Сообщений в теме: 5647
Отправлено 01 August 2012 - 05:41
ozvonarev
Здравствуйте. Извините, если не нашёл темы такой, вопрос у меня: Купил Hover 5, дизель. ТО очень дорогое, на 2000тыс. км. прошел, обошлось 10 тыс.руб. Следующее на 8 тысячах км. Не очень хочется переплачивать. Кто его делал сам, дайте совет, что менять нужно? Масло в движке, фильтр-понятно, что ещё?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 07:36
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Посмотри сервисную книжку, там есть таблица периодичности ТО, все расписано по пунктам, что менять, что смазать или проверить...
Только без фанатизма....... Стойки и подшипники без видимой причины менять не надо!!!! :kol_clapping:
Алексей №799
Отправлено 01 August 2012 - 07:53
10тр., почему? у меня на 2т/км = 6200р. Вот ответ от "Еврокома"по стоимости ТО. "Стоимость ТО для автомобилей Hover H5 TD, с учетом клубных скидок. Но необходимо учитывать тот факт, что цена может изменится: из-за того что при проведение плановых работ, может потребоваться провести дополнительные работы, изменения стоимости закупки запасных частей, колебания курса доллара. ТО-1 4754руб. ТО-2 5888руб. ТО-3 6469руб. ТО-4 12972руб. ТО-5 6643руб. ТО-6 6689руб. ТО-7 12954руб. ТО-8 7932руб. ТО-9 17374руб. ТО-10 5405руб."
Отправлено 02 August 2012 - 07:32
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Чейто как-то оч дешево у вас получается... Салон 88 км МКАД - ТО 3 - 17000 руб (с учетом всех расходников) и все последующие примерно так-же..
Алексей №799
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 08:29
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Может это стоимость только работы ?????
Андрей
Отправлено 02 August 2012 - 08:57
Это сумма вместе с материалами.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 07:03
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ребят, помогите правильно заказать! Вообщем у меня шрусы оба передние гремят. Думал подшипникам поворотного кулака хана (они же подшипники шрусов), но на поворотном кулаке они в норме. Шрус шатается вместе с внутренней обоймой трехшиповика. ТО есть походу внутри подшипник разбило. Какой у них каталожный номер? одинаковый с обоих сторон? Шатается именно кожух трехшиповика (внутрений шрус), а не сам кронштейн моста. Что там внутри дальше??? я не помню..
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 06 August 2012 - 07:06
Отправлено 06 August 2012 - 07:29
тебя явно "обули"...мне ТО-0 обошлось в 2100(работы),М\фильтр-дилера, масло -моё
Отправлено 06 August 2012 - 07:46
Здесь поройся:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1229378#1229378
Отправлено 06 August 2012 - 10:27
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
и еще вопрос. Подшипник кардана заднего какой номер??? У меня кардан гуляет во все стороны в раздатке..или так и должно быть? не могу найти схему.. то есть люфтит шлицевое соединение в раздатке...что там может люфтить?? отсюда походу у меня вибрация по кузову.. PS: писец у меня глобальный ремонт наростает )) вот и всплывает всё после говен на МТ 31 )))
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 06 August 2012 - 10:42
Отправлено 06 August 2012 - 10:44
Каталог на Н2 уже лет пять в "документации" валяется...
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=18...amp;p_chid=1000
Работать с ним нужно так:
1. Находишь фотку нужной детали и запоминаешь её "местный" номер.
2. Открываешь экселевский файл... и "поиском" (Ctrl+F) по "местному" номеру находишь название этой детали на англ. и её каталожный номер.
Затем заходишь на сайт ИРИТО и скачиваешь прайс на запчасти... и находишь то, что тебе нужно..
Левая колонка - каталожный номер:
http://www.irito.ru/zapchasti/roznichnaya-...-i-aksessuarov/
Отправлено 06 August 2012 - 11:00
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Vik спасибо ))) как всегда полный ответ ))) Пошел рыть каталог ))
Отправлено 06 August 2012 - 13:27
Удачи!
Отправлено 06 August 2012 - 20:59
Вот лучше вам задачка на засыпку..........итак перестал с первого-второго раза заводиться авто, после проверки топливной системы выяснено: бензус в рампе остаётся, но без давления, - естественный результат грешить на клапан давления топливной рампы........дабы убедиться в диагнозе были перекинуты клапана на двух машинах,- результат : обе заводятся с пол тыка..............вот и поскрежите мозгами - как это?! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ....да, аффтор ответа не знает и сам в ауте..............а то опять про умничание понесётся.
Сообщение отредактировал h7TT: 06 August 2012 - 21:01
Отправлено 06 August 2012 - 21:03
Олег,проверь форсунки,видать сливает
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 21:08
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
...дабы убедиться в диагнозе были перекинуты клапана на двух машинах,- результат : обе заводятся с пол тыка..............вот и поскрежите мозгами - как это?! :AllSmail (31):
ну, как варианты: в процессе переустановки зависший клапан встряхнули и он снова на время заработал, либо, что тоже вполне может быть, глючащий клапан на испытуемом автомобиле испытывает нагрузки он несколько иного давления в топливной системе, нежели на первом автомобиле, и, как следствие, колебаниея мембраны при работе системы происходят в несколько другом диапазоне, что, по стечению обстоятельств, положительно сказалось во время эксперимента. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 06 August 2012 - 21:09
После 10-12 часов...
клапана тарированы на 300 Кпа......как они могут по разному работать..........есть ещё идейка шальная....нуждается в проверке.
Сообщение отредактировал h7TT: 06 August 2012 - 21:12
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 19:54
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
товарищи не подскажите сгорел блок управления электрораздаткой можно ли какое то время ездить без него?
Отправлено 30 August 2012 - 20:40
По моему можно, только нужно отключить от него разъем включения электромагнита. А. то кто его знает как он сгорел, может запросто включенным остаться, тогда в радатке сцепление испортится или диферинциал сломается.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 30 August 2012 - 20:43
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 21:30
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
а где его отключать?
