Помогите на счет расхода бензина
Сообщений в теме: 665
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 12:16
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
[quote name='Lovetz' date='31.5.2014, 12:01' post='624735']
1. Вчера меняли тяги, рулевые карданчики, отремонтировали закисший передний левый суппорт. Соответственно сделали развал. Ручника не держит, нужно разбирать - в окошко под резиновой заглушкой видел сломанную пружину. Давление в колесах 2, вроде норма...
[/quote
Давление в колёсах подними до 2,2 минимум. Свечи можно не менять, если нету пропусков зажигания на переменных режимах, которые проявляются в виде хлопков во всас или в выхлоп и подёргивании машины. Скорее всего корень зла в п.3. После Нексии хочется драйва. И последнее: мой совет - если нужна экономичная езда, то независимо от марки авто, двигатель можно (нужно, нельзя) крутить выше оборотов максимального крутящего момента. Для нашего авто - это 2500 - 3000 об/мин. Катайся по тахометру и будет тебе счастье в размере 12,5 на 100
Сергей Викторович
  msDima 224 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 23:41
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Живу в Мурманске, пробок особо нет, по городу жрет 17-20 литров - зима, по лету литров 15-17, стиль езды - люблю притопить - и вы знаете, я считаю это нормально для 2 тонной машины!!! не стоить себя тешить надеждами с расходом в 12 литров. Вы купили большую машину!
Отправлено 01 June 2014 - 12:54
АТАМАН
  • 691 сообщений
Живу в Мурманске, пробок особо нет, по городу жрет 17-20 литров - зима, по лету литров 15-17, стиль езды - люблю притопить - и вы знаете, я считаю это нормально для 2 тонной машины!!! не стоить себя тешить надеждами с расходом в 12 литров...
Абсолютно правильно. Только у меня при стиле езды "от души" больше 15 литров пропана не получается. И я этому рад.17 литров - это зимой и не всегда
Сергей Викторович
Отправлено 01 June 2014 - 14:00
Общесредний по оттарированному компу с момента покупки машины и установки БК - 15/100
Отправлено 01 June 2014 - 14:30
АТАМАН
  • 691 сообщений
Это вполне приемлемая цифра, потому. как по расчёту через удельный расход минимум получается 13,6. А учитывая всякие условности и неровности - 15 самое оно.
Сергей Викторович
Отправлено 01 June 2014 - 14:36
Я не знаю приемлемая она или нет. У меня машина в отличном техническом состоянии, я сапожник с сапогами. Трасса в районе десятки, все остальное в плюс особенности совокупности факторов
Отправлено 01 June 2014 - 14:40
АТАМАН
  • 691 сообщений
Это тоже понятие относительное (скорость, загрузка, направление ветра, кол-во приводов и т.д) У меня были моменты, когда трасса получалась 8,3 на 100. Поэтому, я считаю, что все эти замеры расходов - это всё от лукавого. Есть понятие "удельного расхода" - от него и нужно плясать и на него ориентироваться
Сергей Викторович
Отправлено 01 June 2014 - 14:43
БК МУльтитроникс, там есть накопительный средний расход без пробок - его и принимаю за трассу. А так, да 8.3 тоже бывало, если тошнить на четвертой 80-90
Отправлено 02 June 2014 - 23:06
ЗАмерил сегодня расход бензина в очередной раз, думал уже все можно вешаться. И был уверен что расход у меня под 18-20 литров.. И так в двух словах, Ездил на дачу и обратно - получилось = 300 км.. Перед выездом заправился до полного и по приезду заправился до полного.. По стрелке съело одно деление и еще чутка. Скорость при движении специально не больше 120. Пробок нет.. По подсчетам получилось. 13-14 литров на 100км.. ибо заправился на 36 литров по приезду. Из помех в движении автомобиля: открытые окна на 10-20% (все), 4 человека в машине туда обратно. Экспедиционный багажник, Лютсра, Хайджек на крыше, лебедка. Колеса СТТ 30 дюймов, Вылет колес -20, Лифт, бодилифт 5см, Кенгурин, Лопата, и всякие допы для внедорожья. Музыка громко.. Но ВАЖНО - без кондиционера.. Легкий ветерок в ноги- без кондея!!!!... Замер почти точен... -+ чутка конечно. И от себя добавлю если давить на что может авто, то расход по трассе 20 +- 1 литр УВЕРЕН. Как итог, для себя ограничение 120. Ибо дорого получается ездить. Да ребята, бензин 92 (можете меня пинать.). Посчитал, что кому то может быть интересно.
  wintik 123 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 06:20
wintik
  • 123 сообщений
  • 1UZ, V8, 4.0, Superluxe, TOD, 4L
ЗАмерил сегодня расход бензина в очередной раз, думал уже все можно вешаться. И был уверен что расход у меня под 18-20 литров.. И так в двух словах, Ездил на дачу и обратно - получилось = 300 км.. Перед выездом заправился до полного и по приезду запр...
