Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 21 December 2011 - 15:44
Только с места... или с передачи на передачу тоже?
  Дед 646 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 16:17
Дед
  • 646 сообщений
[quote name='AV_S' date='21.12.2011, 9:17' post='145089']
Дяденьки, поможите советом.
При троганьи с места во время отжима сцепления, т.е. когда диск начинает прижиматься и автомобиль начинает движение, имеет место быть звук "вжжжик"
Как вариант...Скрипят втулки педали сцепления (на чём висит сама педаль),лечится балончиком 4-BD , или силиконовой смазкой.
Сообщение отредактировал Дед: 21 December 2011 - 16:18
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 17:34
AV_S
  • МиГ 35
Не, Дед, тут не скрип и не от втулок. Если на полувыжатом сцеплениии, не изменяя положения педали трогаться, то вжжжик идет до полного разгона авто в соот-ии со скоростья вращения двигателя. Т.е. этот вжжжик происходит именно в момент раскрутки первичного вала при неполностью отпущенной педали сцепления.
И по всем внутренним ощущениям вжжик идет со стороны коробки - а-ля сцепления. Понимаю, что вскрытие покажет, но хотелось бы обдумать все возможные варианты, чтоб коробку лишний раз сдергивать не пришлось.
Олег, при переключении с передачи на передачу, я этот звук не слышу, да и не держу никогда в таком случае сцепу полувыжатой, там педальку отпустил и все.
Сообщение отредактировал AV_S: 21 December 2011 - 17:36
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 17:35
Базилио
  • 1906 сообщений
А дрожь от педали на ногу передётся?
Отправлено 21 December 2011 - 17:37
Так это и подшипник первичного вала может быть.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 18:24
AV_S
  • МиГ 35
Нет, никаких вибраций при этом посторонних нет.
Вот только не пойму, может кто из ГУРу растолкует, почему появляется этот гул во время отпускания сцепления, а в рабочем состоянии его нет.
Там чтоли центровка происходит от кручения или как? Самое интересное, что при отпускании сцепы никаких дисбалансов не ощущаю, это я к тому, что диск может криво стоять и т.д. Пробовал естественно по разному, и потихонечку и пошустрому, так ничего постороннего не нашел.
Вопрос до кучи: кто знает какой подшипник на первичке у 3-го Ховера?
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 18:34
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
А если на непрогретой машине нажать и медленно отпускать педаль сцепления на нейтрали, есть такой звук?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 18:47
AV_S
  • МиГ 35
Только при троганье. На нейтрали слышен шумок чисто коробочный, что валы пришли в движение, но он настолько слаб, что в принципе не обращает на себя внимания, хотя на новой машине этот звук был практически не различим. Понятно что идет износ, но вот это вжиканье я просто ни разу ни на одном автомобиле не встречал :) поэтому туплю наверное.
  lejtenant 42 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 18:07
lejtenant
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.8 МКПП
Здравствуйте, товарищи ховероводы! В тему сцепления хочу добавить пару слов. Являюсь обладателем Н-2, дизель, 2008 г. пробег 40 тыс. Сцепление с самого начала мне не нравилось: туговатое, как-будто иногда не дожимало (иногда плохо переключались передачи, особенно первая). Прокачивал, регулировал, свободный ход педали в наличии. Летом поменял жидкость, правда она простояла в гараже пару лет и видать не наилучшего качества (осталась от ВАЗ 2108). Похолодало, педаль стала вообще дубовая. Решил поменять жидкость, купил Ликви молли, в хорошем магазине. В гараже старую жидкость слил, новую залил, друга нажимать педаль посадил, сам в яму - штуцер отворачивать, воздух спускать. Прокачал несколько раз, воздух выходить перестал. Спрашиваю друга, мол, как педаль, стала жесткой, тот говорит, нет, мягкая. По новой прокачал. Друг опять- мягкая. Вылажу из ямы, сам за руль, пробую педаль, а ее практически нет, такая мягкая. Матерюсь, лезу в яму прокачиваю еще раз. В результате тоже самое. Я в отчаянии, что за фигня.... Но смотрю, что шток РТЦ отжимает вилку сцепления. Сажусь за руль, завожу движок, вижимаю сцепу, включаю передачу и офигиваю: а сцепление работает-то отлично, как никогда раньше, первая включается без усилия (раньше надо было давить ручку кпп). Сейчас езжу и не нарадуюсь. Вот такая вот история со мной приключилась. Думаю, вывод такой: не надо экономить на жидкостях, и сразу менять на хорошие. Второй этап- замена жидкости тормозов.
