Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
Отправлено 26 August 2017 - 18:05
Можно.
  duborez 8 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 12:42
duborez
  • 8 сообщений
  • New Super Lux
Спасибо вам за подсказку, поставил себе это реле ни чего не настраивал все на заводских настройках. Надеюсь лампочки в облегченном режиме 65% сгорать будут реже.
Сообщение отредактировал VigWam: 11 June 2018 - 14:05
  Alexander_SH 20 сообщений
Отправлено 11 June 2018 - 12:27
Alexander_SH
  • 20 сообщений
Однако, вышла новая версия (новое поколение) реле - DRL-30-MAD (DRL-30-MA2D - повышенной мощности). Учтены и исправлены недоработки предыдущих версий, добавлена кнопка для программирования режимов, теперь в реле есть 3-х-контактный разъем для подключения к цепям блокировок - не нужен D-04 (D-05), улучшена защита от перегрузок, улучшена стабильность работы... И гарантия также, как и прежде, 2 года...
  ope.xxx. 99 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 15:06
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Мегавольт, после реализации данной схемы появилась утечка. Замучался заряжать аккум. Не засыпает реле power engine. В чем может быть проблема?
Отправлено 17 December 2018 - 10:42
1. На Ховер Н5 дизель данную схему реализовывать нельзя!!! Причем об этом уже писалось! Если на дизельном Ховере Н5 внедрить эту схему, то ВСМ не будет засыпать, что у Вас и произошло.
2. На дизельном Ховере Н5 нет проблем с подбросами напряжения!!! Соответственно там не надо ничего дорабатывать!
Отправлено 17 December 2018 - 10:57
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Странно. У меня горят лампы только в путь. Насчет всм понял. Буду восстанавливать...
Отправлено 17 December 2018 - 11:10
Причин перегорания ламп великое множество. Вначале ставят диагноз, а уж потом лечат. Никак не наоборот.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 13:51
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Выключать надо свет при стоянке и проблем не будет.
Отправлено 17 December 2018 - 18:40
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Каким образом поставить диагноз?
Если бы это помогало... Как я понял с форумов при включении задней скорости так же есть скачки, после которых горят лампы. А вот после колхоза "для бензинок" лампы не горят вообще! Но теперь аккум высаживается...
Отправлено 17 December 2018 - 18:49
Как правило частое перегорании ламп связано с:
1. Повышенное напряжение в борт сети.
2. Плохой контакт в разъеме на лампочке.
3. Плохое крепление лампочки в фаре.
4. Применение лампочек с увеличенным световым потоком (Лампочки с +)
5. Само качество лампочки.
Отправлено 18 December 2018 - 22:16
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Как правило частое перегорании ламп связано с: 1. Повышенное напряжение в борт сети. 2. Плохой контакт в разъеме на лампочке. 3. Плохое крепление лампочки в фаре. 4. Применение лампочек с увеличенным световым потоком (Лампочки с +) 5. Само качество лампочки.
благодарю!
