Шноркель
Сообщений в теме: 776
Отправлено 15 May 2014 - 13:06
Ну а теперь давайте более серьезно, вот я собираюсь подготовить машину для преодоления бродов глубиной до 1-1,2 метра. Вы можете утверждать что угодно, но ни одна стоковая современная автомашина (а не транспортер переднего края - после военных годов) без спец подготовки (в том числе и установка шнорка) на это не способна.
Видел на youtube видео преодоления брода на КамАЗе до стёкол кабины в воде (да ещё в холод!).
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 13:11
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Леонид я от вандера хотел услышать не про грузовой транспорт а про современные внедорожники, понятно что есть и военная техника которая преодолевает броды до 1,5 метра без доп подготовки, есть танки которые могут по дну озера реки перебиратся, и есть много разной техники не относящеся к гражданской для преодоления водных препятсвий. И как правельно сказал морзе, данная тема про варианты установки шнорка, а не про то нужен он или нет и предназначен наш автомобиль для бездорожья или нет.
С уважением Иван - 854!!!
Отправлено 15 May 2014 - 13:13
Может Леониду с его идеей остановиться на заборе воздуха из под оеыого крыла?
А в крыле уже дыру не делать?
P.S. Под крылом следов грязи не увидел, а увидел слой антикора с налётом пыли, а весь моторный отсек грязный. Из чего можно сделать вывод, что вода, попадающая при движении авто в моторный отсек, при преодолении брода или грязи глубиной до уровня порога, не попадает в полость под крылом. Если воздуховод под крылом проложить ещё и ближе к стойке кузова, защита от воды для "гражданской" версии Ховера будет достаточно. И реализация будет малозатратная и без проделывания отверстий.
Отправлено 15 May 2014 - 13:22
Для преодоления бродов одного шноркеля явно не достаточно хоть это ты понимаешь?
Я про вариант: еду в дождь, проезжаю лужу, а она оказалась несколько глубже, чем думал, но без ямы, в которой можно застрять. Стоковый Ховер не имеет защиты моторного отсека снизу от брызг. Вода сильно разбрызгивается по моторному отсеку и попадает в воздухозаборник. А защищать мосты и электрику в этом случае нет необходимости.
  morze 2978 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 13:23
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
гидроподготовка ховера обсуждается в другом разделе
Отправлено 15 May 2014 - 13:24
Deznet
  • 278 сообщений
А вы наверно единственный кто все и вся понимают, а остальные без Вас ну ни как не разберутся! данная тема про шноркели все остальное в других темах.
А от Вас тут ждали не рассуждений о надобности данной конструкции, а совета как его провести, где сделать вход в крыло, какой тип шнорка использовать, как сделать так что бы меньше резать машины и все остальное. Если вы не обладаете данной информацией то смысла дальше с вами вести дескусию по данной теме нет.
Отправлено 15 May 2014 - 16:13
У меня такая идея есть но смущает что от турбины жар прогреет все равно
Трубку которая из под крыла тянуть будет а в крыле со стороны капота уже есть дыра
Что ска жешь твое мнение меня интересует
Ну турбину-то вам турбинистам стоит как-то теплоизолировать от моторного отсека
Простой пример, у нас штатно стоит железячка - тепловая защита от вып. коллектора.
Очень важная вещь, раза в три температуру снижает!!!
Но есть щель между железячкой и двигуном в 1, 1.5см, так от этой щели такой жар идет!!!
Тут обнюхивал эту железячку, рядом асбест в пакете лежал, но, блин, без снятия Итона я туда не долезу, а снимать - лень :(
Отвлекся.
Если плавать на собираешься, то Рыбинский или мой вариант (есть картинки в теме про впускной коллектор) самый простой и надежный.
Если собираешься-таки, то вариант проделать дыру и брать воздух из под жабо у лобового просто отличный, но есть два минуса
- надо озаботится сливом воды при дожде (это решается)
- скорее всего лишние гулы (не запахи) появятся в салоне, хотя от турбины они даже приятные (но тут надо пробовать)
Главное, что я понял при своих "ковыряниях"
- совсем необязательно привязываться к штатным корпусам фильтров Н2, Н3 и Н5 (подчеркиваю, у Н3 отличается от Н2) и штатным пайпингам.
