Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  domoi 814 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 18:58
domoi
  • 814 сообщений
Если уж не известные писатели ,никогда не видевшие АКПП работают в сервисных центрах ZF. То........ Так есть у нас прокладка?:-) :-) :-) :-) Или сразу герметик потбирать?
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 23 March 2015 - 19:57
прокладка должна быть обязательно
Отправлено 24 March 2015 - 04:53
То........
Сильно сомневаюсь, что слесарь в сервисе владеет пером, статья явно написана профессионалом, именно пера, а не ремонта. К тому же первые ссылки, как правило рекламные, это политика всех поисковиков, поэтому более проверенную и достоверную инфу искать лучше в следующих ссылках.
Прокладка поддона АКПП 452284C000
Фильтр АКПП 46306H1070
Если кому надо с картинками, самостоятельная промывка нашей акпп с разбором в картинках
  sertao 449 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 08:21
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
Парни, а это не наше масло? HYUNDAI Трансмиссионное масло HYUNDAI ATF MATIC J (RED-1) (1л)756
  проха 93 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 09:01
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
Нормально так фильтр стоит. Экзист выдает за 6000 рублей ))))
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 24 March 2015 - 10:39
ЖдЁТЬ своего часа)
Отправлено 24 March 2015 - 10:43
ЖдЁТЬ своего часа)
Что, Дим, время уже подходит или просто про запас прикупил???
При замене масла в АКПП фильтр тоже менять надо??????????
Отправлено 24 March 2015 - 10:46
пробег 75000. Хотел в прошлом году поменять, на сервисе сказали нехрен пока трогать, масло чистое без запаха, да и пробег не большой.
Отправлено 24 March 2015 - 10:48
Фигасе! А как же рекомендации завода-изготовителя???
Отправлено 24 March 2015 - 10:51
Ну я не у диллера менять буду) у них даже установки для замены нет.
Если смотреть книжку охренеешь. Вспоминаю первый Ховер- замена сцепления, шаровых и т.д. Тысячах на 20 где-то))))
Отправлено 24 March 2015 - 11:01
Понял.
Отправлено 24 March 2015 - 11:03
В принципе поменяны все жижи. В этом году залью в коробку. Коробка в Гжель приходит заправленая.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 12:06
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Эта "железяка" просто промывается
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 14:52
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет. Перечитал все 33 стр. Но так и не понял одного, вот и спрашиваю для себя непонятного подходит ли это масло для наших карабасов АКПП http://rusmasla.ru/internet-magazin/produc...ya--kopiya--kop Интересует адекватное мнение по характеристикам с маслом APOLLOIL ATF RED-1 И можно ли это масло брать на доливку в АКПП? Или посоветуйте какое масло этого производителя можно применять на наших АКПП. За ранее спасибо.
Отправлено 24 March 2015 - 15:02
[quote name='MAX1414' post='773738' date='24.3.2015, 14:50']Всем привет.
[url="http://rusmasla.ru/i...piya...[/quote]
Мое масло выше(фото) допуск RED-1. А доливать считаю нужно то что залито. А для этого нужно сначала сменить все.
Отправлено 24 March 2015 - 15:10
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
У этого производителя я не нашол такого допуска RED-1вот и задал вопрос.
Отправлено 24 March 2015 - 15:20
Выкладывались фото сертификатов и письмо (официальный ответ производителя о допуске RED-1) Не буду искать.
Отправлено 24 March 2015 - 15:25
Спасибо за ответ. :AllSmail (31):
Вот никогда не заморачиваюсь над типами любых масел в авто: открываю книжку и беру то, что рекомендует З-И.
Отправлено 24 March 2015 - 15:39
А ты уже пробовал найти RED-1. Да еще по нормальной цене))) Думаю нет)
RED-1 http://www.gtoil.ru/index.php/vse-novosti/...siya-atf-red-1k
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
а нормальная это сколько? выше вон выложил-750рэ за литр, и то или нет это масло?
