Сообщений в теме: 2011
  PalSanich 44 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 17:59
PalSanich
  • 44 сообщений
  • МКПП , бензин
С тубиной 4.55 наверно не нужна. Но я тоже могу сказать что с 4.22 мой Евро3 после 140переставал набирать скорость, и дальше разгонялся только исли ехал с горки, после замены на 4.55 по Киевке разогнался до 160 и это был не предел, но зимой врятле кто то поедет больше. Я езжу 90-120, быстрей не гоняю, жить хочется, Хотя когда ездил на тиге 2.4 то и 200 выдавал не прягаясь, а на мерсе С200 с компрессором и 6-ти ступенчатой ручке и 240 было не предел когда ДПС хотят догнать и забрать права, но это другая история, и наверно становимся старше и больше осознает ответственность за себя и окружающих. Ховер точно не для гонок, и бензинке очень не хватает крутящего момента, для динамичной реакции на нажатие газа, для ползаний в грязи, для поъема в горку, для, быстрого старта, для таскания катера, для ...... . ИМХО
P.S. Найди мне хоть одного человека кто согласится поменять 4.55 на 4.22 и я бесплатно передоставлю ему ГП 4.22
извеняюсь владелец ховера H5 всего чуть больше месяца откатал 3500 так вот из Самары в Углич и обратно проблем с разоном и обгоном фур воообще не было . Н а обратном пути ради интереса разогнал ее до 170 был придел, так до 160 нормально разгоняется, хотя с чем сравнивать?. Я бы посмотрел какая стоит у меня передача , но негде возможно потом для интереса.
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти, а с ветерком и везде - дай бог каждому!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 18:06
GR_V
  • 4626 сообщений
99,99% что стоит 4.22
Посмотреть очень просто, домкратите колеса, крутите кардан и считаете обороты колеса ....
  PavelV 48 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 18:07
PavelV
  • 48 сообщений
  • h5бензин,уаз
я н5 также разганяю...180 по спидометру.....поэтому унификация....наверное...но я понял у вас разгон получьше..
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 18:10
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
Смотря на какие колеса в планах поставить дизельный Н5?
Я говорю про стоковый размер - 235/65 R17
Гриш, я просто подумал, если ставить СБ то может что - то и с ГП заодно замутить ?
Сергей и Валя, клубный номер 1629
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 12:29
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
1. без комментариев, или встречный вопрос сколько выдержит ДВС эту прошивку?
на сколько я знаю а Антона дизель уже на капиталке...
2. действительно нет
3. выдержат, если обычные полуоси бензинового Ховера держат 38колеса + ДВС V6 на ГП5.29
4. Сомнительные но тем неимение в говнах едут....
по п. 1 Вроде у него дизель 2,8
по п.3 Не верю. Там наверно уже всё другое.
Ваша версия .Почему?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 12:54
GR_V
  • 4626 сообщений
У него:
Авто:Hover H5 TD AT
А как раз на 2.8 дизель ставили 4.55 + блокировки и полуоси нормально выдерживают направленную "белку" от трактора.
Раньше слабым звеном на именно этой машине был родной китайский диф, владелец порвал 3шт. и случайно узнал про 80% самоблок когда хотел купить 4й открытый диф с моей машины - два года уже катает такую комбинацию на 2.8.
Ховер служит в место уаза в Тверских болотах, практика показала что китай ломается реже ....
Полуоси как раз такие же как на бензиновом - их хватает с запасом, а вот сам редуктор Н5 2.0TD усилен (думаю по причине регулярных поломок китайских дифов на бензиновых мостах), ГП по диаметру примерно как на 80й таете!
Отправлено 28 January 2013 - 12:59
Гриш,в чем усиление произошло?В каком месте?
Отправлено 28 January 2013 - 14:13
aleks1508
  • 2498 сообщений
Григорий если Вас не затруднит .Всё таки почему ни кто не менял главные пары на Н5 дизель?
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 14:50
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Я не Григорий, но мне кажеться ответ кроеться в том, что турбины на дизеле достаточно что бы хорошо разгоняться и быстро набирать обороты, чего нельзя сказать о бензиновых! ах да ИМХО
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 16:45
Росомаха
  • 1285 сообщений
Я уже изучал этот вопрос и собираюсь поставить 4,22 после покупки больших колес - все равно 6-й редко пользуюсь и скорость на первой велика.
Но приостановился, жду результатов по твоей коробке, тоже понижайку хоться.
Дизеля с автоматом в основном этот автомат и берегут, а таких как мы еще мало - все первопроходцев ждут с отзывами.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 17:08
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Капитала у Антона не иза прошивки, после купания авто был выведен вентиля тор из строя. Итог. Езда с небольшим перегревом в течении месяца и дола такой результат. Писец голове .если ездить в нормальном режиме до 200 км в час все работает нормуль. А если как мы то 200 км и 2 метра над землей - будут проблемы. Неодна машина такого не выдержит.
31 колеса поворачиваются на дизеле на асвальта. Проверенно неоднократно. Все кто ездил за Антохой в заде - чистыми не возвращались никогда!! :shok:
Отправлено 28 January 2013 - 17:10
Росомаха
  • 1285 сообщений
Антоха вне норм и правил, так сказать исключение и его в статистику лучше не приписывать - он ее испортит. :shok: А
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 21:09
GR_V
  • 4626 сообщений
Интересно от чего 4.22 планируешь ставить?
Отправлено 28 January 2013 - 21:24
GR_V: прошивка у Антохи и из за неё капиталка ,это не правда причина совсем в другом ! авто не на капиталке , так слегонца прокладку пробило , раз 10-15 он кипел и по серьёзному так что это не удивительно !
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 21:38
GR_V
  • 4626 сообщений
GR_V: прошивка у Антохи и из за неё капиталка.
Антон говорил что после чипа у него что то вылетало или выбивало ....
Может переборка и не из-за нее но какие-то поломки из-за изменений штатных характеристик у него были, нужно у него спросить.
Отправлено 28 January 2013 - 21:41
ДА всё отлично у него было , просто когда грязью убил карлосона и начались проблемы с кипением ,прошивка ни причём вообще!
Гриш,это из серии на заборе написано?
Отправлено 29 January 2013 - 10:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
Вопрос закономерный.У дизеля редуктор больше чем у бензина а соответственно посадочное место ведомой шестерни больше.
Не зря же под дизель делают самоблоки отличные от бензина.
Присоединяюсь к вопросу из поста №690. :shok:
Отправлено 29 January 2013 - 17:30
Росомаха
  • 1285 сообщений
Не отвечу, думал от бензинок подходят, . aleks1508 спасибо за разъяснения.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 11:53
GR_V
  • 4626 сообщений
Я подумал может без меня уже что новенькое подобрали на дизеля! :kol_crazy: !
Но уверен если подберете - это точно будет не 4.22, т.к. данная "универсальная ГП" чисто китайское изобретение под Евро3/4!
