех форумчан с наступающим новым годом не гвоздя ни жезла дисплей починил инфа с красного нажал кнопку ресет
  staf67 34 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 13:47
staf67
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4 ,люкс
Кто разбирал скажите, с какой стороны идет кабель от магнитолы к антене. Если я правильно думаю то от магнитолы под панелью, потом правая стойка и потом между крышей и обшивкой ??? Ховер Н5
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 20:15
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Левая стойка.
Виктор 9265922191
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 24 April 2014 - 13:10
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Приветствую. Вчера, возможно в качестве последствий снятия правой фары без снятия клеммы с аккума, отключился дисплей и не горит вовсе. Блок управления работает, музыка играет, а дисплей нет. Прочитал тему и выходит нужно нести в радио-мастерскую на пропайку-проверку. В этой связи вопрос: если снять блок управления и дисплей в таком состоянии машину эксплуатировать можно (до устранения проблем с ними и обратной установки)? З.Ы. попробовал лечение снятием клеммы с аккума - эффекта нет. Но в какой-то момент экран заработал, при этом перестал работать блок управления (кнопки), но музыка играла. Завел двигатель - экран погас... Могла самостоятельна установка сигнализации предыдущим владельцем так повлиять? Где можно посмотреть схему электропроводки? (GW Hover 2005 года выпуска, сделан в Китае)
Виталий. Клубный номер - 2446
Авто:Hover M4
Отправлено 26 April 2014 - 20:47
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Сам себе отвечаю) 1. Эксплуатировать без этих агрегатов можно. 2. Мастер по ремонту телефонов заменил один конденсатор и один резистор - цена вопроса 400 р. Теперь работает.
Авто:Hover M4
Отправлено 27 April 2014 - 14:33
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Теперь другая задача нарисовалась: на блоке управления есть кнопки регулировки силы обдува. Так вот, кнопки работают, индикатор на дисплее показывает изменение шкалы обдува, но реально из сопел дуть начинает только в крайнем положении и только максимально. Как лечится, кто знает? Может у кого завалялся блок управления старый после замены медиа-центра? Куплю рабочий за не дорого. Или дело не в нем?
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 17:13
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Теперь другая задача нарисовалась: на блоке управления есть кнопки регулировки силы обдува. Так вот, кнопки работают, индикатор на дисплее показывает изменение шкалы обдува, но реально из сопел дуть начинает только в крайнем положении и только максим...
Скорее всего резистор печки. Если память не изменяет находится за бардачком...
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
Отправлено 27 April 2014 - 17:47
Да, в корпусе печки, перед радиатором..
  knopik777 15 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 21:44
knopik777
  • 15 сообщений
  • 2,0 Серебро ГБО
Господа есть вопрос. Купил H3 у него отломана антенна, скажите она выкручивается из основания или одно целое и прикручена к крыше?
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 22:24
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
здесь вроде видно
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38538