Очень много хороших и разных недорогих вариантов "левых" для нас фильтров, надо их подбирать
А то, когда к Н5 фильтру целую систему труб создают, чтобы попасть в шноркель - слов нет :(
Отправлено 15 May 2014 - 16:38
Я тебе вообще не рискну что-то советовать, все равно наоборот сделаешь :) :kol_good:
Выслушаю все разумные суждения, подумаю и сделаю по-своему. :smile271:
Пока склоняюсь к варианту протянуть гибкий воздуховод через имеющееся отверстие в перегородке в полость левого крыла и далее в сторону стойки кузова. Для этого нужно только сдвинуть назад ЭБУ. Этот вариант не требует конструктивных изменений в моторном отсеке и допускает продолжение/улучшение в виде установки шноркеля на левую сторону.
Отправлено 15 May 2014 - 16:50
Deznet
  • 278 сообщений
Да в любом случаи на дизеле установка шнорка это эксперементы - так как я не нашел ни кого кто устанавливал на дизель (Hover) (что бы по советоватся). Так и ты Леонид если будешь делать на левую сторону то в любом случае будешь еще что то доделывать (переделывать) после 1й установки :) Просто я когда делал сталкивался с разными момента при использовании разного типа воздуховода - одни рвались при перегреве и не правельной установки, другие сдавливало при начале работы турбины (слишком мягкие), так же пробовал резиновые гофры соединением сантех труб тоже сдавливало, т.е. больше 2х тысяч оборотов не поднять было, и даже покупал другой корпус фильтра, но в итоге пришел пока к той конструкции которая есть и она у меня работает и ни каких звуков от шнорка в салоне нет. ну и проверел в броде и в грязи - все работает.
Отправлено 15 May 2014 - 16:58
Если у вас ЭБУ стоит, как и на зажигалках (судя по всему, да), то стесняться не стоит.
Мы лично (Январисты), давно уже штатное ЭБУ перенесли в сухое место (в багажник, шучу), и кронштей от него открутили.
Столько места освобождается!!!
А дизелистам на Н5 сам бог велел заняться тюнингом ЭБУ, т.к. несколько раз при мойке его заливало
Перенести в сухое место (до куда косичка достает) и главное герметизировать рукав, он при мойке воду набирает, которая потом стекает в ЭБУ.
Т.е. даже не делая шноркель, я бы крепление и расположение вашего ЭБУ тюнинговал.
ЗЫ
Но это только по темам в форуме создалось такое личное впечатление
Оно м.б. ошибочное.
напомни, пожалуйста, свою конструкцию, тема большая
Отправлено 15 May 2014 - 17:24
Признателен! Важное замечание. Я думаю найти воздуховод с металлической спиралью внутри.
Отправлено 15 May 2014 - 18:21
А что его искать,шланг от гавновозки,диаметр 80мм,только сегодня видел
Отправлено 15 May 2014 - 19:22
Лень,а от бензовоза подойдет?
Отправлено 15 May 2014 - 19:29
Подойдёт, думаю, любой с металлическим армированием, но не слишком жёсткий, чтобы изогнуть в полости крыла под прямым углом можно было, с внутренним диаметром, соответствующим внешнему диаметру входного патрубка корпуса воздушного фильтра. Только новый!
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 00:16
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Очередной шноркель от УАЗа! Делал сам, ничего сложного не было! Тут (ссылка на Drive2) подробно, если интересно!
Отправлено 08 July 2014 - 12:05
morze
  • 2978 сообщений
на черном вообще красиво смотрится, ИМХО на Н2-3 шнорки от Патриота безальтернативно!!!!
Отправлено 10 July 2014 - 09:44
DredSFA
  • 1410 сообщений
Единственное, хочу еще патрубок на который гусак одевается (или как он называется правильно) нагреть и подогнуть, что бы ровно смотрел вперед гусак без завала в сторону.
  Сафин-Радик 1900 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 22:46
Сафин-Радик
  • 1900 сообщений
  • люкс, пробег 321к
В продаже
Продажа внедорожного обвеса, допсвета и тюнинга на авто
ДЕЛАЮ ОСАГО НА РЕГИОНЫ.
89035254201 Клубный номерок 1997
https://m.vk.com/rdr4x4
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 18:51
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Еще как вариант, воздуховод спаять из сантехнической или холодильной медной трубы D76. У нас на работе холодильщики такие загагулины вояют. Плюсы: не гори, не сжимается, гнется как надо и своять можно что и как угодно. Нужен материал и спец с горелкой. Это по-дороже, но может получиться!!!
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
Отправлено 15 September 2014 - 21:38
DredSFA
  • 1410 сообщений
Вот так вот получилось. Может по другому что то посоветуете?
