масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 10:26
ГенералАС
  • 367 сообщений
Обсудим давайте отечественные бренды. А то всё как то слепо верим иностранщине... А может, это илюзии? Так сказать, самовнушение? Чем наша трансмиссионка хуже? у меня более 105 тыс пробега и всё на масле ТНК не гудит и мягко с полтолчка включается...
  koner44 100 сообщений
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
В раздатке ?
Не, это, судя по всему, в картере шайтан - машинки (мех-зма подключения переднего моста)
  Сергей Илюшин 46 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 10:28
Сергей Илюшин
  • 46 сообщений
  • SUPER LUXE
В раздатке ?
в раздатке декстрон 3, я его раньше заменил.
Сержик-Илюха
клубный номер1615
  Winner 265 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 11:05
Winner
  • 265 сообщений
На прошлой своей машине залил ТНК(начитавшись форумов) в коробас, через 6 месяцев крякнул синхронизатор. До этого была синтетика от би-пи, земля и небо. Единственный минус синтетики, это завывание кпп.
Отправлено 21 August 2012 - 11:21
ГенералАС
  • 367 сообщений
А может синхронизатор сам себя изжил. Не смени масло, он так же бы крякнул на полусинтетике...
Как знать...
Отправлено 21 August 2012 - 11:28
Winner
  • 265 сообщений
Как знать...
Не, грешу на масло, ибо при нулевой температуре кпп сразу туго стала переключатся, пока холодная. На би-пи и в мороз легко переключалась. Возможно что масло паленое, но беру в проверенном месте, где есть сертификаты.
Отправлено 21 August 2012 - 11:40
ГенералАС
  • 367 сообщений
Ну да, зимой рычаг КПП на холодную туговат и мосты ватные...
Но густота синхронизатор ни как не сломает.
Видимо причина в другом. Скажем где то заусенец, цепляет, подклинивает... а при загущенном масле как то что то встало в перекос и крякнуло...
ну это так предположение...
Сообщение отредактировал ГенералАС: 21 August 2012 - 11:42
  HAVALOV III 73 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 13:16
HAVALOV III
  • 73 сообщений
  • HAVAL H3 Бензин 2.0 МКПП
На пробеге 12600 км, произвел замену масла в мостах,КПП и раздатке.В мосты и КПП залил LM, в раздатку Motul Dexton 3, выехав с гаража сразу почувствовал разницу,коробка начала четко и лекго включаться, задняя просто на ура,не надо втыкать,она плавно заходит,стружки на магнитах было очень мало,практически нет,у Ховера не коробка хреновая а масло которое в ней )))Машина лучше стала идти в накат, однозначно заводское масло не айс.
В КПП вошло-2,9 л
Задний мост-2,6 л
Пер.мост-1,8 л
РК-1,6 л
Поменял везде масло через 2500 км..Все от LM.Заводское бало на вид хорошее.Стружка на магните была только в КПП.Разницы незаметил.Машины собирают в китае.Наверное масло льют хорошее.
  Oko61 21 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 14:27
Oko61
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
На Украине машины продают собраные в Китае?Если так, то думаю качество сборки,покраски и жидкостей намного лучше того что делают в Гжели...
Сколько идиотов вокруг!!!Как весело от них!!! Клубный номер 1275.
Отправлено 21 August 2012 - 14:39
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Да GW собирают в Китае.
  Oko61 21 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 15:24
Oko61
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
после замены в мостах и коробке ощутил калассальную разницу, особенно при включении задней теперь одним пальцем включается, катится гораздо тише, особенно на нейтралке как будто она заглушена и на месте стоит, слышно лишь легкое шуршание колес об асфальт!я очень доволен! залил эти масла ссылки здесь, изображение не получается закидывать!
http://pic2net.ru/view/?v=4abcf4ad9ec5afac...248098d5ab2.jpg
в коробку вроде GL-4 надо,а в мосты как раз GL-5...или нет разницы?
Отправлено 21 August 2012 - 15:41
Winner
  • 265 сообщений
Разница есть, поэтому нужно брать GL-4/5 шоб и в коробку и в мосты.
  Oko61 21 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 15:44
Oko61
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Так и я про это,а товарищ-Сергей Илюшин, выложил фотку где четко видно что в коробку он бабахнул LM GL-5,ему и был адресован вопрос по этому поводу.
  Алексей Сергеевич 103 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 19:05
Алексей Сергеевич
  • 103 сообщений
  • Lux, бензин 2.4
Я после 3 тыс км пробега заменил родное масло на синтетику мобил: Mobilube 1 SHC 75W-90 GL-4/GL-5 в мосты и коробку и Dexron III ATF 320 в раздатку. Родное масло в заднем мосту было уже прилично грязное, а в коробке даже маслом не пахло, вообще не понятная жидкость. После замены коробка стала приятнее и незначительно мягче на включение, а при езде на 1 и 2 передачах на малых оборотах пропали посторонние звуки (подгуживание). Масло хорошее, правда цена кусается. Брал до подорожания за 550 руб/литр GL-4/GL-5 (сейчас 650руб.) и 300 рублей за литр Dexron III.
Сообщение отредактировал Алексей Сергеевич: 21 August 2012 - 19:10
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 20:52
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Вот я какраз THK полусинтетику прикупил 75w90 в мосты. Осталось её только залить )
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 21:06
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Масла в трансмиссии с какой периодичностью надо менять?
Роман Изображение
Отправлено 21 August 2012 - 21:35
Алексей Сергеевич
  • 103 сообщений
  • Lux, бензин 2.4
Если не ошибаюсь периодичность замены масел в трансмиссии у нас 60 тыс. км.
Отправлено 21 August 2012 - 21:38
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Тридцадку откатал коробка подвывать стала - масло залито транс Synkrol 4 TS 75w90 п/с, вот и думаю может махнуть на другое
Роман Изображение
Отправлено 21 August 2012 - 21:43
Алексей Сергеевич
  • 103 сообщений
  • Lux, бензин 2.4
Хотя наверное ошибаюсь, судя по регламенту работ по ТО у ховер h2 каждые 15 тыс. км. Ну это уж что то очень часто. Всё зависит ещё от стиля и мест езды. Думаю раз в тысяч 30 будет нормально в любом случае.
Да думаю в самый раз заменить
Отправлено 21 August 2012 - 21:59
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Если в КПП менять, то по ходу и в мостах с раздаткой или разделить до следующего ТО чтоб не так накладно было? Блин, щас глянул цены на масло и помножил на нужный литраж... че то аж слеза навернулась... :diablo-1:
Роман Изображение
