Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  Александр66 6 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 22:19
Александр66
  • 6 сообщений
  • 2.4 Супер-люкс
Ничего подобного,одинаково,у меня DVD с Н-5 и данные номиналы практически идентичны заводским кнопкам.
более того-сегодня на другой машине 3 Ховер с двд от 5 Ховера пробовал свои кнопки-толку 0...не работает ни одна!!значит беда не в магнитоле-а в кнопках или проводке.... что дальше то делать? в чем проблема??
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 07:51
  • 4334 сообщений
Тогда начинай методом исключения искать,одна фишка,средняя-восемь проводов-на колонки,нижняя фишка-два питания и "масса",может быть ещё провод на "ручник"для блоки ровки DVD от просмотра на ходу(но не факт его наличия у нас).Ещё провод питания антенны.
Я тебе скину ссылку ,там есть схемы DVD ,там есть и распайка разъёмов.
http://download.chinamobil.ru/great-wall/H5_el_schemes.pdf
Отправлено 06 July 2013 - 08:45
Александр66
  • 6 сообщений
  • 2.4 Супер-люкс
у меня на средней действительно 8 проводов(коричневая фишка) а вот на нижней(черного цвета)-7 проводов!!! и на разьеме магнитофона столько же. . . за ссылку спасибо-но она ж на английском(((....ну да буду разбираться-выбора то нет...раз ни кто точно не знает как именно у меня и что подключить-что б заработали кнопки..(((
Отправлено 06 July 2013 - 14:25
  • 4334 сообщений
Итак,последняя мысль.Коричневая фишка-8 проводов на динамики.Черная фишка-питание и управление на руле.Два слева-чёрный и красный управление на руле.Предлагаю,перерезать эти концы,к отрезанны концам разъёма подключить два провода,длинной до разъёма на рулевой колодки.Отсоеденить провода из жёлной гофры от разъёма и подключить "самопальные" провода.Если не получится-к "самопальным" проводам подключаем переменное сопротивления 10- 12 ком и с шагом примерно 100 ом (тихонечко крутим) ищем срабатывания на команды,записывая номиналы сопротивлений на каждую команду.
25.7.2011, 10:36
Сообщение #218
Авто:Hover H3 2.0 H5
Цитата(николай.кимры @ 13.7.2011, 18:06)
...Переменным сопротивлением на 10кОм с шагом 100 Ом по омметру искал параметры сопротивлений для команд.Вот что получилось:громкость вверх-0.1кОма,громкость вниз-1.5кОма,настройки вверх-3.6кОма,настройки вниз-4.7кОма,mode-7.5кОма,вкл/выкл питатия-9.7кОма.Всё ,что больше 10кОм магнитола воспринимает,как команду вкл/выкл питание.Таким образом все команды находятся в пределах сопротивлений от 0 до 10кОм.К сожалению три команды найти не удалось,это:отключение звука,ответ на звонок и сброс соединения...
Померил сопротивление штатных кнопок (3402130-P00-0089, 3402140-K80-0089):
Vol+ - 0,56 kΩ
Vol- - 1,5 kΩ
Ch+ - 3,0 kΩ
Ch- - 6,2 kΩ
Mode - 12 kΩ
Phone - 47 kΩ
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 09:39
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
[quote name='николай.кимры' date='20.9.2011, 20:12' post='107574']
Лука Брази смотри:
Это кнопки из Китая,без подсветки.
ребят а такие кнопки кто то подлючал к штатной простой МР3 магнитоле h3 салон h5
или такие
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi.../535072472.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi.../689091966.html
будут они работать или нет??
  х_3м 21 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 21:18
х_3м
  • 21 сообщений
  • Люкс 2.0л бензин МКПП Салон Н5
Не могу запрагромировать кнопки на магнитоле WITSON W2-D9375W пишет что нужно ввести пин кот из 4 цифр, что делать подскажите. Перечитал много тем по этому поводу, ответа не нашёл.
