Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
  voprak 230 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 08:20
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Гриш
почему у других такого нет?
Почему нет, аналогичная ситуация. Прошлой зимой буксовал в снегу на AWD где-то минут 10 и почуствовал что гребёт только зад. Обратил внимания на приборке заморгала AWD, посмотел и правда крутятся только задние колеса. Немного подождал выключил AWD включил 2H, минут через 3-5 снова включил AWD и всё заработало лампочка AWD загорелась.
Отправлено 09 October 2015 - 08:40
Насчёт датчика температуры. Как же тогда мультик на последней прошивке показывает температуру АКПП?
тема про раздатку, а в РАЗДАТКЕ ДАТЧИКА НЕТ
Почему нет, аналогичная ситуация. Прошлой зимой буксовал в снегу на AWD где-то минут 10 и почуствовал что гребёт только зад. Обратил внимания на приборке заморгала AWD, посмотел и правда крутятся только задние колеса. Немного подождал выключил AWD в...
дык у вас ошибка по подлключению полного привода, раздатка та здесь причём?
Отправлено 09 October 2015 - 08:44
Точно!
  SergeyNovorossiysk 24 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 09:23
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
Я так понял, что это не ошибка подключения полного привода. Видимо всё таки идёт перегрев муфты и автоматическое отсоединение передка, как происходит на всех паркетниках. И если её (муфты) "хватает" на 10-15 минут, то это совсем грустно. И я даже не говорю про супер экстримальные условия эксплуатации, я говорю про вылазки на природу, где иногда грязь, колея и тд. В краях постоянные скользкие спуски и подьемы, то есть курить прийдется на каждой вершине. С моим нынешним парт-таймом я вообще не знаю таких проблем.
Отправлено 09 October 2015 - 09:41
Нет, не так.
Раздатка управляется контроллером данные в который поступают с АБС, то есть он реагирует на разность вращения колёс в мостах. А какое то время он путается окончательно и отключает раздатку.
У меня такого за 3 года небыло ни когда. я тут где то выкладывал осцилограмму работы электромуфты. С коментариями.
Отправлено 09 October 2015 - 10:05
Гриш
у меня разок было такое в песке, все колёса зарылись и передок отключился. при этом на приборке моргал, или горел точно не помню, АБС....
Отправлено 09 October 2015 - 10:24
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
Надеюсь что так.
Тем более что на большинстве паркетниках стоит ВискоМуфта, а не ЭлектроМуфта
Отправлено 09 October 2015 - 11:20
эт какой автомобиль?
Отправлено 09 October 2015 - 11:27
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
У меня в подписи есть ссылка
Suzuki Grand Vitara
Отправлено 09 October 2015 - 11:41
Suzuki Grand Vitara
этот автомобиль не конкурент ховеру на бездорожье даже близко
знаю о чём говорю, у свояка такой же, только 2,0л. с палкой
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 12:07
Росомаха
  • 1285 сообщений
Перегрев нЕчем регистрировать, согласен на все 100% по ошибке с Rus_lan.
Сообщение отредактировал Росомаха: 09 October 2015 - 12:07
Отправлено 09 October 2015 - 12:11
voprak
  • 230 сообщений
дык у вас ошибка по подлключению полного привода, раздатка та здесь причём? [/quote] Так, а что же она в других режимах кроме как вэтом работает отлично, да и не у меня одного как вижу. Нас уже трое, получается у всех после длительного пробуксовывания отключает.
Отправлено 09 October 2015 - 12:36
Гриш
Юр, а х ее знает эту китайскую машину. Но случай такой имел место, в чем было дело не знаю.
Отправлено 09 October 2015 - 14:48
Росомаха
  • 1285 сообщений
Был у меня случай: Открутил задний кардан, чтоб друга выручить и поехал на АВД за счет передка, проехал метров 10 уверенно, потом метром 5 с пробуксовкой АВД и встал вообще. Тоже самое происходит на песке и в снегу. И Rus_lan объясняет почему "разность вращения колёс в мостах". На раздатке ни одного датчика нет. Ни надо газовать с пробуксовкой и все будет нормально или ставьте АВД лук от Мегавольта.
Сообщение отредактировал Росомаха: 09 October 2015 - 14:51
Отправлено 09 October 2015 - 14:58
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
Был у меня случай:
И Rus_lan объясняет почему "...
Был случай, мой друг на Джимни (парт-тайм) доехал до Новороссийска из Абхазии только на передке, сняв задний кардан )))
Отправлено 09 October 2015 - 15:03
Как человек "технический" у меня несколько версий. После нажатия кнопки АВД на степень передачи момента на передний мост влияет 1. Разность вращения колёс на мостах. 2. Нагрузка на двигатель. Как показали мои измерения при трогании с места при АВД на несколько секунд подключается передок, далее при отсутствии пробуксовки заднего моста перед отключается. Когда появляется разность врвщения колёс (данные с АБС) то подключается передок и сем выше разность вращения и нагрузка на двигатель тем больше передача момента (от 0 до 50%). Возможно при длительной нагрузке что бы не спалить кактушку (не зависимо от её температуры) отключается передок. А так, китайская душа потёмки хрен их знает какой у них алгаритм.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 15:15
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Я вам больше расскажу, вывесите заднее колесо и погазуйте на заднем приводе, разумеется на драйве, через некоторое время у вас сам подключится передний привод и выдаст ошибку морганием абс или авд.
Сообщение отредактировал prapor222: 09 October 2015 - 15:15
Как показали мои измерения при трогании с места...
Добавлю еще, что при скорости выше 70 передок подключен всегда. Взято из описания работы тод https://yadi.sk/i/qOtZfgyqcDrhY
Отправлено 09 October 2015 - 16:23
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
Из этого можно сделать вывод, что машина (простите) беспомощна на настоящем бездорожье?
Полный привод служит скорее для повышения управляемости на скользком покрытии, и выехать из сугроба во дворе.
Сообщение отредактировал SergeyNovorossiysk: 09 October 2015 - 16:40
Отправлено 09 October 2015 - 16:31
Еех физики теоретики ;)
