Сообщений в теме: 953
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 15:22
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
https://www.drive2.ru/l/458798440676102420/Анатолий, отчётик хороший. А какая температура воздуха у вас сейчас?
Температура держится в районе 86-92 градуса, - так работает термостат в данный момент. Радиатор я закрыл на зиму. После замены термостата в машине стало тепло!!!
А при замене термостата сливается антифриз?
Да, сливал через краник, слил примерно 1,7 - 2 литра... Что составило 2/3 половины 5-ти литровой бутылочки.
Радиатор печки тоже менял?
Да, менял - на замену ушло 7 часов....геморрой ещё тот..  Заменил на родной китайский радиатор. Отчет прилагаю (но не умею скрывать его в скрытый + - за что прошу прощения)
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 January 2017 - 15:35
помощь в выкладывании скрытой ссылки
Клубный №2122
Отправлено 16 January 2017 - 13:10
Ратибор
У меня Ховер 2,4 2006 года. Такая проблема возникла: даже при выставленной температуре +31,5 дует чуть теплый воздух при чем еле еле, как будто ему что то мешает проходить(в ноги чуть чуть посильней),
  Орчанин75 67 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 09:07
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Всем привет! Коснулась эта проблема и меня. Вчера выехал с сервиса, где менял прокладку ГБЦ, ГРМ и сделал тепловую разгрузку 4-го цилиндра. Причём выход с рубашки охлаждения 4-го цилиндра через тройник соединил с подачей в радиатор печки через тройник. Об этом тут в принципе достаточно написано, мол в салоне становится значительно теплее. Я впринципе помимо сохранения в целости прокладки ГБЦ тоже руководствовался этой идеей, но.... Значительного потепления я не увидел, напротив, после 5мин. поездки по трассе со скоростью 100-110км/ч и температурой за бортом -20°, из печки подул прохладный ветерок, при выставленной температуре 32°. Решил, что пробка, погазовал, стало чуть теплее, но не надолго. Съехал кормой в кювет, чтоб морду задрать, погазовал, такой же эффект...чуть тёплый воздух, причём подача и обратка на радиаторе печки горячие, рука не терпит. До ремонта печка грела относительно стабильно тепло. Вот тоже сижу гадаю, после того как залили новый антифриз и завели, он тут же стал мутно грязного цвета(заливал зелёный). Выходит тоже радиатор печки забит? А если подачу с обраткой местами поменять? Всмысле пустить антифриз в печке в обратном направлении. Может выйдет весь чамор? Или только спецсредствами промывать?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 10:06
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет! Почитай выше! Много интересного в теме на счет промывки радиатора печки!!!
Алексей №799
Отправлено 20 January 2017 - 13:30
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Вот ты орёл. Только поздоровался и сразу учить))). И выше и шире и глубже я уже изучил. Описал свой конкретный случай, может у кого также было...и кто как избавился. Неохота же снимать, менять, резать и ломать.
  Vadim на Ховре 46 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 08:43
Vadim на Ховре
  • 46 сообщений
  • Бензин 2,0 л 122 л/с МКПП
Всем привет. Поменял термостат,ОЖ,отрегулировал заслонки-эффекта 0. Оба патрубка печки горячие,а с печки чуть теплый воздух. Может быть забит радиатор печки,хоть и горячие патрубки? Может родная помпа не справляется и стоит поставить доп? Или для начала промыть радиатор? Заранее спасибо за ответ
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 08:58
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Всем привет. Поменял термостат,ОЖ,отрегулировал заслонки-эффекта 0. Оба патрубка печки горячие,а с печки чуть теплый воздух. Может быть забит радиатор печки,хоть и горячие патрубки? Может родная помпа не справляется и стоит поставить доп? Или для начала промыть радиатор? Заранее спасибо за ответибо за ответ
Я бы начал с промывки радиатора печки.
Сергей 903315858пять
  Красноярск 49 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 09:41
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
Орчанин75Коснулась эта проблема и меня. ...менял прокладку ГБЦ, ГРМ и сделал тепловую разгрузку 4-го цилиндра. ... До ремонта печка грела относительно стабильно тепло. ...после того как залили новый антифриз и завели, он тут же стал мутно грязного цвета...Выходит тоже радиатор печки забит? [/quote]
Я думаю, что забит. Наша печка, как я тут уже писал, является фильтром системы охлаждения. Поменял прокладку ГБЦ - мусор в рубашку охлаждения, остатки масла из головки - туда-же, поменял антифриз: и свежие присадки вымыли весь мусор... в радиатор печки. Думаю - это уже закономерность, что, так же как и у меня и у других проблема с печкой вырисовывается либо после замены прокладки ГБЦ, либо после смены антифриза, либо и того и другого.
