Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 18:13
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Хочется обуться в BF Goodrich All-Terrain T/A Изображение
Каких размеров лучше ставить, чтоб не трогать подвеску? Какого радиуса? И какие диски под них подобрать?
Дешевле всего на r15 будет
  termit_17 35 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 18:18
termit_17
  • 35 сообщений
  • 2009г.в. бенз
а по параметрам какие брать? чтоб ничего поднимать или подпиливать не пришлось?
Подумай прежде, чем подумать! :rolleyes:
Отправлено 02 November 2012 - 18:19
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Чтоб ничего не менять и не пилить, то размер должен быть штатный.
Отправлено 02 November 2012 - 18:23
на 15-х БФ и есть штатнай
Отправлено 02 November 2012 - 18:26
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Макс, глянь 607 сообщение на предыдущей страничке. Копался я дохера, на R16 комплект дешевле получается и выбор на 16-ом больше. Или я что то путаю?
Отправлено 02 November 2012 - 18:31
Не пойму R16,R15 это что за параметр такой?
Отправлено 02 November 2012 - 18:35
termit_17
  • 35 сообщений
  • 2009г.в. бенз
ну, в народе вобще радиус
То есть BFGoodrich All-Terrain T/A LT235/75 R15 104S подойдет? (в среднем 7200 за балон)
То же самое R16 на пару тысяч дороже, если верить Яндекс.маркету.
Отправлено 02 November 2012 - 18:40
Радиус 16 дюймов ? :kol_yes:
  yuram 669 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 18:44
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
235/65/17 одинаково с 235/70/16, на 16 просто выбор резины больше,подбирайте по калькулятору и смотрите разницу:
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 02 November 2012 - 18:57
termit_17
  • 35 сообщений
  • 2009г.в. бенз
О, спасибо, полезная ссылка!
Отправлено 02 November 2012 - 19:06
Сейчас прикинул 25,4X16=406,4X2=812,8 mm диаметр диска?
Отправлено 02 November 2012 - 19:14
termit_17
  • 35 сообщений
  • 2009г.в. бенз
Не 25,4, а 2,54см в 1 дюйме.
Ах, да, туплю. в миллиметрах именно так =)))
только получается, 406,4 мм и есть диаметр....
Вот из википедии:
Метрическая система
Пример: LT205/55R16 91V
LT (опционально, обязательное обозначения по DOT) — функция шины (P — легковой автомобиль (Passenger car), LT — лёгкий грузовик (Light Truck), ST — прицеп (Special Trailer), T — временная (используется только для запасных шин))
205 — ширина профиля, мм
55 — отношение высоты профиля к ширине, %. Если не указан — считается равным 82 %.
R — шина имеет каркас радиального типа (если буквы нет — шина диагонального типа). Частая ошибка — R — принимают за букву радиуса. Возможные варианты: B — bias belt (диагонально-опоясанная шина. Каркас шины тот же, и у диагональной шины, но имеется брекер, как у радиальной шины), D или не указан — диагональный тип каркаса.
16 — посадочный диаметр шины (соответствует диаметру обода диска), дюйм
91 — индекс нагрузки (на некоторых моделях в дополнение к этому может быть указана нагрузка в кг — Max load)
V — индекс скорости (определяется по таблице)
Сообщение отредактировал termit_17: 02 November 2012 - 19:12
Отправлено 02 November 2012 - 19:17
Вот и я о том же,буква R никакого отношения к диску не имеет
Отправлено 02 November 2012 - 19:25
termit_17
  • 35 сообщений
  • 2009г.в. бенз
Ну да, выходит это тип каркаса шины. а вот цифра стоящая после неё есть диаметр. как-то и не задумывался раньше..... =))
Вобщем у меня по калькулятору получились такие шины: BFGoodrich All-Terrain T/A LT235/70 R16 104S
Диски: Прежний размер Новый размер
Размеры диска 7.5 x 17 ET46 6x139.7 8.5 x 16 ET35 6x139.7
Диаметр диска 432мм 407мм
Ширина обода 142 мм (5.6'') 143 мм (5.6'')
на 1 мм (0'') глубже
Диапазон цен 3400 - 3450р.
Шины: Прежний размер Новый размер
Размеры шин 235/65-17 235/70-16
Ширина протектора 235 мм (9.3'') 235 мм (9.3'')
Диаметр шины 738 мм (29.1'') 736 мм (29'')
на 2 мм (0.3%) ниже
Рекомендуемые размеры дисков от 6.5x17 до 8.5x17 от 6.5x16 до 8.5x16
Длина окружности 2318 мм (91.3'') 2312 мм (91.1'')
Диапазон цен 5799 - 10165р. 4050 - 9785р.
Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 99.9 км/ч: на 0.2% меньше
Изменение клиренса -1 мм
Сообщение отредактировал termit_17: 02 November 2012 - 19:28
Отправлено 02 November 2012 - 19:41
termit_17
  • 35 сообщений
  • 2009г.в. бенз
Только вот походу таких дисков не бывает: 8.5 x 16 ET35 6x139.7 =(
Сообщение отредактировал termit_17: 02 November 2012 - 19:41
Отправлено 02 November 2012 - 20:02
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
7 вполне хватит.Ширины диска
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 02 November 2012 - 20:03
Отправлено 02 November 2012 - 20:06
termit_17
  • 35 сообщений
  • 2009г.в. бенз
То есть можно 7 x 16 ET35 6x139.7 искать? или 7,5 как штатные?
Сообщение отредактировал termit_17: 02 November 2012 - 20:08
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 20:08
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
а почему BF? Что говорят она очень очень крутая это раздутый пиар ход! есть более достойные и дешевые варианты!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 02 November 2012 - 20:10
termit_17
  • 35 сообщений
  • 2009г.в. бенз
Именно по тому что говорят.... С удовольствием рассмотрю варианты! тем более подешевле) только вот не хочется, чтоб шумная была. =\
  yuram 669 сообщений
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Можешь искать ЕТ и 30 и 38.Чем меньше вылет(ЕТ),тем больше колесо выходит за арку
Юрий.