Н-2, дизель, 2008
Отправлено 26 December 2011 - 18:15
Всё здорово! ... кроме РТЦ... вас из дас ?(хотя догадываюсь, но всем не скажу! :kol_smile3: )
Отправлено 26 December 2011 - 18:23
РТЦ не может вилку сцепления отжимать,попутали с РЦС
Отправлено 26 December 2011 - 18:27
Саш, в твоих то уж познаниях никто не сомневался.... за офф сорри!
Отправлено 26 December 2011 - 18:29
lejtenant
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.8 МКПП
Это конечно должен был быть Рабочий цилиндр сцепления.
Прошу прощения за ошибку!
Н-2, дизель, 2008
Отправлено 26 December 2011 - 18:31
Олег,а РТЦ на наших машинах вообще то и нет вовсе
Отправлено 26 December 2011 - 18:33
Ну да!???, а как называется ...суппорт что ли?
Отправлено 26 December 2011 - 18:37
Да суппортом зовется,а рабочий тормозной цилиндр только на барабанных тормозах стоит,а у нас дисковые вроде
Отправлено 29 December 2011 - 11:03
wanderer суппорт это всего лишь железная болванка, а вот поршни, установленные в суппортах и есть часть рабочего тормозного цилиндра. не зависимо от типа тормозов, будь то барабанные или дисковые, в гидравлическом тормозном контуре есть ГТЦ (главный тормозной цилиндр) и РТЦ (рабочий тормозной цилиндр) ссори за офф
  docent46 522 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 11:20
docent46
  • 522 сообщений
При троганьи с места во время отжима сцепления, т.е. когда диск начинает прижиматься и автомобиль начинает движение, имеет место быть звук "вжжжик" (такое подгуживание с воем, длительност зависит от времени игры сцепой, ну обычно сколько - от 0,5с до секунды). Причем всё это только пока коробка не разогрелась (у нас температуры за бортом давно ниже 0). Если машина в движении длительный период времени (от часа и более) такого звука нет. На ходу тихо, на нейтрали тихо, нажато сцепление или отжато - тихо, только во время троганья.
Вопрос: что заказывать в екзисте? (я чего-то грешу на подшипник первичного вала, хотя спросить коллектив завсегда лучше)
Было что-то похожее, только при полностью отпущенной педали.
Вывод: выжимной не до конца прижимался к корзине.
Лечил установкой пружины (как в классике) от карбюратора или 2110, или 2108.
Сейчас езжу без постоянного зацепления выжимного с корзиной (пробег около 8 т.км.)
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 13:57
Sancho
  • 65 сообщений
  • 2,0л январь, салон аксиом.
Подскажи куда пружинку приладил.
  sanya-zhirik 27 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 14:04
sanya-zhirik
  • 27 сообщений
Такая проблема: в машине при оборотах более 3000 при выжиме сцепления раздается звук типо"ррррррррррррррррррррр" Таж вибрация по педале идет. не зависимо едешь ты или на месте на педаль нажимаешь(т.е. машину разгазовал и сцепление выжимаешь. когда выжил "ррррррррр" и вибрация, отпустил- нормально. При этом все скорости включаются нормально. И проблема возникла много тысяч назад, но уж очень раздражает!
