Ремонт форсунок DELPHI (подбор клапанов)
Сообщений в теме: 754
  Nikolay-G 10 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 14:08
Nikolay-G
  • 10 сообщений
  • дизель
А что за покрытие на этом штоке? Почему оно так быстро стирается и из зеркального становиться матовым, зонтик клинит и соответственно форса не работает.
Вот здесь, к сожалению, подсказать не смогу. Да и не покрытие это, а скорее всего способ обработки металла. На быстрый выход из строя клапана, кроме качества самого изделия, сильно влияет процесс ремонта, его чистота.
Отправлено 04 April 2018 - 17:19
и качество солярки и т.д. ....
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 04 April 2018 - 17:20
Отправлено 04 April 2018 - 18:25
Nikolay-G
  • 10 сообщений
  • дизель
Конечно, но качество топлива сложнее проконтролировать (предугадать), в отличии от ремонта.
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 21:18
Dartwraith
  • 180 сообщений
Не могу понять почему зеркало на зонтиках так быстро стирается и они клинят.
Так и должно быть. Нет там никакого истираемого покрытия. Просто зеркало образуется при токарной обработке. Все допуски соблюдаются, иначе сразу бы клинили.
А матовая поверхность образуется в результате притирки поверхностей друг к другу в процессе эксплуатации, это нормально.
По сабжу вижу только два варианта, 1 - некачественное топливо (система фильтрации), некачественные в изготовлении клапана (допуски, материал).
У самого 72 тыс.км. 2 родных клапана еще живут, 1 менял на 45, 2 - на 60 с мелочью вроде все в порядке, ставил аналоги, ничего не прописывал.
Брал через мастерскую, они у этих поставщиков постоянно берут, было руб. на 500 подороже чем везде.
  Nicolas 88 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 11:37
Nicolas
  • 88 сообщений
Скиньте пожалуйста ребята проверенных поставщиков у которых вы считаете оригинальные клапана. Ведь не может что 1,2 цилиндр клапана менял одновременно, живые, а 3,4 клинят.
Может соляру с обратки отнести в лабораторию на предмет металлических примесей?
Отправлено 08 April 2018 - 11:07
Nikolay-G
  • 10 сообщений
  • дизель
Посмотрите здесь https://4car24.ru/delphi/klapan-forsunki-1/ , гарантия год, при установке в сертифицированном Делфай сервисе.
Сообщение отредактировал Nikolay-G: 08 April 2018 - 11:21
Отправлено 08 April 2018 - 13:38
аха, и пол-ста за установку
я тут беру http://www.bustorgdetal.com/
  andrey-muguk 12 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 23:54
andrey-muguk
  • 12 сообщений
  • дизель, МКПП
Всем предлагаю. скачать бесплатно инструкцию по ремонту форсунок на двигателе 4D20.
Для этого перейдите по ссылке: https://www.drive2.ru/b/497903946107453961/
Всем удачи в ремонте.
  сергей053 87 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 15 April 2018 - 14:20
сергей053
  • 87 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т
комрады помогите ! появился стук в двигателе при снятии фишки с 3 форсунки стук пропадает. что это? как исправить? и можно ли с этим ездить?
Отправлено 15 April 2018 - 14:30
  • 7077 сообщений
сергей053, а ты поменяй 3 форсунку местами с любой, тоже самое будет?
Авто:Haval H6
Отправлено 15 April 2018 - 14:38
сергей053
  • 87 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т
ппопробую.
Отправлено 15 April 2018 - 14:51
машинка после долгого простоя как заводится? с полоборота?
Авто:Haval H6
Отправлено 15 April 2018 - 14:54
сергей053
  • 87 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т
после суток простоя заводится  нормально с полоборота.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 06:54
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Нужно форсунку снять, разобрать и промыть, подвисает клапан, видимо чтото попало.
Авто:Haval H6
Отправлено 16 April 2018 - 07:45
сергей053
  • 87 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т
Сегодня буду пробовать все предложенные варианты.
Авто:Haval H6
Отправлено 16 April 2018 - 10:15
сергей053
  • 87 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т
снял форсунку разобрал промыл все сделал как по инструкции выше поставил все равно стучит поменял  местами с 2 цилиндром стал стучать 2 цилиндр повезу форсунку на стенд. Всем спасибо за участие.
Авто:Haval H6
Отправлено 16 April 2018 - 19:12
сергей053
  • 87 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т
итог: на стенде проверили форсунку клапан оказался нормальным приговорили распылитель, поменяли распылитель ,форсунку поставил стук прекратился (в сервисе сказали что это очень редкая поломка)
  kolombo 50 сообщений
Отправлено 20 August 2018 - 11:41
kolombo
  • 50 сообщений
  • акпп
Вот и нас сегодня выписали из сервиса ,выздоровел.диагноз кончины тнвд не подтвердился,хотя во всех сервисах в которые обращался говорили ,да же не смотря,что с таким пробегом только замена и,что стружка обязательна.нашёл на прасторах инета .Информационный портал "дезилист". Там подсказало кто в нашем городе официально занимается аппаратурой делфи.отдал туда со страхом,что на считают за сотню.там мастер на приемке объяснил,что последнее поколение насосов вполне надёжно и ,что время когда они гнали стружку в прошлом.в итоге ремонт всех четырёх форсунок.толи умерших,толи убитых в предыдущем сервисе на диагностике,в который я приехал своим ходом,а от туда на галстуке,тнвд было снято и проверено на стенде,не в фильтрах ни в топливе стружки не было.
В счете указано на пропись форсунок, это как раз их кодирование? Мне походу такой услуги не сделали :angry:
Сообщение отредактировал kolombo: 20 August 2018 - 11:42
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 20 August 2018 - 11:50
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Кодирование форсунок происходит на стенде, да и то только на таком, который позволяет это делать (здесь большой вопрос к неавторизованному оборудованию, поскольку авторизованное только производства английской фирмы Hartridge), а "прописка" форсунок производится диагностическим сканером, после установки форсунок на двигатель, опять же, если сканер позволяет это сделать.
Виктор
  bsi 44 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 00:13
bsi
  • 44 сообщений
  • ТэДэАТэ-12гв
пропись форсунок
потерпи с полтысячи-тысячу км. мозги сами выучат форсунки.
