Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 17:38
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
У меня в ИРИТО заменили датчик подключения переднего привода в раздатке.
Да нет такого датчика.... скажут вам в ИРИТО... а тот, что заменили, не позволяет включить пониженную на ходу.
Виктор 9265922191
  mmce83 32 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 19:22
mmce83
  • 32 сообщений
А у меня все и так подключалось только постоянно горела лампа на приборке 4WD, может не правильно выразился заменили датчик раздаточной коробки. Лампа не горит приподключении передка загорается при отключении тухнет.
H5 январь 5.1 сб гп 4.55
  Юрий100 30 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 19:39
Юрий100
  • 30 сообщений
Впаял резистор на 360 Ом, а если я созрею на датчик, резистр надо выпаивать или пусть будет? И будет ли он работать? Кто знает?
Отправлено 12 July 2012 - 19:41
Выпаивать конечно!
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 19:04
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
УРРА!!! Освоил прозводство датчиков!!! Вот, что у меня получилось!....(С подбором магнита повозился, но нет ничего лучше оригинального магнита) Безымянный.jpg
Клубный №2122
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 21:01
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
УРРА!!!
а по подробнее
Отправлено 16 July 2012 - 21:13
aazhilichev
  • 212 сообщений
Из старого нерабочего датчика могу делать Вот такие-но рабочие, и уже неломающиеся, т.к. катушка при сборке датчика обматывается бумагой и заливается все клеем........ В принципе процесс сборки был описан ранее, просто я решил не использовать крышку от кока-колы..а оставить что-то китайское.))
Клубный №2122
Отправлено 17 July 2012 - 19:44
Юрий100
  • 30 сообщений
[quote name='aazhilichev' date='17.7.2012, 0:13' post='233484']
Заказы принимаете?
Отправлено 17 July 2012 - 20:57
Стоп! :kol_smile3: коммерция через личку или в барахолку.......за следующий пост про торговлю(оказание услуг) накажу!
Отправлено 23 July 2012 - 21:11
aazhilichev
  • 212 сообщений
Сегодня товарищу датчик заменил..КИТ-АВТО г.Вологда-г-но....полное Провода обрезают, делаюн скрутки без пропайки...и т.д., все разъемы болтаются в воздухе....кароче полный набор творений криворуких слесарей. И кста к слову о внешнем диаметре....16мм не подходит...буду переходить на 15,7мм. А то 16мм пришлось растачивать наждачной бумагой, и кольцо уплотнительное удже не подошло...(посадил на термостойкий герметик).. Смотрим наработку в км....Все переключается изумительно..
Клубный №2122
  Руслан16 17 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 10:59
Руслан16
  • 17 сообщений
Всем привет. Новичок на этом форуме. Еще не все разобрал здесь что да как. Может встречался подобный вопрос. Заранее если что извиняюсь. Когда выключаю 4Н лампочка 4 Wd горит и при этом знаю что передок до сих пор работает. Стоит повернуть по круче руль в любую сторону как он отключается и гаснет лампочка. Если не повернуть руля по круче, так может и работать. Раньше такого не замечал. в чем может быть причина? И может быть из-за того что что валил боком?
Отправлено 30 July 2012 - 11:12
Всё нормально, - читайте тему!
  sergegrodno 6 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 22:38
sergegrodno
  • 6 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Обнаружил некое чудо. Включаю ПП еду себе, и в какой-то момент начинает моргать лампочка 4WD, и счелкает релюха, но походу не успевает подать какой-либо сигнал на железо, поэтому ПП не отрубается от этих глюков. Собтенно зима не за горами, надо сей косяк решить пока не тепло. Поясню когда первый раз это заметил-на прохождении воды, возможно куда-то затекла и т.п., но сейчас уже сухо и машину не мочил, и тут недавно опять использовал в сухой день и проблема не исчезла. Машина Н2 на Ручном переключении ПП. Еще забыл, на понижайке все ок, ниче не моргает и не счелкает. На вид явный глюк контактов, но где искать...?
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 22:57
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
посмотри датчик включения ПП, а лучше сделай подключение ШМ кнопкой.
Н2 бензин
Отправлено 27 August 2012 - 00:15
sergegrodno
  • 6 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
А где конкретно он находится? сверху раздатки? на яме лучше смотреть или надо снимать все в салоне в районе КПП чтобы добраться до него сверху?
Отправлено 27 August 2012 - 13:08
Лучше с ямы, смотри где на раздатку провода подходят.
Отправлено 27 August 2012 - 13:53
Вряд ли, что увидишь... и уж точно не исправишь. Или замена SC-1803311 (SC-1803311C) ДАТЧИК КПП 4/4 ИНДИКАЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ 4WD HOVER(СИНИЙ ПРОВОД) Концевик.JPG Концевик1.JPG Или делай "кнопку"... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Отправлено 27 August 2012 - 17:29
sergegrodno
  • 6 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Или замена
Ок, спасибо) уже ищу красивую кнопку, салон бежевый, черная будет не этетично
Еще хотел у тебя спросить, в том посте про кнопку, кнопка используется на 3 положения, а как подключать кнопку обычную ВКЛ/ВЫКЛ ? мне как бы эти 3 положения нафиг ненедо, хватит на 2. С проводами на датчике ничего делать ненужно? может их отрубить и заизолировать?
Отправлено 27 August 2012 - 19:51
Всё просто. От 6 контакта контроллера (того, что на стенке за бардачком) отрезаешь провод от концевика, вместо него к этому контакту контроллера подсоединяешь провод, второй конец которого протягиваешь к кнопке. Второй контакт кнопки соединяешь с массой. Вот и всё! Кнопку включил, передний мост подключил и после этого поехал. Понадобился ПП - ручку раздатки перевёл и ты на полном.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 19:56
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Хочу предостеречь форумчан, любящих преодолевать броды. После очередного брода пропал передний привод и остался я на заднем и включенной понижайкой. Раздатка не регаировала ни на какие кнопки. И как всегда все это случилось в грязи и очень не вовремя. Было определено, что передний кардан вращается, а шайтан машинка отключена. Решено было включить шайтан машинку подсоединив разъем машинки напрямую к аккумулятору. Включив машинку разъемы не соединяли.... все это было сделано лежа в смеси песка и глины под дождем.. бр-р-р-рр Вторая проблема... как все это отключить на трассе, но бог смиловался и нажатием на кнопку 2Н, раздатка вдруг перешла в нужный режим. Начитался форума, полез прозванивать датчик раздатки- все нормально 300 Ом. Полез копать дальше и вот чего откапал:
Вот так у меня выглядит блок управления раздаткой. Это же догадались инженеры прикрепить блок к полу, да еще и не обработать плату лаком или еще каким либо компаундом. Везде окислы... жуть. Промыл все спиртом и со страхом жду завтрешнего дня... буду проверять работоспособность. Теперь призадумался. Либо переносить блок, либо заливать всю плату лаком.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
Сообщение отредактировал dengl: 02 September 2012 - 20:02
