Сообщений в теме: 2503
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 22:24
сержул73
  • 276 сообщений
Юрий не знаю как Вас по батюшке если не ошибаюсь вы вроде бы говорили что у Вас провала вроде нет.
Юр,да мне то понятно,просто Оленем еще не называли
Стоп я Вас не называл.
ладно попробую ещё раз. на не заведенной машине вакуума нет шток стоит в верху. завели появилось разрешение шток ушел вниз. двигатель холодный- газ нажали набрали обороты шток внизу, газ отпустили шток ушел вверх, обороты упали шток ушел вниз. ПРОСТО ТАК А НЕ ПРИ РАЗГОНЕ нажали на тормоз ни чего. Двигатель горячий -при сбросе газа шток не возвращается вниз а остается где то по середине. И если просто так нажать на педаль газа а НЕ при разгоне как делают некоторые то сие действие так же приводит к приподьему гребанного штока. уж какие датчики и эбу дают там команды я не знаю но то что вакуум является силой которая перемещает это точно.
Отправлено 19 November 2012 - 22:29
кто хотел ,тот понял, а кто нет, хоть тысячный раз это напиши, безполезно
Отправлено 19 November 2012 - 22:33
Я что вы поняли?Я понял что проблема с вакуумным регулятором турбины,а вы?
Отправлено 19 November 2012 - 22:55
сержул73
  • 276 сообщений
уже прогресс так а в вакуумном регуляторе что может не регулироваться?
Сообщение отредактировал сержул73: 19 November 2012 - 22:57
Отправлено 19 November 2012 - 22:57
............. если просто так нажать на педаль газа а НЕ при разгоне как делают некоторые то сие действие так же приводит к приподьему гребанного штока. уж какие датчики и эбу дают там команды я не знаю но то что вакуум является силой которая перемещает это точно.
успокойтесь с вакуумом, ОН есть, ЕГО хватает
Сообщение отредактировал юрокSP: 19 November 2012 - 22:58
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 23:00
Александр111
  • 1469 сообщений
Юр, у тебя вроде машина сравнительно недавно приобретена и провала ты не наблюдаешь. Может у тебя уже насос новый установлен? Смотрел?
Отправлено 19 November 2012 - 23:03
сержул73
  • 276 сообщений
+1
да и провала у тебя нет
ещё если вакуума хватает то почему шток ходит при нажатии на тормоз
Отправлено 19 November 2012 - 23:06
Саш, абсолютно такой же насос один в один, вакуум при провале не причём
Отправлено 19 November 2012 - 23:13
Юр,что то мне подсказывает что проблема с датчиком подачи вакуума на управление регулятором.Я бы для эксперимента заглушил вакуумную трубку
Отправлено 19 November 2012 - 23:39
давным давно на заре начала внедрения турбонагнетателей, никаких вакуумных регуляторов оборотов турбины не ставили, нагнетатель оснащался обычным байпасом(и у нас он имеется) с заслонкой, КОТОРАЯ приоткрывалась при достижении определённых оборотов преодолевая силу пружины и сбрасывала давление выхлопа в обводной канал
наш нагнетатель имеет вакуумный регулятор, который состоит из цилиндра со штоком и пружиной(составная часть байпаса), мембраны и электрического серво-клапана подачи-сброса вакуума.
подачу и сброс вакуума контролирует эбу, в зависимости от температуры двигателя, разницы давления на выходе и входе расхода воздуха, оборотов двигателя, нажатия на педаль тормоза, егр тоже при делах
пригорбатте к вакуумнику на маленький сосок(вакуумная магистраль на регулятор) пластиковую бутылку, заведите мотор, насос сожмёт её на раз
Сообщение отредактировал юрокSP: 19 November 2012 - 23:30
  Баска 293 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 07:02
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Надеюсь когда все-таки танкист :AllSmail (31): покинет, браню, у него хватит ума снять фишку с лягушки из под педали тормоза и убедиться что педаль тормоза не участвует в системе питания мотора, и у него хватит чести объявить об этом, да не забудь добавить грамотный ты наш :smile171: , почему все таки шток меняет положение во время нажатия на педаль тормоза?
P/S Пока вы искали датчик температуры, я его уже поменял, и систему охлаждения выхлопных газов изучайте, я непросто разглядывал куда какой «шланчик» подсоединяется, а уже даже изменил, будете датчик откручивать корявые ключики не используйте похороните его там.
Сообщение отредактировал Баска: 20 November 2012 - 07:04
Отправлено 20 November 2012 - 08:02
Да я его еще в начале как тему завел уже "пилил", тоже думал изменить в нем что нить, положение "реостата" думал сдвинуть.
не это не поможет... так думаю.
К стати это самый простой способ заглушить, шестеренку снять вот эту Желтенькую !!
система с обратной связью, и перестановкой ничего не измениш...положение заслонки определяется датчиком и соответсвенно поступает команда на шаговый двигатель...в противом случае (при невыполнении) загорается джеки чан
Отправлено 20 November 2012 - 08:12
Для смены датчика температуры нужно ли сливать антифриз?
Отправлено 20 November 2012 - 08:32
а зачем?...система герметична сольётся через отверстие немного....50-100гр
  батаник 58 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 08:57
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
А если померить разрежение на гарячем и холодном.
Отправлено 20 November 2012 - 09:44
...... датчик температуры, я его уже поменял, и систему охлаждения выхлопных газов изучайте, я непросто разглядывал куда какой «шланчик» подсоединяется, а уже даже изменил, будете датчик откручивать корявые ключики не используйте похороните его там.
Уважаемый "кулибин" желаю вам успехов в ваших творческих преобразованиях, откручиванием закручиванием датчика температуры и изменением в подачи ОЖ я думаю не закончится, буду с интересом следить за творческим процессом, лишь бы толк в этом какой был
  Баска 293 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 10:13
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Спасибо!
Отправлено 20 November 2012 - 10:16
убедиться что педаль тормоза не участвует в системе питания мотора , почему все таки шток меняет положение во время нажатия на педаль тормоза?Сами то поняли что написали?
Отправлено 20 November 2012 - 10:25
Александр ну у вас другой автомобиль и движок, вы этого не видите, а люди у себя на H5 TD видят...
Отправлено 20 November 2012 - 10:31
Cлав,кто вам сказал что я этого не вижу?Это турбина не только на Ховер ставится и как она должна работать я понятие имею
