Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 20:43
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
Это вы на грузовиках не ездили наверное. Там такой режим для дизеля норма. И ничё так, даже древний ММЗ-245(он же движок трактора "Беларусь", ставиться на Зубрёнка, Валдай , ПАЗы и ЗиЛы) ходит в таком режиме до 500 тысячь и более. Лишь бы обороты были бы не ниже оборотов максимального крутящего момента. Но мы давно ушли от темы. Надо мерить тепловой режим в горшке с EGR и без, катать 4D20 в максимальных режимах много сотен километров, смотреть когда и что откажет, что бы уверенно сказать, что с EGR и без абсолютно одинакого для ресурса.
Отправлено 11 February 2014 - 20:47
Это вы на грузовиках не ездили наверное. Там такой режим для дизеля норма. И ничё так, даже древний ММЗ-245(он же движок трактора "Беларусь", ставиться на Зубрёнка, Валдай , ПАЗы и ЗиЛы) ходит в таком режиме до 500 тысячь и более. Лишь бы о...
ну сравнивать тогдашний (то что его сейчас ставят на наши авто не говорит что он современный) дизель (мотор) и современный - мягко говоря не корректно, тем более для грузовых авто и тракторов...
Отправлено 11 February 2014 - 20:54
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
Всё верно, не корректно, но электроника там современная, а нагруженность движка запредельная и общие тенденции проследить то можно.
Отправлено 11 February 2014 - 20:57
А при чем тут электроника,там что коммон рейл стали ставить
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 21:00
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Из электроники там свеча ЭФУ, и то с отдельным баком под бензин.
Отправлено 11 February 2014 - 21:08
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
ЭФУ никогда под бензин не было. Это раз. ММЗ-245 Евро 3 имеет электронный впрыск БОШ с не плохим и очень надёжным контроллером EDC7UC31(за 4 года мне попался лишь один раз отказ ЭБУ ).Это два. КомоннРыл ставят с 2008 года. Это три.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 21:37
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Про бензин, опечатался, и в остальном вы правы, как бы там нибыло извеняюсь, хотя писал без умысла задеть. Погуглил и стало страшно за наше сельское хоз. Если и к нам Коммон рейл на МТЗ дойдет то пипец всему будет.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 02:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Добавлю, этот двигатель с коммонрылом и работает по-другому, и ресурс у него выше с этой системой впрыска, а проблемы, даже, не в плохом топливе, а в безграмотной и безобразной эксплуатации, типа особенности национального подхода к процессу))
Виктор
Отправлено 12 February 2014 - 16:34
первый раз слышу что ресурс у CRDi выше, интересно на сколько.... :kol_friends:
Отправлено 12 February 2014 - 17:21
Давайте по теме, не отвлекаемся. :kol_friends:
Отправлено 14 February 2014 - 23:02
система рециркуляции снижает температуру в камере сгорания, поэтому если заглушить эту систему, то однозначно температура в горшках подпрыгнет, а если ещё и увеличить цикловую подачу топлива то хорошо подпрыгнет, а как известно в нашем моторе слабое место это ГБЦ и прокладка ГБЦ.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 17:38
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
познакомился тут с трактористом (ховер дизель)...так вот... он не из клуба и не с форума... разговорились... он мне говорит... менял прокладку на 20 тыс... а я подумал и говорю... а ну ка открой капот дружок! и увидел пустой расширительный бачек... и сказал ему....ещё раз поменяешь! так к слову :kol_clapping:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 22:46
Вован44
  • 359 сообщений
Хорошая статья по матчасти EGR от журнала "за рулем" http://www.zr.ru/content/articles/611006-dizelnyj-dvigatel-sazha-i-lazha/
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 16 February 2014 - 19:46
и увидел пустой расширительный бачек....
так к слову
+1000
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 12:05
ayam
  • 2715 сообщений
Юра, эта вроде аксиома без конкретных значений уже превратилась в страшилку. Никто так и не смог сказать, насколько повышается температура, соответственно, доказать вредность этого повышения. Тем более, если верить Мегавольту, на нагруженных режимах клапан закрыт.
А прокладка... Тут уже не одно сообщение есть, что болты ГБЦ по одной стороне откручиваются туго, по другой чуть не от руки. Это, наверное, все таки необходимость протяжки при первом то, которую никто не делает.
Яков, №1452
Отправлено 17 February 2014 - 12:18
чего-чего?....ты хоть представляешь, сколько надо затратить денег, чтобы их протянуть?...это та же замена прокладки гбц
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 12:30
ayam
  • 2715 сообщений
К сожалению, горчица в бак не поможет, не радиатор. Есть другое решение при неправильной затяжке? По крайней мере, не надо новую пгбц, шлифовать балду и чистить блок.
Если б сразу все это знать, может, и делал бы протяжку. А теперь, думаю, уже поздно, только хуже может быть.
Яков, №1452
Отправлено 17 February 2014 - 12:49
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Если б сразу все это знать, может, и делал бы протяжку. А теперь, думаю, уже поздно...
Если, как на подавляющем большинстве современных двигателей, болты крепления ГБЦ тянутся до предела текучести стали, то какой смысл их пытаться тянуть ещё? Если болт уже "поплыл", то тут уже ничем не поможешь.
Виктор
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 12:51
ayam
  • 2715 сообщений
С заменой болтов. Или с проверкой. Вот вопрос - поплыли или недотянуты?
Вот с какого перепуга одна сторона откручивается тяжело, а другая легко? И это не единичный случай.
Опять мы ушли от темы.
Яков, №1452
Отправлено 17 February 2014 - 13:00
по-моему, ты не понимаешь, о чём говоришь... сняв головку для протяжки нужно её будет её будет чистить от герметика и ставить новую пркладку...в этом нет ни какого смысла, если (пока) прокладка не пробита
