Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 20 April 2015 - 19:59
ты думаешь все родились с гаечным ключом в руке?
Кто родился без ключа дорога в сервис,там и сделают
Отправлено 20 April 2015 - 20:06
С одной стороны конечно верно.... но какой смысл тогда имеют такие "отчёты"?...достаточно написать было,- починил генератор. ничего сложного, а кто с руками и мозгами,- сам разберётся?...тогда можно один "бар" оставить(((
Отправлено 20 April 2015 - 20:08
Дискутировать не буду,уже научен
  2140 8584 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 20:35
  • 8584 сообщений
К чему непонятные придирки?
Спасибо надо сказать... да в ФАК занести...
Росомаха, 5 баллов! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Инфа дана ЦЕННАЯ по подшипникам на гене у 2,0ТД!
Ну чтож, вот и я не без помощи Рыжего перебрал гену на дизеле Н5...
Передний 6303, задний 6202.
Гы, ещё бы у РН номерок срисовал бы... вообще цены ей не было бы...
Сообщение отредактировал 2140: 20 April 2015 - 20:37
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 20:45
Росомаха
  • 1285 сообщений
По регулятору пока не скажу к сожалению, вскроем следующий - посмотрю.
Отправлено 20 April 2015 - 20:55
А вы в ФАК то давно заглядывали, прежде чем ценные указания давать? ГУРУ-...лишь бы написать!
Сообщение отредактировал h7TT: 20 April 2015 - 20:55
  Sander73 22 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 09:34
Sander73
  • 22 сообщений
  • бензин,2.4,МКПП
подскажите пожалуйста Н2 бензин 2007 года: генератор на выходе дает 14 в,это норм, чуть обороты увеличиваешь, то скачет до 16-17, итог АКБ кипит бурлит, ошибки выскакивают на приборке, я менял на гене щеточный узел,проездил месяц и началось. дело опять в нем или еще в чем?
Отправлено 05 June 2015 - 14:52
Росомаха
  • 1285 сообщений
Посмотри сдесь.
по Н2 не скажу, может так же.
Сообщение отредактировал Росомаха: 05 June 2015 - 14:53
Отправлено 05 June 2015 - 17:24
подскажите пожалуйста Н2 бензин 2007 года: генератор на выходе дает 14 в,это норм, чуть обороты увеличиваешь, то скачет до 16-17, итог АКБ кипит бурлит, ошибки выскакивают на приборке, я менял на гене щеточный узел,проездил месяц и началось. дело опя...
Завышенное напряжение,- это не нормально. Возможно регулятор с брачком попался,- неплохо бы кривую на осциллографе глянуть,- так понятнее бы стало.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 22:44
vital-1
  • 1211 сообщений
кто менял токосъемные кольца, помогите найти номер для заказа, для генератора Н5 бенз
Отправлено 27 July 2015 - 04:54
В бортжурнале Марийки посмотри, она меняла.
Отправлено 27 July 2015 - 18:37
vital-1
  • 1211 сообщений
спасибо. нашел
  msDima 224 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 20:35
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Озвучьте номерок колечек здесь, я борт журнал найти не могу.
Отправлено 28 July 2015 - 11:58
vital-1
  • 1211 сообщений
Токосъемные кольца генератора (не оригинал -Кольцо контактное ротора генератора Cargo 133409)
Отправлено 07 August 2015 - 14:46
Ребят, на н3 горит ла почка геныча в полнакала, зарядка в норме 13,8-14 вольт, при перегазовке лампочка еще малость мерцает. Помимо проблемы с самим генычем, на что еще обратить внимание? Чтобы лишний раз гену не трогать, может на тройке есть какие другие болячки.
Отправлено 07 August 2015 - 17:09
А просто при включении зажигания ярко горит? Если управляющую колодку снять и лампочка не потухнет, то похоже, желто-зеленый провод на обмотку возбуждения где-то коротит на массу
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 August 2015 - 17:21
Отправлено 07 August 2015 - 18:50
Да, ярко горит, как и положено.
Я так понял, что все таки геныча снимать и разбирать. Тут уже сам разберусь. Если кто знает номера моста и щеток, оригинал или аналоги, сообщите.
Отправлено 07 August 2015 - 19:20
Мою версию проверь - снять управляющую фишку, если лампочка горит, то коротыш в проводе.
Снимать и вытаскивать Геныча можно сверху, но думаю он не при чем.
Мост и щетки с реле-регулятором, неоригинальные я менял но забыл, номера есть на "красном"
Может, конечно, полмоста работает, включи все возможные потребители и измерь напряжение на АКБ.
Если все в норме
И ток покоя ( между снятой клеммой и акб при выключенном зажигании) терпимый, небольше 0.1А
Геныч снимать нет смысла.
Отправлено 07 August 2015 - 19:25
Мост и щетки с реле-регулятором, неоригинальные я менял но забыл, номера есть на "красно...
Да вот и смущает, что зарядка в норме, при пробое моста напряжение пониженное, при выходе из строя регулятора повышенное или отсутсвует.
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 11:47
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Подскажите, на генераторах Н2 имеется обгонная муфта - ?
