Сообщений в теме: 1146
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 18:42
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Ура, установил подогреватель северс М. Устанавливал точно по инструкции (для Н3), которую предлагает завод изготовитель. Пробка слива на блоке сегодня открутилась "легко" (использовал небольшой кусок трубы для увеличения плеча). Все собирается нормально, вот только все пальцы переломал, пока затягивал хомуты, уж очень мало места и неудобно.
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 09 November 2013 - 18:55
Установить то установил,
А вот как работать будет?....Отпишись!
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 19:59
HilgiS
  • 91 сообщений
  • Volkswagen Tiguan OFFROAD
Ура, установил подогреватель северс М. Устанавливал точно по инструкции (для Н3), ...
В монтажном комплекте Н3 имеется пружина, по инструкции вставляемая в выходной патрубок Северс М. Для чего она нужна?
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 21:21
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем добрый вечер ,
Я поискал но так и не нашол подходящий темы как этой
А кто нибудь задумывался или даже воплотил эту идею в действие подогрев руля
Если есть уже такая темка то ткните где она,
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 05:29
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Темка есть... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?s...%EB%FF&st=0
Виктор 9265922191
Отправлено 10 November 2013 - 05:53
Для чего она нужна?
Что бы при изгибе, патрубок не пережался.
Отправлено 10 November 2013 - 10:25
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Жду морозов, отпишусь.
Уже ответили, я тоже так подумал. ВНИМАНИЕ кто будет ставить, то шланг резиновый, что в комплекте идет на 1-2 см длиннее, чем они предлагают его разрезать (950 мм и 330 мм, насколько мне память не изменяет) так вот резать лучше 330 мм, а остатки на длинный оставить, у меня выходной как бы немного натянутым получился.
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 10 November 2013 - 11:25
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Большое спасибо
Отправлено 10 November 2013 - 12:51
Так что б проверить (греет-не греет) морозов ждать не надо.
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 14:00
HilgiS
  • 91 сообщений
Но в 95 см шланг вставить 15 см пружину... . Вот если бы она была метровой длины.
Отправлено 10 November 2013 - 14:16
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Изгиб большой получается только в районе штуцер-экран выпускного коллектора, вот туда я думаю пружину надо.
Просто так включал (минуты на 3), выходной патрубок нагревался. Возле дома надо делать розетку с удлинителем, живу на 1 этаже ))
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 13 November 2013 - 21:03
вот что я нарыл http://item.taobao.com/item.htm?id=3518160....1.18.14.37iK8d
Отправлено 13 November 2013 - 21:39
вот что я нарыл
я так понимаю - это бандажный обогреватель ? и сколько будет он в России по приезду стоить ? примерно такие продают НАМАКОНовцы - 2000р.
  pasehniklesnoi 55 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 22:10
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Ну вот наконец то пришли детали на подогрев
Осталось докупить термо реле, силовое реле и кнопку
Заниматься установкой буду чуть позже, как придет патрубок и егр встану на ремонт плюс хочу антифриз до кучи заменить.
Купил два комплекта так что если кореш поставит раньше отпишусь
Кто нибудь ставил подобное на дизельный Ховер?
Всем привет.Я поставил самодельный не стал заказывать.Четыре свечи подключил через минуту из печки тёплый пошёл.При включении ЭБУ само подняло обороты до 1000 но обратил внимание что греется генератор.Сразу отключил.Кто в курсе какое потребление по факту у этих свечей?
Отправлено 13 November 2013 - 22:36
рублёв 700
а вот китайская вебаста...устнавливается на ДАФы
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.617Enz&id=16374781276
и там много ещё чего...и подогреватели топлива в баке, и трубопроводов и ещё фигни всякой
Отправлено 13 November 2013 - 23:11
четыре наверно крутовато... вроде около 100 у них... кто-то писал...
рублёв 700
700 заманчиво, я б прикупил...
юбазя-чубазя...... блин, ролик-то про "вебасту" ? чёт у меня такое оЧуЧение что это подогрев топлива.... - точно, это подогрев бака, саляры....
Отправлено 14 November 2013 - 04:17
cccc13
Официалы установили Бинар 5 на дизельный движок. При морозе -15 подогреватель перестал работать, запускается, нагревается до +78 и встаёт в режим слабого подогрева, а в двигатель тепло не идёт. Начал разбираться и выяснил, что нет циркуляции антифриза. Бинар установили перед радиатором охлаждения, впереди, помпа находится на подкрылке, перед воздушным фильтром. При охлаждении антифриз "ужался" и она оказалась сухой. отопитель врезали в шланг подачи печки. Переделал схему - врезался в нижний патрубок радиатора, помпу установил внизу, система заработала, но "Львиная" доля тепла уходит в радиатор, движок в -25 практически холодный. Может кто нибудь знает схему циркуляции антифриза в дизеле? Подскажите, что можно сделать, что бы грелся двигатель, а не радиатор.
Отправлено 14 November 2013 - 07:08
на дизель нужно ставить :выход печки-вход блока
Отправлено 14 November 2013 - 08:28
странное решение, после нижнего патрубка радиатора установлен термостат, пока жижа не прогреется до 76 градусов в блок ничё попадать не будет
установить отопитель до термостата в малый круг, ищи резиновый патрубок на двигателе в нижней части системы и в разрез ставь отопитель
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 09:07
i_gibadullin
  • 374 сообщений
"верхний(патрубок, торчащий в моторный отсек из печки) -вход в печку...нижний выход из печки и он же вход в блок" - Джедай мне писал(Особая благодарность!)