Сообщение отредактировал Красноярск: 07 February 2017 - 09:44
  спортсмен 92 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 09:48
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
Вот и меня напрягает этот зловещий холод внутри мая любимого машина.:angry:
Отправлено 07 February 2017 - 16:55
Vadim на Ховре
  • 46 сообщений
Под давлением, какой нибудь химией?
Отправлено 07 February 2017 - 17:03
сергей 034
  • 3700 сообщений
Желательно, через "обратку".  Можно просто газелевской помпой для салона и ведром с "химией" закольцевать шлаги печки и погонять.
Отправлено 07 February 2017 - 18:01
Vadim на Ховре
  • 46 сообщений
Спасибо, надеюсь поможет
  Vit 100 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 11:27
Vit
  • 100 сообщений
  • Итон М45, ГБО BRC - 4
Принимайте в ряды друзей по несчастью(
Ситуация один в один, как у Орчанин75, только разгрузку 4го цилиндра на редуктор ГБО вывел и отопление дроселя заглушил.
Тему прочитал полностью, есть пока пару вопросов. Рука должна держать патрубки печки или они на столько горячие что не выдерживает?
Я не дотягиваюсь до нижнего патрубка (гбо мешает и компрессор), трогал верхний, рука держит достаточно долго, и выход на радиатор печки из термостата тоже трогал и тоже рука держит. И тут у меня ступор, неужели радиатор может быть на столько забит что циркуляция от термостата ограничивается?
До ремонта печка устраивала полностью. Сейчас тепло только когда стоишь на месте и с повышением оборотов возрастает температура воздуха из отопителя.
Сообщение отредактировал Vit: 10 February 2017 - 11:28
Отправлено 10 February 2017 - 11:44
Любитель-A
  • 1550 сообщений
При забитом радиаторе патрубки остаются горячими!
Ещё как ограничивается!!! (Через печку ограничивается...)
Печка распиленная!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 10 February 2017 - 11:59
Алексей №799
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 17:05
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
гбо мешает
Поищите в теме. У кого ГБО возникает еще такой момент.
ГБО очень часто подключено паралельно печке. В рзультате поток ОЖ идет на печку и на редуктор ГБО. Т.к. сопротивление редуктора меньше, чем печки, то основной поток идет туда, а в печку остатки. В результате даже небольшая забивка печки приводит к плохой циркуляции, и соовтетственно, плохому нагреву печки.
Лечится путем установки ГБО последовательно, либо установка подачи на редуктор ГБО через штуцер меньшего сечения (главное не переборщить с сечением).
Читал, что кто то просто хомутами перетяивал шланг.
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
Отправлено 10 February 2017 - 17:32
сергей 034
  • 3700 сообщений
А почему не врезать ГБО в обратку печки? Все проблемы решатся...
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 17:34
Костя Я
  • 1160 сообщений
а можно погружной вибронасос использовать для чистки радиатора, не загнется от химии? диаметр штуцеров подходящий.
Отправлено 12 February 2017 - 02:06
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Можно, я об этом и писал, что можно установить последовательно
Сообщение отредактировал V_Maksim: 12 February 2017 - 02:06
  Карен 22 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 18:00
Карен
  • 22 сообщений
  • 2107
Здравствуйте мужики. На восьми ховерах поменял радиаторы отопителя. На всех снятых радиаторах коррозия на трубках. На большинстве следы утечки ОЖ, то есть уже коррозия сквозная. Поэтому если приезжают с забитым радиатором печки всегда рекомендую замену.
Т. 8 906 491 02 54
  mironov 46 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 22:53
mironov
  • 46 сообщений
Добрый день!
Неделю назад промывал печку, не грела, входной и выходной патрубки горячие.
Пробег 90 т. км, прокладку и антифриз менял на 70 т, прошлую зиму печка грела плохо, этой осенью совсем перестала.
Использовал насос Малыш с верхним забором воды, это неудобно - нельзя использовать ведро.
Сначала просто вода, потом горячая вода с лимонной кислотой, кислоты использовал 500 грамм на 10 литров воды.
Воду грел заранее на газу, потом на электроплитке. Шланг обычный садовый, три хомутика, насос, никаких фильтров не использовал, патрубки заткнул болтами на 12 с намотанной изолентой.
Мыл с кислотой примерно час, один раз менял направление.
Осадка, как на многих видео в инете, в ванне почти не было. Антифриза добавлял чуть меньше одного литра.
Греет как новая!!!
