Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 18 May 2014 - 18:03
Всем коллегам снова здрасьте.
Поменял левый передний. Прожил новый несколько месяцев. Потом опять начал глючить. Потом на две недели выздоровел. Вчера умер. RIP....сцуко.
Беспокоит вот что. Ну- поменяю я его снова на новый, и опять на два месяца...
Переделать можно, только сложно. Я бы пятнашку взял за работу. Только лишитесь функций автоопускания(поднятия). Зато можно будет любой автодоводчик поставить типа мангуста при постановке на охрану.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 05:38
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Вопрос к тем, кто вскрывал и лечил их. Проблем после не возникало?
Пока работает нормально, ни каких глюков, пропаивал только левый задний, заливал термопластичным клеем.
Датчики давления в шинах тоже разбирал, поменял батарейки и залили тем же клеем, все работает.
  сурьезный 10 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 07:56
сурьезный
  • 10 сообщений
Сегодня обнаружил неработающий задний правый. Застыл в закрытом положении. При попытке управления - щелчки под обшивкой двери и всё. Неделю назад работал. Буду отключать. Все остальные работают как положено. Полтора года назад поменян задний левый. М...
Всем привет! У меня все получилось: снял задний левый контролер, переставил его на водительский стеклоподъемник и все работает. Правда перед тем как его установить обратил внимание на то, что герметик по всему периметру отошел от корпуса. Учитывая , что контролер был рабочий срезал немного герметика по периметру и вровень залил новым белым. Вывод - считаю что перед установкой нового нужно проделывать такую же процедуру дабы исключить возможность проникновения на плато под "ихним" герметиком и будет все окей ИМХО. Плюс дополнительно обклеил двери (пока только левую сторону) шумкой, отчего они стали тяжелее и закрываются легче, на обшивки дверей поставил пистоны ВАЗовские 2-х составные красно-белые (отлично подошли 20 штук с запасом на 2 двери хватило - 60 руб.).
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 14:43
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Переднее стекло - поднимается кнопкой заднего ???
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 20 May 2014 - 07:56
сурьезный
  • 10 сообщений
Да!
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 13:24
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Да, ладно свистеть!
Если переставить контролер с задней двери на переднюю дверь, то переднее стекло будет открываться задней кнопкой? Не может такого быть - задняя кнопка тогда будет "висеть" в воздухе, и никуда не будет подавать команду.
Просьба - опиши подробнее, что и как сделал?
У меня сдох контролер на водительской двери. А в жару именно это окно наиболее нужно опустить-поднять. Я бы тоже с удовольствием поменял с зада на перед.
Отправлено 20 May 2014 - 13:45
контроллеры все разные(по прошивке) . у каждого свой адрес, которым управляет БЦН, поэтому перестановка приведёт к не правильной их работе
Отправлено 20 May 2014 - 14:09
Гриш ... не понял твоего спича ....
... правильно, у каждого контроллера свой адрес .. то есть мы имеем 4 адреса ... на водит. пульте управления мы имеем 4 кнопки .. каждая кнопка - привязана к конкретному адресу ... таким образом, переставив контроллер с задней левой двери вместо контроллера передней левой двери, мы спокойно можем кнопой заднего стекла с вод пульта управлять передним водите стеклом ...
З.Ы. мы же с тобой это у же обсуждали ... и я те рассказывал про то как мне дали на пробу контроллер с левой стороны, но человек, точно знал что он с левой стороны, но не знал с какой именно он двери - с передней или задней .... у меня не работал задний левый ... в итоге подключив этот неизвестный контроллер к левой задней двери я получил такую картину, что от кнопки управления стеклоподъемником левой передней двери с водит. пульта управления у меня синхронно опускались и поднимались оба стекла с левой стороны ... то есть тот контроллер, который мне дали был левым передним ... в итоге шел сигнал по адресу или коду, по которому срабатывали 2 стеклоподъемника с одинаковым адресом .... при этом заднее левое стекло спокойно и независимо можно было поднять и опустить с кнопки задней левой двери ...
