Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Лев 61 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 08:17
Лев
  • 61 сообщений
  • Дизель
Если только его , то да. только там диоды стоят насколько помню.
Спасибо.
Вадим
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 09:27
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Владельцы Н5 Luxe посмотрите у себя такую особенность. Пока была + температура при открытии водительской двери включалась подсветка приборов, пару дней утром был -2 и я обратил внимание , что подсветка приборов не включается, а только подсветка салона. Решил клему пока не скидывать и посмотреть. Сегодня утром +2 и опять подсветка приборов включилась. Что это экономия при низкой температуре или что то начинает ломаться ????
Сообщение отредактировал andefim: 12 November 2012 - 09:27
Андрей
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 16:56
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
ребят, такая проблема, вообщем в субботу был на свадьбе, хорошо посигналил, потом сигнал пропал, проверил предохранер, сгоревший, поменял, нажимаю на сигнал, раздается еле слышный звук и предохранер опять сгорает. грешу что сама улитка сгорела и закоротила. вот думаю ехать к официалам за 150км, или тупо купить волговские (ну чтоб по громче) и попробывать поменять?
Отправлено 26 November 2012 - 17:26
да ставь от волги...они почти одинаковые...неужели 150км пилить, да ещё и платить
Отправлено 26 November 2012 - 17:41
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
думаешь скажут не гарантийный случай?
Отправлено 26 November 2012 - 17:44
да даже если и гарантийный...цена двух сигналов 300р
Отправлено 27 November 2012 - 05:36
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
Попал вчера в гараж. Снял фишки с обоих сигналов, поменял предохранитель, одеваю фишку на первый сигнал, нажимаю, работает. Снял фишку, одеваю на втопую, нажимаю, тишина, предохранер сгоревший. Снял оба сигнала, отправились в мусорную коробку под стол, поехал купил волговский набор, поставил, все работает
Отправлено 27 November 2012 - 07:37
Замени штатный пред с 10 на 15А. Волговские больше цепь нагружают чем штатные...
Сообщение отредактировал Vik: 27 November 2012 - 07:39
Отправлено 27 November 2012 - 07:48
мне тоже пришлось заменить штатный пред с 15 на 20А , который а попогрейку и заднюю розетку. у меня к этой цепи люстра подлючена, потомучто пару раз в момент розжига ксенона сгорал предохранитель
Сообщение отредактировал джедай: 27 November 2012 - 07:49
Отправлено 27 November 2012 - 08:31
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
Ну пака 10-ка держит, пусть стоит, в пепельнице валяются разные, поменяю если чо
Отправлено 27 November 2012 - 08:38
Смотри сам... бывает так, что нужно экстренно загудеть... а не лезть в пепельницу :technology_tank:
Отправлено 27 November 2012 - 08:41
меняй...Иваныч плохого не посоветует
  jummangy 22 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 22:19
jummangy
  • 22 сообщений
  • МКПП 2.4
Класс) у кого-то левый или правый борт габаритов не работает) а у меня оба) только подсветка номера... При запуске моргают все габариты (гаснут через 0.5 секунды)... если зажигаются передние - стало быть спереди не перегорело... что может быть? если хотябы 1 светодиод в задних блоках здох - то блок комфорта все равно отрубит "перегоревший" борт? надоело ездить к официалам, недавно только перепрошивали старый блок комфорта, а позже меняли на новый и снова перепрошивали.. (был глюк когда не работает часть электрики, но двигатель заводится...)
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 11:37
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
Помогайте! Поставил машину в гараж, все нормально. Пришел забирать утром, завелась, но неработают - дворники, свет, неподключаются хабы, поворотник, горит лампа отказа подушек, неработает открывани дверей... заранее спасибо.
Отправлено 13 December 2012 - 11:59
Тебе сюда:
http://www.hover-club.ru/forum/topic16144.html
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 17:01
ot4igin
  • 89 сообщений
Привет, народ. Не нашел в инструкции... такой вопрос... Должны ли работать габаритные огни при извлечении ключа из замка зажигания. Несколько неудобно, приходится включать"аварийку".
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 19:34
Vedma
  • 158 сообщений
Тебе сюда:
Спасибо, оказалось все в кривых руках сборщиков.
Отправлено 14 December 2012 - 11:11
Если не секрет, что было?
Отправлено 14 December 2012 - 13:46
нет не должны, есть парковочный режим: горят габариты по прав. или лев. борту авто
Отправлено 14 December 2012 - 13:54
....если вытащишь ключь зажигания при включенном правом(левом) повороте