По трассе 8, если от 120 до 150 то 9 литров, в городе стабильно 14
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 06 July 2014 - 21:54
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Залил под крышку. Сбросил на ноль одометр. На пробеге 144 залил снова до крышки. Посчитал, вышло по городу 17 литров на сотню.
Машине почти девять лет (2005 года, китаец), пробег ~150 тысяч км. Двигатель 2.4 бензин.
Прежний владелец обещал 14 по горо...
Поменял ГРМ. Сегодня замерял по трассе. Скорость почти все время 110, старался не гнать выше 3000 оборотов.
10 литров! Не ожидал такой эффект. Мастер, который делал замену, сказал был сильно растянут ремень балансировочного вала.
Посмотрю как по городу будет.
Виталий. Клубный номер - 2446
Отправлено 06 July 2014 - 22:00
АТАМАН
  • 691 сообщений
Посмотрю как по ...
Балансировочный вал, равно как и его ремень, на расход топлива не влияют. А вот, если ремень ГРМ был подрастянут, то, соответственно, и фазы газораспределения немножко "подвинулись", а от этого и расход.
Сергей Викторович
  Дим-дим 16 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 13:16
Дим-дим
  • 16 сообщений
Всм доброго времени суток. Топнул 2400 км. по "трассе" Где дорога позволяла 140км/ч Расход составил 7.8 литров. Перед поездкой поменял свечи (секли по керамике) масло, фильтры. После 14литров в городе был приятно удивлён.
Отправлено 19 July 2014 - 14:23
Это физчески невозможно. Какая-то грешность в расчетах (ошибся, приврал, одометр у нас врет на 10% и т.д)
  Танкист42К 41 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 16:47
Танкист42К
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП, 2014 года
Ховер Н3 2014 года, пробег 9000 км, до и во время поездки на Иссык-Куль, расход 95 бензина был около 10-12 литров в городе, по трассе еще меньше, после возвращения РАСХОД бензина ощутимо возрос, на 60 литрах 92 проехал 400 км с копейками, на 30 литрах 95 удалось проехать 200 км, в инструкции прочитал, что надо заправлять до первой отсечки, иначе может быть поврежден угольный фильтр, что приведет к повышенному расходу бензина, в дороге конечно доливал до полного и еще втаптывал литра 3-5. Вопрос где находиться этот угольный фильтр и как его поменять.
Отправлено 16 September 2014 - 17:27
Ховер Н3 2014 года, пробег 9000 км, до и во время поездки на Иссык-Куль, расход 95 бензина был около 10-12 литров в городе, по трассе еще меньше, после возвращения РАСХОД бензина ощутимо возрос, на 60 литрах 92 проехал 400 км с копейками, на 30 литр...
Бред... угольный фильтр - это адсорбер. Что такое адсорбер и для чего он почитай в вики https://ru.wikipedia.org/wiki/Адсорбер
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 17:54
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Можете забить на эту идею. Дима правильно написал,просто почитайте про систему паров. И всё станет ясно. Расход мог вырасти. Из за разницы качества топлива, если заправлялись на разных заправках. Или с разных поставок топлива.
  ®омк@ 67 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 18:29
®омк@
  • 67 сообщений
  • luxe, сток
Всем привет. А кто-нибудь юзал такую штуку «FUEL SHARK»?, реклама здесь на форуме висит (поиск недал результата).
Номерок-2309, Бортжурнал
МТС (16) 6чепыре чепыре-43-17 Роман.
Отправлено 08 October 2014 - 18:43
Всем привет.
Повеселился! :rolleyes: http://www.drive2.ru/b/954818/
Отправлено 08 October 2014 - 19:04
Еще ионизаторы воздуха в салоне в прикурку такие же продают!!!! Весь маркетинг на лохах держится! Раз продают - значит берут!!!!
