Видеокамеры и видеорегистраторы
Сообщений в теме: 940
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 11:09
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Начитался, что видеорегистраторы влияют на работу радиоприёмника - дают помехи Отсюда вопрос: на наш штатный влияет? как бороться? какая модель регистратора не влияет на приём радиопередач ?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 10 December 2013 - 11:14
Бред какой-то... :kol_friends:
  il`yas 206 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 12:05
il`yas
  • 206 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8 Е2
Видеорегистратором пользуюсь регулярно, никаких проблем в работе радио не заметил.
Ильяс
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 12:11
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
У меня регик с GPS глушил автомобильный навигатор - пока не выключишь, навигатор спутники не видел. А как найдет спутники, то потом все нормально. Было. Раньше. :kol_friends: По радио не было проблем
Отправлено 10 December 2013 - 12:15
Отсюда вопрос:
На любой влияет. Чаще всего этим грешат дешевые видеорегистраторы, причем чем больше разрешение, тем больше от них фон, примерно такой же как у дешевых блоков розжига для ксенона.
как бороться?
Никак.
Трудно угадать, надо подбирать, пробовать.
Из личного опыта: 1-й мой регистратор "Сова" никаких помех не давал, все работало хорошо, но качество съемки отвратительное из-за маленького разрешения. 2-й регистратор, вреде Супра назывался, с откидным дисплеем и с большим разрешением снимал на отлично, зато глушил несколько станций радиопередач, а так же давал помехи, как только его выключал, радио работало отлично, выкинул его. 3-й регистратор, похожий на 2-й, но другой производитель и с ИК подсветкой, в радиоприемник помех не давал, но зато напрочь глушил сигнал GPS в радиусе 2-3 метров и давал помехи в СИ-БИ рацию, появлялись шумы. Много что с ним пытался сделать, в т.ч. и экранировать, все безрезультатно. Сейчас купил себе Акенори с GPS, пока проблем с ним нет, работает вроде нормально.
Самый оптимальный вариант, при выборе регистратора, оставлять задаток, брать в машину продавана, и поверять его непосредственно на машине.
Отправлено 10 December 2013 - 12:18
Обычно блоки питания, а не ВР... на это грешат... :kol_friends:
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 12:34
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Верно, чаще всего радио грушит хреновенький блок питания. При замене блока питания на качественный, наводки пропадают.
Эта проблема часто обсуждается на форумах ВР.
Отправлено 10 December 2013 - 12:52
Не только, но и на форуме 4PDA и GPS форумах тоже. Тем не менее, блок питания, и аккумулятор были поменяны в первую очередь, причем блок питания был поменян не один. Так же был полностью заэкранирован корпус, устанавливал ВЧ отглушку и много еще что было перепробовано. Ничего не помогло, пока не купил нормальный ВР.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 13:45
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Что то не то. Что может излучать видеокамера и FM приемник (GPS), тем более на несколько метров вокруг. У меня стоит видеорегистратор с антирадаром с марта месяца. Проблем нет. Ни в жару ни в мороз, кроме разрядки внутреннего аккумулятора, но и это не проблема, т.к. при нахождении спутников время выставляется само.
Андрей
Отправлено 10 December 2013 - 13:57
излучают в регистраторах примитивные преобразователи DC\DC на 2.7В , 3.3В и реже на 5В(если нет внешнего преобразователя 12\5).
Отправлено 10 December 2013 - 14:01
andefim
  • 1970 сообщений
Ну так у них практически у всех выносной преобразователь в прикуривателе.
Да и антенна у Ховера идет назад экранированным проводом, а регистратор обычно вешают впереди.
Андрей
Отправлено 10 December 2013 - 14:53
- очень много зависит от самой магнитолы, качества приемника
- и его антены, особенно, если активной антены.
- кто помнит, раньше на свечи колпачки ставили, чтобы треска не было
- и высоковольтные провода делали с большим сопротивлением для этого же
- и сейчас делают, поставил с нулевым сопротивлением - ничего не изменилось :))))
- большинство помех не в FM а в АМ диапазоне, который никто не слушает.
меня что-то этот наш видеорегистратор раздражать начал :(((
1) подключен к розетке, розетка включается с зажиганием и в момент стартера выключается
из-за этого: если делаешь паузу между зажиганием и пуском, он, гад, включается и выключается.
Чтобы включился, надо выключить зажигание и быстро завестись.
конденсатор ставить лень.
2) после какого-то абгрейта через инет - периодически пропадает индикатор скорости на мониторе, а вместо него какая-то хрень :(
похоже, в момент, когда он чует радар, как раз когда он очень нужен, для точного определения скорости.
Отправлено 10 December 2013 - 14:59
А у тебя, что нет функции задержки при включении... ВР включается через заланное время (сек) при подаче напряжения? Лично я установил 30 сек... и таких проблем нет... Гы, а вот "балалайка", да... икает от того, что при включении стартёра напруга на ней отключается... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 10 December 2013 - 15:06
Надо не полениться и поискать, хотя, вроде не было.
балалайка икает, а потом работает, а этот гад просто выключается.
Отправлено 10 December 2013 - 15:09
я ,вроде ,по русски написал
Отправлено 10 December 2013 - 15:14
andefim
  • 1970 сообщений
У меня включается кнопкой в преобразователе. Завел машину и нажал кнопочку. А то мало ли девушка рядом, а потом жена вопросы не нужные задаёт, а так " забыл включить" :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
С прошивками лучше по аккуратнее, а то я тут чуть не убил его.
Ну тогда осталось найти регистратор без выносного преобразователя. У нас же не теория , а практика.
Андрей
Отправлено 10 December 2013 - 15:20
Мудро.
Можно карточку на 528кб поставить и спать спокойно :)))
Чтоб через 3 минуты перезаписывалась :)))
Отправлено 10 December 2013 - 15:27
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Бред какой-то... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Не спешите с выводами. Не бред это.
И сам регистратор мешает FM и его блок питания, вернее преобразователь с 12 на 5 вольт, чаще он.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 10 December 2013 - 15:31
видеопрцессор регистратора питается от внутренних преобразователей...если у них нет ни какой помехозащищённости(фильтров), то они своим гармониками мешают FM приему...так понятней?
Отправлено 10 December 2013 - 15:37
andefim
  • 1970 сообщений
Какая конкретно гармоника? Их там несколько. На каком расстоянии? Антенна экранированная? Корпус у магнитолы металлический?
Андрей
