Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 26 September 2021 - 08:49
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
на МКПП есть  железный поддон ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 26 September 2021 - 09:36
Ага... на Н2 Сливная пробка в него вварена. 20210926_093515.jpg 20210926_093401.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 26 September 2021 - 09:39
Отправлено 26 September 2021 - 20:01
sakezen
  • 2835 сообщений
Ага... на Н2
....блин....странник как всегда говорит о СВОЕЙ машине -забывая что  каждый  из читателей при этом думает о ....СВОЕЙ.
Отправлено 27 September 2021 - 08:05
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
:kol_smile3: У тебя в профиле ваапще никакой нет!
Сообщение отредактировал одинокий странник: 27 September 2021 - 08:06
Отправлено 27 September 2021 - 08:30
sakezen
  • 2835 сообщений
у тебя "шаг-вправо...шаг-влево = побегу"?
или вот это
на твоём устройстве не отображается ?
тогда я поправлю - не знал что  подпись видна не всем...
Отправлено 27 September 2021 - 14:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Вот, теперь видно. Коробки и раздатки на них, имею ввиду Н-2 и Н-3,5 бензин отличаются кардинально.
Отправлено 27 September 2021 - 20:03
sakezen
  • 2835 сообщений
теперь видно
не прошло и полгода...
прошло 10 лет.
  Владимир2004 23 сообщений
Отправлено 06 December 2021 - 09:51
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
Всем привет. Народ ховер дизель 5 мкпп. Закусывать в морозы стал трос включения задней скорости. Хочу ревизию сделать, поменять, наверное, где и какой номер заказать, чтоб подошёл. Потому что говорят, бывает не подходит часть, которая в коробку идёт. Машина 2012 года. На доме посмотрел есть номер ZM016A17023122. На чинаспаре ZM016A17023121. Если голый трос 450р, на чинаспаре в оплетке 3700р, а у себя смотрел, если заказать в запчастям 7000р, дохаха мне кажется.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 06 December 2021 - 18:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Реверсивная линия коробки передач для двигателя GREAT WALL HAVAL H3 H5 WINGLE 4D20 | Автомобили и мотоциклы | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
и вопрос решен
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 06 December 2021 - 18:30
  Vovi6666 84 сообщений
Отправлено 12 December 2021 - 19:56
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Н3 турбо, бензин МКПП 6. Менял масло в МКПП, на дне лежит осколок см 8-10 немного полукруг напоминает метал дюраль, если присмотреться вроде, как видно буквы и цифры, на зуб не похож. Что может обломить внутри коробки?
Как давно это произошло сложно сказать. Масло слилось как положено, течей нет. Понятно, что нужно разбирать, может на вскидку есть какие предположения.
Отправлено 12 December 2021 - 21:15
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
8-10 см или мм? Подозреваю что это обломок вилки.
Отправлено 13 December 2021 - 19:08
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
см
Отправлено 13 December 2021 - 20:02
Половика вилки переключения, похоже...
Отправлено 14 December 2021 - 18:58
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
возможно, напоминает силуэт. Насколько критично?
Отправлено 14 December 2021 - 20:34
  • 6073 сообщений
Насыпь гаек в мотор...
Критично будет?
Отправлено 23 December 2021 - 19:16
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Критично будет?
остроумно! очень даже...
  Борода51 108 сообщений
Отправлено 24 December 2021 - 09:41
Борода51
  • 108 сообщений
  • Бензин 2,4L
метал дюраль
Вилка переключения стальная.А это похоже на какой то фрагмент корпуса.Как он через сливное отверстие то пролез при таких размерах?
Отправлено 24 December 2021 - 10:23
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
По силуэту как полукруг. Через сливное не проходит.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 24 December 2021 - 11:40
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Или внутренний дефект литья корпуса. Чего гадаете? Работе КПП мешает? Если нет, катайтесь дальше.
Отправлено 25 December 2021 - 13:12
sakezen
  • 2835 сообщений
я-б не смог. Даже умом понимая что такую железяку масло не сможет "закинуть"  назад к вращающимся деталям...
