Сообщений в теме: 4934
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 13:54
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Хех))) С этой прокладкой каждый второй сначала верит в дохлый термостат, а каждый первый в пробки и смены антифриза :AllSmail (31):
Так уж мы устроены, что сложно сразу поверить в большой попадос, а вдруг пронесет? Но хрен там...
У кого тут термостат сд...
я термос купил.Когда голову отковыряю попробую снять термостат без ударов и проверить.
морально готов поменять прокладку, вот гараж разгрести надо-бы.
Отправлено 21 November 2014 - 14:07
даже не заморачивайся...меняй сразу прокладку
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 14:14
ayam
  • 2712 сообщений
Гриш, бесполезно))) Был хоть кто-нибудь, кто сразу признал виновной прокладку? Надежда умирает последней)))
Яков, №1452
Отправлено 21 November 2014 - 15:59
я сразу поменял , точнее, мне поменяли
Отправлено 21 November 2014 - 19:49
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Да я и так уже все понял.
Менять сразу буду: Ремень,натяжные,прокладку гбц.
Все давно куплено. На 60 т.км.хотел поменять,открыл , глянул и передвинул замену на 90.
Но видно не судьба,а тут как раз думаю еще и антифриз махну.
А про термостат - это просто убедиться на сто% и остальным доказать.
Кстати хотел спросить у нас помпа сколько ходит???
Отправлено 21 November 2014 - 19:51
сразу и замени её заодно
Отправлено 21 November 2014 - 20:07
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Опять ждать-не . Проверю на люфт, если кретично то подожду.
  Roms 174 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 08:28
Roms
  • 174 сообщений
Пробег 79000. ОЖ не менялась, стала перегреваться, посмотрел в радиатор жижа желтая воняет металом. Заменил, день греется каждые пять минут, день пофигу все, хоть как ездий ОЖ на месте и не перегревается. Ну а как перегрев то выгоняет через расширительный бачок, заменил пробку радиатора, заменил термостат( читаю тут, не до конца,меняю и читаю дальше, вывод?читать все надо!) Ездим дальше пока не заклинит мотор или еще что. На ОЖ денег нет, а на ремонт тем более)) Машина 2012 года. Краны вставлял, воздух спускал.... Газы в ОЖ идут выдавливает ож через расширительный бачок, может и пару литров слить а может и ни чего, все нормально быть! Чаще выгоняет чем нормально. Далеко не ездим теперь Так проехал уже тысяч 5
Роман
Отправлено 25 November 2014 - 09:19
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Пробег 79000.
Ну а как перегрев то выгоняет через расширите...
меняй прокладку бальше- больше убьешь двигатель + ко всему еще шлифовка гбц, ато и на блок попадешь(+50 тр)
у меня симптомы начальной стадии были, а у тебя уже в разраге
у меня пробило прокладку на третьем цилиндре.
Прокладку пробивает абсолютно у всех на первых 80 000 км пробега и стоит к этому готовиться или есть счастливчики у кого ее до сих пор не пробило при большом пробеге?
какой цилиндр пробило?
какие цилиндры обычно пробивает?
Отправлено 25 November 2014 - 09:24
2-3 как правило у дизелей , 3-4 у бензинок
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 10:35
Росомаха
  • 1285 сообщений
Пробег 79000.
В первую очередь:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=626138
Ведь до замены ОЖ все было нормально...
  DarkDFX 79 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 10:36
DarkDFX
  • 79 сообщений
  • дизель МКПП, Full Power, EGR off.
Пока не пробило, но готоготовлюсь к этому заранее.
Кстати в какую сумму примерно выходит замена прокладки ГБЦ?
Отправлено 25 November 2014 - 11:32
Сосед , зайди вечером ко мне ,я тебе чек покажу ,к чему готовиться,тока нашатырь возьми.чтоб не упасть в обморок.
Кв.125. :kol_smile3:
Отправлено 25 November 2014 - 11:46
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
[quote name='DarkDFX' date='25.11.2014, 10:34' post='707416']
[/quote
делаю все сам, основной расход это прокладка-1700+хомуты-200р.
  Roms 174 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 12:07
Roms
  • 174 сообщений
В первую очередь:
До замены ОЖ началось, первый раз в августе на м4 в Воронежской области температура 40 на улице греться начал, прошло само через 10 минут, потом уже осенью началось, заменил ОЖ, запихал все 10 литров туда по вашим инструкциям. Теперь если что подливаю и воздух спускаю что бы не замерзнуть и не перегреваться. Да и перегрев сам пропасть может, раз и все в норме) но редко самоисцелится
Роман
Отправлено 25 November 2014 - 12:13
не пужай народ...всё значительно проще....и дешевле(если под пиво)....работы на 4 часа
... заменил ОЖ, запихал все 10 литров туда по вашим инструкциям. Теперь если что подлива...
а кто-то про 7л кукарекал....
Отправлено 25 November 2014 - 12:26
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
В первую очередь:
Это ты привильно сделал выложив порядок удаления воздуха из системы, я читал когда машина начала глючить(итог замена прокладки)
фото нашей системы нарисована неправильно. она так работать на будет,я сделал набросок как должно быть.
Разобрал наш движок.и прихожу к выводу что и у нас на дизеле идет локальный перегрев из за плохой циркуляции ОЖ
его задушили. Не зря все бензинки доп выход сделали.А конструктор по разработке системы охлаждения скорее всего один.
Причина прогара по моему в этом + ко всему ЕГР t прибавляет.
Буду устранять.иначе это вновь повториться. разбирал голову-там не айс., голова при откручивании сдернулась на 100,и 3 болта на 120-140.
тоесть плохую затяжку можно исключить,возможно наравномерная+неправильная затяжка.
а где можно фотки при снятой головке на бензинку глянуть?
на своей придеться делать
Отправлено 25 November 2014 - 12:30
ЕГР не прибавляет, а убавляет t в камере сгорания, а пробой происходит не от того что ОЖ сильно нагревается, а от того что происходит локальный перегрев в камерах сгорания топлива
Отправлено 25 November 2014 - 12:33
видимо,он про отключенный егр говорил
Отправлено 25 November 2014 - 12:42
DarkDFX
  • 79 сообщений
Кстати не может происходить прогар когда двигатель после нагрузки сразу глушат не дав ему поработать на холостых? Или у клубней у кого установлен турботаймер тоже были програы прокладки?
