Задний мост
Сообщений в теме: 816
Отправлено 09 August 2019 - 10:12
главное чтоб пары совпадали что в переднем что в заднем мосту
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 10:19
vital-1
  • 1211 сообщений
спасибо
  Виктор65 2 сообщений
Отправлено 28 September 2019 - 15:04
Виктор65
  • 2 сообщений
  • бензин,МКПП,2012г.в
Добрый день!!! Нужен совет новичку. Появился гул в заднем мосту, после проверки, обнаружилось болтание на хвостовике,по инфе и советам знатоков возможно подшипник, в нашей (тьме таракань) спецы бояться перебирать хвостовик,совет один подобрать б/у и заменить,но как подобрать не снимая хвостовик? Может кто подскажет,Ховер 2012г.в Н5,бензин, 2.4, как-то по вин можно или нет?
Отправлено 28 September 2019 - 15:06
Сними фланец кардана на заднем мосту и попробуй подтянуть гайку ведущей шестерни дифференциала. Вполне возможно, что в ней дело...
Отправлено 29 September 2019 - 16:24
Виктор65
  • 2 сообщений
Гайка уже подтянута.
Отправлено 30 September 2019 - 08:10
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Подшипники: 32009 2 шт.
                       30306 1 шт.
                       32307 1 шт.
Перебирается  На коленке.С люфтами без гула перебирал удачно.  Только ,возможно, подшипниками не обойдёшься.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 10:35
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Вы слишком осторожничаете коллега. Что у вас в г.Онега не ремонтируют задние мосты УАЗов или Нив? Тут аналогично. Сначала нужно точно определить что гудит подшипник хвостовика ЗМ. Купить, заказать подшипник  сейчас не проблема.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 30 September 2019 - 10:36
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 15:17
Кот Василий
  • 1016 сообщений
КАС_Н5, видите ли, "мастера" почему-то думают, что рзм Ховера чем-то принципиально отличается от рзм Жигуля... Не раз сталкивался с подобным, услышав, что китаец, делают недовольное/непонимающее/презрительное лицо... Такие "мастера" кроме смеха ничего не вызывают. Отчасти поэтому предпочитаю ремонтировать свое авто самостоятельно. Может, мы тут зря распинаемся, ведь основной вопрос поста:
Так понял, предлагают заменить рзм в сборе. Я знаю только метод вращения колеса, подсчитывая его обороты, сопоставляя с оборотами кардана.
Виталий+Ольга
Отправлено 01 October 2019 - 10:49
КАС_Н5
  • 454 сообщений
....ведь основной вопрос поста:[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]подобрать б/у и заменить,но как подобрать не снимая хвостовик?....[/color]
Так нормальные люди не делают. При замене редуктора на б/у или даже  на новый, его нужно смотреть, проверять патна контакта и т.д.  А если б/У редуктор будет гудеть еще больше? Деньги на ветер. Вообще нужен специалист по редукторам, они в Онеге есть. Просто Виктор65 не к тем обратился.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 19:08
GR_V
  • 4626 сообщений
Часто сталкиваюсь сто в регионах не берутся перебирать редуктора GW, могут только снять старый и поставить новый, нам регулярно присылают редуктора на установку ГП 4.55 и 4.88 + самоблок, даже держим в наличии готовые собранные редуктора с самоблоками, для тех кто не хочет обездвиживать автомобиль и ждать пока переберут именно его редуктор.
  Serjo 13 сообщений
Отправлено 02 January 2020 - 21:45
Serjo
  • 13 сообщений
  • 2.8 дизель
Здравствуйте.Помогите советом,ховер 2.8 дизель 2008 год,завыл редуктор задний хочу поменять,какой лучше поставить что бы машина ехала чуть по шустрее?
Отправлено 03 January 2020 - 02:49
Такой-же, если только у вас полноприводная.
  Святой 2969 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 06:53
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Или менять оба.Кстати ,а это идея,чо то раньше в голову не приходила.А если в старый дизель вкорячить другие редуктора.Ведь дури у него выше горла и побежит он пободрее,и расход уменьшится.Прикольно.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 07:44
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Широко короткие передачи станут.
Отправлено 03 January 2020 - 09:42
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
На 2,8 и так 4,1(41/10).
Отправлено 03 January 2020 - 10:29
Неа, увы, наоборот... Гы, у него и так самый "быстрый" редуктор с коэффициентом ПОНИЖЕНИЯ частоты вращения в 4,1 :smoke: Serjo, имей ввиду, что если всё таки решишься на замену редуктора с другой ГП, то нужно будет менять редуктор и в переднем мосту. Главное, чтобы в ОБОИХ мостах были редукторы с ОДИНАКОВЫМ соотношением ГП.
Отправлено 03 January 2020 - 11:09
2140, да мы даже не знаем какой у него привод, а вы все делаете выводы, от чела ни ответа ни привета пока.
Отправлено 03 January 2020 - 11:13
Игорь Валентинович,.. :smoke:
Отправлено 03 January 2020 - 11:23
2140, тогда куда еще быстрее?
  Serjo 13 сообщений
Serjo
  • 13 сообщений
  • 2.8 дизель
Всем привет.На данный момент у меня вообще нет переднего моста и ставить пока не собираюсь.По этому прошу совета какуй пару лучше поставить для этого дизеля,на этой он очень слабенько ездит.
