греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
Отправлено 16 May 2016 - 20:52
Вот вот старый хозяин и насрал тебе, а ты дальше продолжаешь.
​Красный ни с чем не мешается.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 21:15
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
как он может не смешиваться с водой, если он из нее состоит +этиленгликоль и присадки? с дистилированой водой мешать можно, только замерзать зимой будет
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 21:16
pilot338
  • 381 сообщений
Можешь дать ссылку где это описано? просто полазил по инету и что то не нашел ничего о том, что этого делать нельзя.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 01:19
  • 1755 сообщений
Ещё бывает индивидуальная непереносимость антифриза, как в этом сообщении.
Отправлено 17 May 2016 - 05:57
http://avtgid.ru/mozhno-li-smeshivat-antifriz-raznyx-cvetov-i-marok.html
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 06:07
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Ну и где там про хлопья, от воды?
Отправлено 17 May 2016 - 06:44
pilot338
  • 381 сообщений
цитата из статьи по ссылке
"[font="Arial, Verdana;text-align:justify;"]Если вам крайне необходимо добавить ОЖ в систему охлаждения, и при этом нет того тосола, которым вы всегда пользуйтесь, то лучше не рискуйте и воспользуйтесь дистиллированной водой. Она совершенно точно не повредит вашему автомобилю, но разбавит антифриз, и тот будет закипать раньше, чем положено (так и замерзать). Поэтому в холодное время года после добавления дистиллированной воды постарайтесь поскорее добраться до автомагазина и приобрести ОЖ нужной марки, не давая мотору остыть, иначе разбавленный антифриз превратится в лёд.[/font]
Отправлено 17 May 2016 - 07:26
Делайте и лейте что хотите. Наверно для дураков антифриз красят разным цветом. Играйте дальше и замена прокладки не загорами. Успехов вам.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 08:41
  • 25142 сообщений
Ну что вы людей пугаете? Красный цвет антифриза - это не сигнал опасности какой-то! Цвет вообще не имеет никакого значения! Это просто краситель, кому какой нравится. Раньше ещё одно заблуждение было популярно: типа, смешивать можно антифризы только одинакового цвета... :smile171:  Так вот - значение имеет только состав антифриза. Для удобства, разные составы обозначают G11, G12, G13. Вот их мешать между собой нельзя! И цвет тут не причём.
Отправлено 17 May 2016 - 09:21
Korvol тогда зачем производителям тратить бабки на краситель? Был бы белый и лей что хочешь..... Все для того чтобы ваши "G" отличать.
Отправлено 17 May 2016 - 09:28
  • 25142 сообщений
А зачем машины в разный цвет красят? Были бы все серые - и нормально! Разные "G" могут быть любых цветов. Даже флюоресцирующими!
Отправлено 17 May 2016 - 09:55
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
+100
Поэтому вы и просите помощи так как льете все подряд.
Отправлено 17 May 2016 - 09:58
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Ну сам напугал человека, а теперь в кусты. Объясни и ссылку кинь, где сказано, что антифриз смешивая с дистиллированной водой превращается в хлопья?
Отправлено 17 May 2016 - 10:00
  • 25142 сообщений
Не бывает таких ссылок. Либо это не антифриз.
Отправлено 17 May 2016 - 11:19
  • 1755 сообщений
Золотые слова!
Только вот в сервисе
При мне сливали жижу в поддон и смотрели цвет и уже на этом основании заливали новый.
могли смешать разные по химсоставу антифризы...
Отправлено 17 May 2016 - 12:00
pilot338
  • 381 сообщений
Проблема решена.
Заменил термостат. Теперь все тип топ. При сливе ох.жижи посторонних примесей и соплей не наблюдалось.
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 12:03
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Купил промывку Абро и Феликс G11 10 кг.Промою как следует без термостата,и залью новый антифриз.И будет  :kol_good:  :smile171: .
Отправлено 17 May 2016 - 16:44
Решил в рулетку поиграть?! Осадок отвалится и забьёт печку и радиатор. Если чисто, то зачем промывать?
Отправлено 17 May 2016 - 21:44
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
А еслик без печки промыть? Печку отдельно потом, лимонной кислотой.
