Сообщений в теме: 1906
  REEF 13 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 23:04
REEF
  • 13 сообщений
  • sportgear
Подскажите как должны работать Амортизаторы. Наконец то пришло время их установки. Начал прокачивать как по инструкции, а скорость возврата в исходное положение очень медленная, может это из за мороза...
если они вылазят - значит есть давление газа - скорость вылазиния нигде не определена :) на морозе медленнее - погрей их горелкой газовой - очень быстро могут выстрелить - давление газа в 2-трубниках не очень большое - 5-8 атмосфэр. в 1-трубниках 20 - вылезут так - мало не покажется.
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 11:23
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
сейчас ставлю задние аморты, а у них вообще шток не выдвигается обратно, только рукой и с хорошем усилием, что туда чтол обратно :kol_drinks:
  REEF 13 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 12:35
REEF
  • 13 сообщений
  • sportgear
а каие аморты? возможно это без газового упора. чисто масляные.
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 12:45
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Ну да масленые 444083 KAYABA, а что они так и должны? :kol_drinks:
  REEF 13 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 12:48
REEF
  • 13 сообщений
  • sportgear
если чисто масло то так и должно быть. они надёжнее должны быть.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 13:35
GR_V
  • 4626 сообщений
Надежней, в смысле переживут сам автомобиль после ДТП из-за плохой управляемости?
Маслянные дешевле (поэтому устанавливаются штатано с завода), это единственное их достоинство.
  REEF 13 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 13:53
REEF
  • 13 сообщений
  • sportgear
а что на масляных хуже управляемость?
Отправлено 30 December 2013 - 15:48
Так...так!...Григорий, расскажи про ухудшение управляемости с маслянными аммортизаторами на заднем мосту?
Отправлено 30 December 2013 - 16:37
Тоже бы послушал
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 22:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Хуже чем на газ/масле, мое субъективное мнение можете его проигнорировать. P.S. "Прошлые" ховеры с завода шили на газомасленных амортизаторах.
  Амур 166 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 00:08
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Газовый подпор значительно улучшает стабильность характеристик амортизатора в условиях постоянных повышенных нагрузок. На сколько я понимаю в основном за счет уменьшения вспенивания гидравлической жидкости. В тоже время никак не влияя на его жесткость. Или почти не влияя (подпор низкого давления).
В спокойных условиях эксплуатации разница масло - газ/масло должна отсутствовать. Если соблюдены нормативы на сжатие-отбой.
Андрей
  Сафин-Радик 1900 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 09:34
Сафин-Радик
  • 1900 сообщений
  • люкс, пробег 321к
Вопрос. Чем отличаются аморты Н2, от Н3?
Продажа внедорожного обвеса, допсвета и тюнинга на авто
ДЕЛАЮ ОСАГО НА РЕГИОНЫ.
89035254201 Клубный номерок 1997
https://m.vk.com/rdr4x4
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 10:02
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Подскажите. :smile20: зае..ся снимать старуе задние аморты, авто 100 тыс прошло. походу аморты родные. казалось бы что проще снять амортизаторы, открутить две гайки, но тут не тут то было... все прикипело и приржавело намертво. Сначало сломал две головки на 21, откручивая нижние гайки, затем мучился часа два открутивая в час по чайной ложки верхнею гайку правового аморта. Левое верхнее крепление пришлось воспользоваться "болгарином", пилил долго, потому как совсем не удобно. Но это все еще сущие пустяки :kol_drinks: . Аморты не слазят с нижних шпилек, намертво закисли, все мысленные и не мыслимые действия толком не к чему не привили. пришлось выжигать резиновую втулку горелкой, а вот металлическую ни как не снять. если есть опыт с такой операцией, прошу поделитесь. :36_1_64:
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 10:16
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Снимай косточки переднего стаба. Затем болгаркой режишь амортизатор возле нижней проушены. Болгаркой режишь болт вынимаешь остатки ама вместе с втулкой
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 10:52
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
С передом так и делал. А тут ЗАД. и там уже шпилька а резать ее нет желания
Отправлено 03 January 2014 - 10:59
хитрец
  • 211 сообщений
сточи болгаркой втулку ама и остаток надруби зубилом
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 11:08
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Понял, так и начал, думал еще есть варианты? спасибо.
Отправлено 03 January 2014 - 21:10
Сафин-Радик
  • 1900 сообщений
  • люкс, пробег 321к
теме апп
  REEF 13 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 21:12
REEF
  • 13 сообщений
  • sportgear
теме апп
а почему такой вопрос возник и для чего? вот ваз 08 и ваз 2115 одинаковые аморты сзади - точно знаю :) Н2 и Н3 разные машины?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 21:18
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
ни чем
