Ремонт 4D20 от ТО до Капремонта
Сообщений в теме: 747
  Roscou 17 сообщений
Отправлено 29 July 2020 - 23:20
Roscou
  • 17 сообщений
  • GW4D20
В ковидном 2020м во сколько замена ПГБЦ встанет, а то уже 24000 на проб той проехал?
  Lokis 2 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 20:48
Lokis
  • 2 сообщений
  • Дизель-2.0, АКПП,
Здравствуйте Дмитрий, Иван Посоветовали обратиться к вам. Больше никто помочь не может. Помогите. Во время движения Ховер 5, глохнет двигатель (дизель 2.0), попытки завести мотор ни к чему не приводят. После каждого старта загорается ключик, после удаления ключа ключик гаснет и снова загорается после попытки завести. Снятие клемм также ни к чему не приводят. Походит минут 15-20, двигатель снова запускается, но через некоторое время снова глохнет. Такое впечатление что как будто что-то охлаждается. Грешил на клапан ЕГР. При его отключении, все то же самое. Сделали диагностику на сервисе - ничего не нашли.
Отправлено 31 August 2020 - 20:59
А сколько пробег. Нужна нормальная диагностика и должны быть ошибки.
Мож клапан на ТНВД отсекает топливо, проверить его, лучше заменить, разьем проверить.
https://www.r-s-v.ru/article/pochemu-dizel-glohnet-na-hodu
ФТО давно менял?
ДКВ тоже может пи......, заменить не сложно и не затратно.
Отправлено 31 August 2020 - 21:21
А сколько пробег. Нужна нормальная диагностика и должны быть ошибки. Мож клапан на ТНВД отсекает топливо, проверить его, лучше заменить, разьем проверить. https://www.r-s-v.ru/article/pochemu-dizel-glohnet-na-hodu ФТО давно менял? ДКВ тоже может пи......, заменить не сложно и не затратно.
ну я бы не сказал что не затратно... Покупать то дерьмо, что продают, деньги на ветер, а хаваловские стоят приличных денег....
Отправлено 31 August 2020 - 21:25
Вячеслав, надо что-то делать и с простого начинать, а так "под лежачий камень вода не течет".
Отправлено 31 August 2020 - 21:30
ну менять датчики, так себе совет... Лично я сперва проверил бы всё что касается системы питания... В любом случае, если нет опыта, или хотя бы понимания, куда лезть, лучше в сервис...
Отправлено 31 August 2020 - 21:34
А может просто воздух сосёт. Но не тащить её в Москву!
Отправлено 31 August 2020 - 21:45
так и я о том же... Смотреть СП...
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 22:05
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Сделать хорошую диагностику, ключ это и есть ошибка, нормальный сканер покажет эту ошибку и все станет понятно.
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 06 September 2020 - 07:01
ot4igin
  • 89 сообщений
Добрый день! Вчера при движении на повороте появился какой-то шипяще-скрежащий звук, на слух с правой стороны подкопотного пространства (по ходу движения), и двигатель перестал набирать обороты. Вскоре звук пропал. Максимальная скорость 55 км/ч. Подскажите, что это может быть? Куда смотреть? Уехал за 1500 км от Москвы.
Отправлено 06 September 2020 - 07:27
ot4igin,Проверь шланги на итеркуллер и вакуумные,. особенно на клапан турбины.
Отправлено 06 September 2020 - 10:52
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Турбина вмерла.
Отправлено 11 September 2020 - 13:53
ot4igin
  • 89 сообщений
ot4igin,Проверь шланги на итеркуллер и вакуумные,. особенно на клапан турбины.    Патрубки, шланги все живые. Похоже сдохла турбина.           .
Отправлено 11 September 2020 - 13:57
ot4igin да сними шлан воздушный и посмотри сдохла она или нет (крутиться, люфт). Как дети !
Отправлено 10 October 2020 - 12:37
ot4igin
  • 89 сообщений
Дело было в турбине и масляном насосе. Сервис, работает ещё? Не могу дозвониться
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 10 October 2020 - 16:11
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А с масляным насосом что? :shok:
Виктор
Отправлено 10 October 2020 - 16:20
ot4igin
  • 89 сообщений
Выработался, думаю. Разобрали двигун, почистили каналы - давление масла на турбину было слабое, поменяли насос - появилось давление.
Отправлено 10 October 2020 - 16:25
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Выработался, думаю.
Если "выработался", то там, кроме турбокомпрессора, всякое разное ожидать надо быть готовым.
Виктор
Отправлено 10 October 2020 - 16:52
ot4igin
  • 89 сообщений
Поменял вкладыши,поршень (поплавился),так же две свечи. И ещё, в ремонт форсунки. Распылителям звезда.
Отправлено 09 December 2020 - 12:35
ot4igin
  • 89 сообщений
Доброго дня! Решили проблему? У меня после ремонта такая же ситуация. Горит ключ, заводится и через некоторое время глохнет.
