уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 15:26
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
jga1972
Все таки у меня веры к сервису, поменявшему прокладку ГБЦ, больше, чем к диагнозам поставленным по двум фотографиям. От сервисменов хоть гарантия какая-никакая есть на свои работы. Это теперь должна быть их головная боль если, что опять будет не так :ranting_w:
Отправлено 01 July 2015 - 17:54
В случае законно оформленного и работающего сервиса и правильного оформления работ.
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 20:16
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
все, сегодня сьездил в сервис со своей проблемой ,как Александр и говорил ,подтекала трубка охлаждающая редуктор газа, а так все норм, один совет по сервисам, ездейти к знающим ховер мастерам, такие есть на форуме ,им нет смысла разводить клубня, зачем репутацию портить!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  faniss 133 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 10:26
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Оригинальная китай прокладка, новые китай болты, динамометрический ключ с "трещеткой", затягивал по схеме с шагом в 2 кг: 2-4-6-8-...(дальше не помню), после не дотягивал, не перегревал, ездил как пенсионер по асфальту, пробег сейчас 118 тыс.
Проехал 18 тысяч (10 месяцев). История продолжается. :kol_friends:
Заказал металлическую прокладку от митсубиси (номер не с собой), новые болты митсубиси.
Машина перед этим часто стояла заведенная на ХХ (по 15-40 минут). Это после того как я уже приехал, т.е. на горячем движке, сидел, ждал человека. Самое непонятное, что летом в +35 все нормально, а когда настают холода - приходит "сюрприз".
Для нашего движка бывают ремонтные прокладки?
В этот раз думаю буду дотягивать через пару тысяч км.
Сообщение отредактировал faniss: 17 October 2015 - 10:44
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 11:58
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
обязательно протяните, для нашего двигателя это очень хорошо.
и голову опресуйте на всякий случай.
по статистике что я собирал, повторные прогары возникают у всех кто ремонтировал двигатель не по "Лобнеской схеме".
Отправлено 17 October 2015 - 12:06
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
про "обязательно протяните" похоже на сарказм, не? так как на форуме бытует мнение, что протягивать нельзя повторно. а что за схема, научите и меня! :kol_friends:
Сообщение отредактировал faniss: 17 October 2015 - 12:07
Отправлено 17 October 2015 - 12:16
Мода давным-давно сменилась, теперь модно обязательно подтягивать через 2тыс после смены.
ПС
Не знаю, на сколько это панацея.
ПС
И еще в Вашем сообщение не было написано - сколько вы сами подтягивали в момент смены прокладки
например
- затянули с таким-то моментом
- через два часа еще подтянули
- через 6 часов еще подтянули
а потом уже все собрали...
Отправлено 17 October 2015 - 12:24
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
про "обязательно протяните" похоже на сарказм, не? так как на форуме бытует мнение, что протягивать нельзя повторно.а что за схема, научите и меня!
по схеме работ напишите Тлдиректору сервиса или позвоните, есть ветка на форуме сервис в Лобне
Мода давным-давно сменилась, теперь модно обязательно подтягивать через 2тыс после смены.ПСНе знаю, на сколько это панацея.
Саш не знаю про старую моду)))) но факт, очень многое о чём мне рассказали в Лобне сходилось с мнениями других людей и я, повторюсь это мое мнение))))), считаю что эти двигатели, вообще новые надо протягивать и официально это внести в список работ на 2000км. пробега. Это позволит существенно снизить количество прогаров но чёртовы китайцы этого делать не будут так как гораздо дороже и выгоднее чинить двигатель чем протянуть голову.
И еще в Вашем сообщение не было написано - сколько вы сами подтягивали в момент смены прокладкинапример- затянули с таким-то моментом- через два часа еще подтянули- через 6 часов еще подтянулиа потом уже все собрали...
автор темы не протягивал повторно вот беда и пришла опять. да ещё болты родные поставил.
"Лобненская схема" это:
прокладку хорошую
болты митсу
голову перебрать опресовать почистить
повторная протяжка ГБЦ после пробега 1500-2000км
и много чего ещё меняют что надо менять что бы потом два раза не лазить))))
Отправлено 17 October 2015 - 12:27
мода и у них сменилась...как давно они стали так делать?
но панацеи пока никто не нашел.