З.Ы.З.Ы. а вообще это неплохой вариант тем у кого навернулся контроллер с водительской двери ... переставляем контроллер с задней левой и продолжаем пользоваться стеклоподъемником водит. двери опуская и поднимая стекло кнопкой задней двери с вод. пульта ... заднее левое окно в это время отключено и не так критично ...
Да, ладно свистеть!
Если переставить контролер с задней двери на переднюю дверь, то переднее стекло будет открываться задней кнопкой? Не может такого быть - задняя кнопка тогда будет "висеть" в воздухе, и никуда не будет подавать команд...
а никто и не свистит ... с водит. пульта сигнал то идет не сразу на дверь, а через блок комфорта, который уже с свою очередь фигачит сигнал по нужному адресу ... пришла напруга или еще чего с кнопки задней левой двери на блок комфорта и он дает сигнал на операцию заднему левому контроллеру, и если он установлен на передней левой двери, то и опустится переднее левое стекло ... про такой вариант я написал сурьезному в этой теме 15.5.2014 в 9:23, так как за месяц до этого , можно сказать провел опыты с контроллерами, которые описал выше ... ...
Отправлено 20 May 2014 - 14:19
так я ничего против не имею и совершенно с тобой согласен, такой колхоз возможен, но это не правильная работа подъёмников
Отправлено 20 May 2014 - 15:06
сурьезный
  • 10 сообщений
В чем не правильная? Факт на лицо! Я пол года ездил без водительского контролера, а потом с товарищем за бутылочкой пивка посидели и решили попробовать. Я отписался получил на форуме зеленый сигнал к действиям, 20 минут и я сиял как медный пятак, а задние все равно тонированные стекла, да и когда жарко я по любому с климатом катаюсь. Колхоз не колхоз, а я в шоколаде! Кстати старый отнес умельцам и те с помощью линзы увидели что вспухли два маленьких полевых транзистора на плато под штекером (2 штуки черненькие и где найти такие никто не знает, говорят нужна схема контролера) и определили, что как вариант это следствие КЗ (возможно верно поскольку когда пол года назад разбирали с товарищем моторчик то увидели задиры на якоре и предположили что возможно было КЗ). Апосля ликвидировали задиры и проверили на аккумике - моторчик работал, однако собрав все назад и скидывая клему результата не последовало. К тому же явного запаха горелого от контроллера не было да и трещин между герметиком и корпусом под линзой при различных надавливаниях на герметик не обнаружил в отличии от описанного мной выше заднего левого контролера (который я поставил на свою дверь). Кстати свистеть я могу шикарно, особенно когда у дочки на соревнованиях болею так свистю пока башка не начинает болеть и легкие не выплевываются - уж СВИСТЕТЬ Я УМЕЮ!! От этого или нет, а дочка 4 года является абсолютной чемпионкой по плаванию Волгоградской области среди девочек 2003 г.р.
Отправлено 20 May 2014 - 15:19
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Сурьезный пишет, что у него после перестановки все работает, и он в шоколаде.
Я тоже хочу. У меня не работает водительский пульт. :kol_drinks:
Потому и был вопрос, что не верю, что все работает.
Оказывается, переднее левое открываться будет, если нажать на кнопку "заднее левое" на водительском пульте.
А если нажать кнопку стеклоподъемника на левой задней двери? Переднее левое откроется?
Отправлено 20 May 2014 - 15:23
сурьезный
  • 10 сообщений
Я тоже хочу. У меня не работает водительский пульт. :padstalom_178:
Оказывается, переднее левое открываться будет, если н...
Вечером попробую :kol_drinks:
Отправлено 20 May 2014 - 15:26
... при условии того, что контроллер задней двери будет установлен на переднюю дверь ....
нет ...
... лучше внимательно прочитайте последние посты и и постарайтесь понять принцип работы этой системы ...
... насколько я понимаю коммутация сигналов по адресам для контроллеров идет только с пульта водительской двери ... на всех остальных дверях, т.е. кроме водительской, управление стеклом от кнопки идет напрямую на контроллер ...