Алексей.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 21:40
GEKTOR
  • 1233 сообщений
попробуй стандартный набор 1234,0000,1111,8888. ну как то так
  smith 44 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 08:52
smith
  • 44 сообщений
Попробуй 3368
  Sanych 52 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 09:18
Sanych
  • 52 сообщений
  • салон Н5, SL, лифт по-вологодски)))
всем привет. долго изучал теорию подключения кнопок и возник такой вопрос: где взять проводок, который должен соединять оба блока кнопок (зеленая линия): 4.JPG приехавшие кнопки были без этого провода. я так понимаю вот он: 5.JPG подскажите пжлста)))
Евгений Александрович, он же Евгений (Саныч), по номерку 607-й. С уважением ко всем одноклубникам.)))
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 16:00
  • 1755 сообщений
... где взять проводок, который должен соединять оба блока кнопок (зеленая линия) ...
Мне Exist правую часть с проводком привёз:
да и подпаять недолго: обозначения контактов "слева" и "справа" совпадают.
Отправлено 02 October 2013 - 12:31
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Лука Брази смотри:
все поставил тока сопротивление на кнопках перепаивал а то не соответствовали надписям
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 17:09
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Всем привет! Приобрел кнопки с подсветкой! На руль установил и подключил, но так как машина новая я ее еще не разбирал…как подключиться к магнитоле, как ее достать что разбирать?
Отправлено 05 October 2013 - 18:15
  • 4334 сообщений
Слушай,парень,если тебе в облом пару дней посидеть в этой теме и понять-что и как,то вопрос не к нам,а к.....автоэлектрикам. :kol_yes:
Отправлено 06 October 2013 - 07:30
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Слушай,парень,если тебе в облом пару дней посидеть в этой теме и понять-что и как,то вопрос не к нам,а к.....автоэлектрикам. :AllSmail (31):
не в облом,... сижу уже 2неделю.....у вас тут столько ссылок...все кнопки разные у всех магнитолы разные...но как разобрать...снял центральный вуздоховод, а дальше как? боюсь что ни будь сломать т.к. так все на застежках, за что дергать
Я наверное не правильно выразился, что и куда подключать я знаю…как разобрать центральную часть панели чтобы добраться до проводом магнитолы!»
Отправлено 06 October 2013 - 08:13
  • 4334 сообщений
Вот тебе ссылка по разбору"пятого" салона.
http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...l/1144690/#post
Найдёшь там разборку центральной части.
А вообще в жгуте под рулём должна быть фишка с тремя контактами в жёлтой гофре,туда приходит управление кнопками,подсветка и "минус".
Отправлено 06 October 2013 - 08:26
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
спасибо!
Отправлено 07 October 2013 - 17:08
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Т.е. как я понял, разбираю кожух рулевой колонки и там нахожу жгут проводов а в ней желтую гофру с фишкей! А это значит мне не придется тянуть провода от кнопок магнитоле, т.к. в салоне от Н5 он уже протянут!????
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 21:47
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
А кто нибудь пробовал разбирать родные кнопки с H5 (те где все основные слева, а справа только кнопка для телефона, а остальные заглушеные)??? Те которые заглушенные можно оживить (как в случае с кнопками над пепельницей, где привод переключается)??? Или под заглушками пусто???
Йети
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 16:05
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
На выхах поставил кнопочки... Все работает... Спасибо Лука Брази за инфу...
Правая приехала без проводка, выпоял беленькие фишечки и припаял провода от одного блока к другому. в правом блоке плата целая для оживления нужны кнопки и контактная резинка. Провода паять легко там на платах в обоих блоках пины подписаны (5v,ELL+,GND) просто их соединяем...
Приобрел еще жгут за 350р. под рулевую колонку (номер в теме есть), нашел фишку под торпедой и под рулем соединил и теперь радуюсь...
Всем спасибо за тему...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
Отправлено 19 October 2013 - 16:34
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Ну резинка то не проблема... А сами крышечки можно использовать в качестве кнопочек (точнее их верхней частью, если вовнутрь механизм добавить)??? Думаю, если получится, на них или какие то опции магнитолы повесить, или вообще что то левое подключить, типа стробов в фары (что бы нажал и они пару раз моргнули), а то очень уж неудобно что фарами моргать нельзя - ни тебе обматерить кого, ни моргнуть что пропускаешь, ни что "менты в засаде"... Правда, насколько я понимаю в этом случае либо на туманки это вешать, либо дополнительные лампочки ставить - если моргать основными, то БУ отрубит их думая что лампы перегорели :(
Йети