Отправлено 17 October 2015 - 13:19
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Насчет протяжки прокладки. Мнее ее протягивали на нулевом ТО в Ирито Казанском. После этого на 35~ т. км пробеге прорвало прокладку. Когда в последний раз тянул - болты были кетай, но не повело ни один, все подтянулись нормально. тянул сразу все по схеме, без ожидания и перекуров, собрал, завел и забыл. до недавнего времени. нет, уровень я, конечно смотрел часто. и прислушивался к "буль-буль". Кстати. Звонил официалам местным. В отделе запчастей оказался отзывчивый парень, который разузнал от слесарей, что ремонтных прокладок не бывает. За дополнительными вопросами переключил к мастеру. Мастер сказал, что головку можно фрезеровать три раза, и что четвертый раз уже не допускается. Что металлических прокладок в природе нет для нашего движка. На вопрос а сколько в о бщей сложности можно отфрезеровать с головки в миллиметрах - сказал что не знает. То есть три раза по миллиметру можно получается :kol_friends: , а четыре раза по 0,05 нельзя. Они бы форум что ли читали наш... И да. В прошлый раз когда вскрыл, увидел что ни прогара, ни каких-либо повреждений не было, голова прямая, без рисок и т.п. Прокладка как новая. Просто пропускала и всё. Тогда я не придал этому значания и свалил все на б/у болты. Но если бы я протянул потом повторно - возможно не было бы проблемы. Думаю. Наверно.
Сообщение отредактировал faniss: 17 October 2015 - 13:34
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 15:40
Ugrikass
  • 871 сообщений
Когда в последний раз тянул - болты были кетай, но не повело ни один, все подтянулись нормально. тянул сразу все по с...
Не знаю как в Казани, но в Москве официалы на ТО-0 тупо меняют масло и фильтр, ну могут попробовать убрать косяки, которые вылезли, но что бы протягивали голову???, Вы сами это видели?
Мне например на ТО-0 официал поменял масло и фильтр, и якобы сделал протяжку кузова, и ходовой.....
Так как машина вела себя не совсем адекватно, после них поехал в клубный Юг сервис(не реклама), итог при мне амортизаторы по 4 оборота затяжки на каждом, кузов к раме по 6-6.5 оборотов затяжки.
Поэтому доверия к официалам, как бы(((((
Отправлено 17 October 2015 - 15:46
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
конечно. и я не первый кто об этом пишет.
Отправлено 17 October 2015 - 16:59
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Начал разбирать, болты отходят примерно с 4,5 кг, максимум 6 кг. Что и требовалось доказать...
Отправлено 17 October 2015 - 17:45
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
мода и у них сменилась...как давно они стали так делать?но панацеи пока никто не нашел.
Саш я не знаю какая мода была я для себя сам решил по советам многих людей.
так многие не дают искать лечение, начинается "охота на ведьм" и переход на личности типа сам слома, что ты ноешь и т.д. помнишь парень голосовалку создал так вообще его заклевали а это первый путь был к установлению хоть какой то общей закономерности прогаров. многие так вообще не пишут что у них был прогар, стесняются наверное))))
не верю официалам!! саботажники и криворукие! разводилы!
Так как машина вела себя не совсем адекватно, после них поехал в клубный Юг сервис(не реклама), итог при мне амортизаторы по 4 оборота затяжки на каждом, кузов к раме по 6-6.5 оборотов затяжки.Поэтому доверия к официалам, как бы(((((
та же ерунда была, Вартан протянул в лобне так машина как будто словно литая стала. что там эти официалы протягивают и как становится понятно после реальной работы)))
Начал разбирать, болты отходят примерно с 4,5 кг, максимум 6 кг.Что и требовалось доказать...
сейчас наши дизелисты попробуют поставить медную прокладку, посмотрим может это и есть лечение всего? может башка и держит давление?
Отправлено 17 October 2015 - 17:49
А толку ее просто протягивать, не снимая впускного коллектора? Он очень плотно прикручен на шпильках через тонкую железную прокладку - т.е, очень жесткое соединение. И упирается в мощный железный кронштейн от двигуна.... люмень, конечно, деформируется, но....
Отправлено 17 October 2015 - 17:56
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
А толку ее просто протягивать, не снимая впускного коллектора?Он очень плотно прикручен на шпильках через тонкую железную прокладку - т.е, очень жесткое соединение.И упирается в мощный железный кронштейн от двигуна.... люмень, конечно, деформируется, но....
вот тут я не силён
Отправлено 17 October 2015 - 18:11
И упирается в мощный железный кронштейн от двигуна.... люмень, конечно, деформирует...
Не факт,- простая формованная жестянка прим. 0,8 мм.
...надо прокладки не китайские ставить, и болты новые (желательно тоже не китайские) соответственно.
Про железные прокладки тоже не всё однозначно.
Отправлено 17 October 2015 - 18:14
Так я про то и пишу, ее, считай, нет и коллектор имеет очень жесткое соединение с головой, т.е,, мощный рычаг, который упирается в кронштейн двигателя.
Отправлено 17 October 2015 - 18:17
Ну значит я тебя слегка не правильно понял... извини.
Отправлено 17 October 2015 - 19:31
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
ИМХО снятие/не снятие впускного коллектора большой роли не играет. Там же микроны при протяжке, даже не миллиметр.
