Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  АлексБен 10 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 15:48
АлексБен
  • 10 сообщений
У меня Н3 с ГБО расход при температуре 10-0 градусов 13.7-14.2 в зависимости от АГЗС. С газом связан 10 лет и доставерно знаю, что всё зависит от качества газа и как эксплуатировать машину.
Сообщение отредактировал АлексБен: 06 January 2012 - 15:49
Слава Богу!
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 05:44
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
А показания брал с БК? Тогда прибавь еще 2.
Отправлено 13 January 2012 - 22:39
clubgazelle
Здравствуйте, вроде все тему прочитал так и не понял тороидальный баллон мешает запаски или нет есть ошибка за газа то лямды зонда
Отправлено 13 January 2012 - 22:44
По первому, не мешает, а скорее лишает,- запаска вынуждена переезжать.... по второму воообще не врубился....
Отправлено 13 January 2012 - 22:48
clubgazelle
Я честно сравнил с газелью, так как с ней имею часто дело, бывало что на газе выкидывало ошибку "Чейч" че то типо низкий уровень
Отправлено 13 January 2012 - 22:55
Сейчас ссылку кину.. лови http://www.hover-club.ru/forum/topic2255.html
Отправлено 13 January 2012 - 23:01
clubgazelle
ок!!! кнопка спасибо есть? нажму
Отправлено 13 January 2012 - 23:42
Да ладно... и так вижу!
Отправлено 14 January 2012 - 16:17
clubgazelle
к стати у нас в кубе можно есть карты со скидкой на заправку на Газ, сейчас по акции бесплатные заправки карта заправок про карту Скидка на литр 40 коп. если нужно пишите в личку здесь парни это не реклама просто не хочется терять портнеров, а карт еще штук 200 осталось
Сообщение отредактировал clubgazelle: 14 January 2012 - 16:25
Отправлено 15 January 2012 - 15:36
АлексБен
  • 10 сообщений
Почему 2 и куда добавить.
Слава Богу!
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 15:47
Базилио
  • 1906 сообщений
К расходу бензина(по БК) надо добавить 10-20%(расходуется газа больше чем бензин,у всех по разному) и получится расход газа.
Пример: расход бензина по БК 12л/100км.+15%(1,8литра)=13,8 газа/100км.
P.S. Это при том что на БК произведена корректная каллибровка.
Сообщение отредактировал Базилио: 15 January 2012 - 15:49
Отправлено 15 January 2012 - 19:33
АлексБен
  • 10 сообщений
Я по БК засекал только пробег до полного использования бака. Отсюда и и расход.
Слава Богу!
Отправлено 15 January 2012 - 19:48
Базилио
  • 1906 сообщений
Возми инструкцию к БК и там всё написано как производить калибровку. Если конечно терпения хватит :4: завязываем :3D Smilesddd (73): БК другая тема
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 16:38
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Господа помогите разобраться! Новер 3 на газу система ловато 4 поколения, при резком нажатии на газ двигатель чуть ли не глохнет(на бензине такого нет), тоже самое когда начинаешь медленно нажимать появляется пробел и обороты падают, обращался к газовщикам крутили вертели настройки смотрели ,даже воздушную заслонку регулировали ,но толку ни какого.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 19:47
AV_S
  • МиГ 35
т.е. обороты выше определнных на ГАЗу не держит?
сразу так или потом появилось?
фильтра газовые чистые (новые)?
Газовщики давление проверяли?
А вообще похоже либо на забитые го..ном фильтра либо воду.
Отправлено 19 January 2012 - 22:47
Т.Е, смесь обеднённая, - а почему выяснять надо!
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 07:14
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Обороты падают только на несколько секунд а потом нормально, при движении это отображается при трогании с места либо при переключении с первой на вторую как бы подергивается,начилось это практически сразу после установке газа,фильтра думаю новые прошел на них около 15000, что проверяли газовщики хз их знает. Это начинается именно когда обороты холостого хода падают до 750, если прогазнуть до 1000 то этого пробела нет
Сообщение отредактировал fkbob: 20 January 2012 - 07:28
Отправлено 20 January 2012 - 09:21
Сергей С
  • 3303 сообщений
Фильтра меняются через 10000км, тем более после установки нового оборудования они всякой какой забиваются.
  BORN 55 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 09:37
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Если авто недавно на газу(обкатка оборудования) такое может быть,таже фигня была(перелив) усе поправили через ноутбук,ну и про давление газа в системе не забываем)))))) с УВ.
Н-3 Китайская малолитражка. ГБО-4.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 11:21
AV_S
  • МиГ 35
Симптомы очень сильно похожи на пропуски по зажиганию. Была такая бяка, у меня вылечилось только полной заменой, а именно и катушки и проводов и свечей. Т.е. машина работает на ХХ, педальку давишь, она в это время умирает на 1-2 сек и потом работает нормально. Или, как описывал автор, при переключениях передач, особенно чувствовалось при переходе с 1 на 2, т.к. обороты низкие. На бензине при этом работает на ура, потому как бензиновые пары лучше проводят электрический разряд . Посмотрите синие разрядики по проводам, катушке в полной темноте, дросселируя рукой саму заслонку с режима устойчивого ХХ.
Сообщение отредактировал AV_S: 20 January 2012 - 11:22
