Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 08:34
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Всем привет, такая проблема, сегодня с утра перестал гореть ближний свет в левой фаре и 1 туманка, что это может быть??
Как правило - причина в перегоревших лампочках. Не надо начинать со сложного....
Виктор 9265922191
  dima046 17 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 08:54
dima046
  • 17 сообщений
не подскажете какие лампочки там установлены в туманках и на ближнем свете??
Отправлено 19 February 2015 - 09:23
В ближнем Н7 в туманках Н3.
Отправлено 19 February 2015 - 11:48
dima046
  • 17 сообщений
Дело не может быть в предохранителе?? если бы предохранитель, то обе фары не светили?
  Styx 13 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 10:58
Styx
  • 13 сообщений
  • Бензин мкпп LUX
Оплавилась колодка на ближнем в правой фаре,даже провода слиплись.Стал одноглазым,ниже писали можно колодку Н7 от жигулей брать,а от каких?И при замене колодки надо фару снимать?
Немогу пройти мимо безобразия,так и хочется принять участие.
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 11:18
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
От любых - в магазе з/ч просто спросите колодку под Н7. Возьмите термоусадочную трубку еще - думаю, можно поменять на месте, просто поковыряться придётся.
  Styx 13 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 11:30
Styx
  • 13 сообщений
  • Бензин мкпп LUX
Я туда руку еле засунул и нащупал два проводка,их и должно быть два?
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 11:49
Вилли
  • 575 сообщений
ну да, лампа двухконтактная. лезть не удобно, руки обдираются, но проще на мой взгляд, чем фару снимать.
  Артур1987 77 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 06:48
Артур1987
  • 77 сообщений
  • комплектация супер люкс
Народ, подскажите! в фарах на Н3 ближний свет имеет перед лампочкой отражатель. Его как-то возможно снять? или замкнуть цепь так, чтоб постоянно ближний работал на функции дальнего? Поменял лампочки на диодки. Ближний светит слабо, но при включении дальнего - ближний бьёт капитально!
  FILIN 21 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 00:34
FILIN
  • 21 сообщений
Парни такая проблема! Поменял лампочки на ближнем ,нужно было чуть подрегулировать, поехал на ТО. Забрав машину было светло.Через 3 дня ночью пришлось ехать левую отрегулировали хорошо а на правой угол отличный а светового пучка ноль. Ехать туда 300 верст неохота , регулировал по всяки эфекта нол, что может быть ! Лампу поставил даже новую и все бестолку! :36_16_15:
Отправлено 09 March 2015 - 05:30
Парни такая проблема! Поменял лампочки на ближнем ,нужно было чуть подрегулировать, поехал на ТО. Забрав машину было светло.Через 3 дня ночью пришлось ехать левую отрегулировали хорошо а на правой угол отличный а светового пучка ноль. Ехать туда ...
Лампочку наверное криво поставили.
Отправлено 09 March 2015 - 06:40
или забыли эл корректор подсоединить
  FILIN 21 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 10:43
FILIN
  • 21 сообщений
нет все работает, и лампочка правильно стоит но светового пучка ненаблюдается. Сам первый раз с этим столкнулся.
Отправлено 09 March 2015 - 10:51
Что значит светового пучка ноль,светит не так как раньше?,из салона не пробовали регулировать корректором
  FILIN 21 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 11:08
FILIN
  • 21 сообщений
когда поставил лампочки все было нормально но немного было надо подкарьектировать думал поеду на ТО там по стенду сделают, а поссе нестало на правой вообще светового пучка. Луча прросто нет!
  Сергей Клин 5 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 16:29
Сергей Клин
  • 5 сообщений
  • бензин 2.4
Здравствуйте Ув. форумчане. Вопрос такой: случайно никто не пробовал поставить в головной свет светодиодные лампы? Просто совсем не давно увидел в продаже Н4 диодную, стоимость 700руб.
Отправлено 17 March 2015 - 20:42
Луча прросто нет!
Ты уже не первый и даже не десятый с такой проблемой,- бракованная партия отражателей или фар.
  Александр 891 5 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 21:12
Александр 891
  • 5 сообщений
Бред какой то. Включаю дальний все лампы в головных горят -это нормально, вкл ближний правая не гортит тока габариты чудеса
Отправлено 09 April 2015 - 21:24
Замени лампу Н4 и всё будет нормально.
... там две нити.
Отправлено 11 April 2015 - 20:30
Александр 891
  • 5 сообщений
Возможно и перегорела но иногда все работает в штатном порядке . Попробую местами поменять для начала. Мож коротит где. Да и глюк приборки напрягает ЖК дисплейчмк то есть подсветка то нет .Электрики проблему не видят.
