Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
Отправлено 27 July 2014 - 17:44
Всех приветствую! Случилась такая беда. Стартер бъёт по зубьям моховика,уже 3 раза менял стартера и столько же моховики результат 0.Как-будто бендикс не заходит в зубья моховика,а чертит по верху. Что делать не знаю!
у кого-то уже было такое на Н2, машина старая, колокол КПП похоже повело. Можно конечно тебе предложить поставить новый колокол, но ценник будет сам понимаешь.... Помнится человек решил этот вопрос подбором бендикса от другой машины. Поройся на форуме, найдешь тему и спросишь, что он там поставил
З.Ы. а, вот нашел я эту тему, дальше сам ковыряй http://www.hover-club.ru/forum/topic30345.html
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 18:05
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
Спасибо! Примерно понятно как вылечить эту болезнь,вот только где найти такой бендикс?
  sokovw 10 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 20:48
sokovw
  • 10 сообщений
  • Салон Н5
С недавнего времени появились сложности с запуском: утром приходится долго крутить стартером, первые несколько оборотов такое чувство, будто компрессии нет или как при вывернутых свечах. Секунд через пять заводится, потроит немного и потом нормально работает. Компрессию замерил - во всех горшках 12,5 - 13,0. В чем может крыться проблема?
Отправлено 02 December 2014 - 20:50
С недавнего времени появились сложности с запуском: утром приходится долго крутить стартером, первые несколько оборотов такое чувство, будто компрессии нет или как при вывернутых свечах. Секунд через пять заводится, потроит немного и потом нормально ...
Компрессию наверное на горячую мерил?... у тебя колечкам не хана?
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 21:06
  • 14774 сообщений
а ты по феншую заводишься?
включил зажигание, подождал 5 секунд, потом пуск
я в мороз по три раза включаю зажигание по 5-7 секунд перед пуском... лучше перебдеть
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 21:07
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
топливный фильтр и свечи давно менял?
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
  sokovw 10 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 07:16
sokovw
  • 10 сообщений
  • Салон Н5
Компрессию мерял через час после останова двигателя, пробег 40 000 - рановато для колец, да и масло не жрет и расход в норме. Завожусь так: включаю зажигание, дождусь пока насос накачает и отключится - потом кручу стартер. Фильтр и свечи менял.
Отправлено 03 December 2014 - 09:26
Очень странная проблемка! :3_8_22: , я бы для начала предложил датчик температуры на ЭБУ заменить, но вот с "компрессией", чёт вообще ничего в голову не идёт.
Отправлено 03 December 2014 - 09:44
  • 27346 сообщений
Катушка-провода не светятся случаем в темноте?
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 10:18
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
sokovw
После ночной стоянки идёшь к машине с другом.
Заводишь машину, если сразу не завелась выкручивай свечу (любую какую удобно).
Свеча мокрая - хорошо.
Сажаешь за руль друга, с катушки зажигания снимаешь высоковольтный провод (один), держишь его
за резиновый колпачок и подносишь контакт провода кконтакту катушки зажигания, таким образом, чтобы было видно искрообразование, то есть между контактом катушки зажигания и высоковольтным проводом должен быть зазор. Командуешь другу, заводи! Если искры нет, то проблема в датчике положения коленвала.
Если искра есть сразу, то пробуем заводить без воздушного фильтра, проверяем датчики, пускаем двигатель с приоткрытой дроссельной заслонкой.
ВВ провода за 40000 пробега менял? Если менял, то на какие?
ГБО на машине установлено?
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 11:05
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
Олег а чем компрессия тебя смущает? Я где-то читал что она у нас ( покрайней мере на 2.0) вообще толи 10 толи 10.5?
Отправлено 03 December 2014 - 11:14
  • 14774 сообщений
16
http://www.hover-club.ru/forum/topic18744.html
плюс он сам писал
Может клапана разрегулировались или ремень перескочил
Отправлено 03 December 2014 - 11:24
Что вначале крутит легко.
  sokovw 10 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 14:43
sokovw
  • 10 сообщений
  • Салон Н5
sokovw
Сажаешь за руль друга, с катушки зажигания снимаешь высоковольтный провод (один), держи...
Интересное предложение, завтра у нас потепление обещают, утром с сыном попробуем. ГБО установлено (метан) летом еще вариатор поставил, он же как раз цепляется к ДПКВ, может в нем собака зарыта?
Нет, не светятся, хотя подозрения на них тоже есть. На 1 и 4 проводах сопротивление 5,5 кОм, а на 2 и 3 - 7,8 и 8,5. Где то читал, что до 10 кОм не критично
Отправлено 03 December 2014 - 15:31
Labirint
  • 962 сообщений
Спрошу еще раз. ВВ провода за 40000 пробега менял? Если менял, то на какие?
  sokovw 10 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 21:16
sokovw
  • 10 сообщений
  • Салон Н5
Спрошу еще раз.
Нет, провода не менял, свечи поставил Бриск Сильвер для работы на метане
  FLAT2007 56 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 17:31
FLAT2007
  • 56 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
По совету форумчан вчера был заменен датчик положение коленвала, затыки стартера продолжились, на холодную, в течении дня нет проблем. Что ещё делать? Зажигание?
Great Wall Hover H5, 2011г. Тульская область
Изображение ДМИТРИЙ
Отправлено 15 December 2014 - 17:35
1. Не дублируй посты в разные темы
2. Не создавай темы, если по твоей проблеме уже существует тема
3. Смотри где создаёшь тему! (у тебя 4G64?).
больше предупреждений не будет.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 17:42
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Думаю, придется еще раз ДПКВ менять....
Более проблем вроде нет...
Либо обучать его ехать....
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 17:44
hover h5
  • 1518 сообщений
Датчик на какой заменен? На родной или от Волги? Родной менял ни один раз и результат был один и тот же, пока не поставил от Волги.