выводы сделаны после ситуации, которую я описал парой постов выше:
... мне дали на пробу контроллер с левой стороны, но человек, точно знал что он с левой стороны, но не знал с какой именно он двери - с передней или задней .... у меня не работал задний левый ... в итоге подключив этот неизвестный контроллер к левой задней двери я получил такую картину, что от кнопки управления стеклоподъемником левой передней двери с водит. пульта управления у меня синхронно опускались и поднимались оба стекла с левой стороны ... то есть тот контроллер, который мне дали был левым передним ... в итоге шел сигнал по адресу или коду, по которому срабатывали 2 стеклоподъемника с одинаковым адресом .... при этом заднее левое стекло спокойно и независимо можно было поднять и опустить с кнопки задней левой двери ...
нет...оно вообще ,ни открываться ни закрываться не будет...т.к. механика(электрика) останется , а мозги на передний подъёмник ушли
Отправлено 20 May 2014 - 15:51
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Всем спасибо! Теперь понятен алгоритм работы после перекидки. Буду пробовать. Это лучше, чем ездить с мертвым водительским пультом. Кстати, пытался заказать контролер в Китае на Али. Продавец такой душка - плати, все вышлю... Но я так и не понял почему в Китае купить контролер дороже, чем в России??? :kol_drinks:
Отправлено 20 May 2014 - 16:07
дима кот продает передний левый стеклоподъемник в сборе ...
http://www.hover-club.ru/forum/topic30101s0.html?p=608101&#entry608101 ... сообщение от 24.4.2014 9:24 ... насколько знаю еще в наличии ...
Но я так и не понял...
... "Вы просто не умеете их готовить ..." :kol_drinks:
Отправлено 20 May 2014 - 20:24
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
http://www.hover-club.ru/forum/topic30101s0.html?p=608101&#entry608101 ... сообщение от 24....
Может еще и продает... только решение проблемы по цене становится совсем не гуманной.
Вы абсолютно правы - не умею готовить. :kol_good:
Все китайские продаваны настолько вертлявые... :padstalom_178:
Если у Вас есть мастерски приготовленный продаван - киньте ссылочку, плиз.
Я продолжу его "поджаривать". :kol_drinks:
Отправлено 20 May 2014 - 22:26
sakezen
  • 2835 сообщений
С прискорбием сообщаю высокочтимому собранию, что у меня фокус с перестановкой левого заднего в левую переднюю......не прошел. Не работает. Подробности : Не работал передний левый. И с водительской двери - не работало ничего кроме блокировки дверей. Индивидуально -все двери(стёкла) работали-кроме левой передней, естественно. Сняли левый задний. Попробовали сначала без него,на всякий случай. Левый передний не заработал. Сняли левый передний и вместо него воткнули левый задний. Ни с одной кнопки ничего не заработало. Правые стёкла работали нормально. Поменяли всё назад . И вот теперь ломаю голову- покупать контроллер, или сразу и общий водительский джойстик. Ведь у нескольких человек -"фокус" удался. Значит у меня не только контроллер виноват ?
Отправлено 20 May 2014 - 23:04
Клемму скидывали после смены контроллеров местами?
у меня было тоже самое когда накрылся задний левый ... тоже водит. двери ничего не работало, а все остальные двери работали нормально с кнопок дверей ... но, если правая сторона открывалась как положено, то есть при нажатии стекла опускались и поднимались без задержек полностью, то левое заднее в отличии от своих правых собратьев так не работало ... при опускании или поднимании при нажатии на кнопку стекло дергалось на 5-6 см и останавливалось, и только после второго нажатия опускалось или поднималось до конца как положено ... поэтому я первым делом полез в заднюю левую дверь и отключив контроллер у меня все заработало с вод.двери ... кроме заднего левого конечно ...
НЕТ. МЛЯТЬ.......ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА-нада было ?
Мастер меня убьёт. Он два часа провозился и потом всё вернул в сток.
Точно нада ?
я скидывал ...
Отправлено 20 May 2014 - 23:06
sakezen
  • 2835 сообщений
Точно нада ?
