Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  bird564 85 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 21:30
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
скинь провод с датчика температуры
температуры чего?
Максим
Григорий Иванович, интеркулер я проверил. Соединял патрубки помимо интеркулера. Патрубки на разрыв смотрел, воздухан смотрел, EGR смотрел, охладитель EGR смотрел, турбину диагностировали в сервисе, да и не турбина это, потому как проявляется всегда т...
чудес не бывает...в впуской не идет возтух,поэтому и противодавление в патрубках...либа патрубки,либо кулер не проходимы...я склоняюсь к интеркулеру, что при нагревании его соты не пропускают воздух
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 21:32
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Хорошо. В понед попробую прокатиться без датчика температуры и без фишки EGR. Ну естественно поочередно буду отключать.
температуры чего?
Я так понял с датчика температуры и давления во впускном коллекторе.
Почему же тогда сжимается патрубок и тот, который до интеркулера идет? Турбина то в него должна дуть.
Отправлено 30 October 2014 - 21:34
с датчика температуры ОЖ)) и фишку на егр тоже можно сбросить, попробуй, есть мысля на эту тему, но не хочу опережать события
Отправлено 30 October 2014 - 21:35
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Ты без него уже ездил, вернее твой отец.
Максим
  Dimas 683 сообщений
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Внутри этот патрубок смотрел? Хомут отпускал?
Отправлено 30 October 2014 - 21:36
Почему же тогда сжимается патрубок и тот, который до инте...
а ты в турбине уверен?...я нет
Отправлено 30 October 2014 - 21:37
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
С ЕГР я понимаю, а с датчика температуры ОЖ зачем???
Максим
короче, нужно самому все снова проверить...
Отправлено 30 October 2014 - 21:40
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
А где он находится? :kol_yes: Здесь ничего не поймешь.
Патрубок смотрел. Хомут пока не отпускал, не было возможности после твоего сообщения прокатиться. В понед только смогу.
Отправлено 30 October 2014 - 21:41
А где он находится?
под вакуумным насосом
Отправлено 30 October 2014 - 21:43
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Иваныч, если спец, помоги земляку, не советами а практикой. Встреться да посмотри.
Ты не ответил на вопрос? Какие мысли есть об этом?
Максим
Отправлено 31 October 2014 - 03:56
А не может так быть, что при нагревании клинят гидрики и идет постоянный всос?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 14:05
ayam
  • 2712 сообщений
Тогда он будет компенсирован постоянным высосом.
Яков, №1452
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 15:14
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А не может так быть
Поршень прикроет.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 21:31
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
В моей пьяной голове родилась бредовая мысль: Турбина, перекручиваясь создает разряжение во впускном коллекторе. Как не знаю, но вдруг. От без исходности вопрос.
Ищите и обрящите!
Отправлено 03 November 2014 - 20:35
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Сегодня пробовал поездить с отключенной фишкой EGR. Чуда не произошло :( По прежнему патрубки сжались на 72 градусах. Снял фишку с датчика температуры и давления во впускном коллекторе. Результата нет. Заметил вот что:
1. На работающем двигателе (пока не начало сжимать патрубки), если снять патрубок с турбины и поставить руку, то чувствуется, что она дует.
2. Если снять вакуумный шланг управления турбины (не знаю точно как он правильно называется), то турбина примерно на половину начинает хуже дуть.
3. Если снять фишку с электрического управления турбиной, то она перестает дуть вообще. Хотя крутится. Точно такая же ситуация (не дует вообще) когда температура двигателя достигает 72 градусов и патрубки сжаты. Таким образом можно сделать вывод, что дело в электрическом управлении турбиной. Где там какой сигнал не проходит - не знаю. Мультиметр к сожалению с собой не взяли, чтобы посмотреть сколько хоть там вольт. И как меняется при достижении температуры 72 градуса. Завтра папка съездит с мультиметром и посмотрит.
юрокSP, так и не получилось у меня снять фишку с датчика температуры ОЖ. Саму фишку увидел, еле-еле туда залазит рука, двумя пальцами могу дотронутся до фишки, но чтобы чего-то с ней сделать - не хватает места (это при том, что рука у меня худенькая).
Снял видео как сжимаются патрубки. Сначала на видео заснято патрубок который от турбины идет, потом который от интеркулера.
Отправлено 03 November 2014 - 20:50
как я и предполагал...дело в турбине... при сжатии патрубков она не дует...возможно и вакуумный усилитель\клапан
Отправлено 03 November 2014 - 20:56
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Так пока двигатель не разогреет - она дует и достаточно хорошо. Я все же думаю, что не турбина, а ее управление. Может и в клапане дело, я не исключаю. С его замены на исузовский все и началось, хотя замена обратно на родной ничего не дала. Подскажите должно ли быть в вакуумном насосе масло? При выкручивании вакуумного клапана - с него аж течет масло. Должно ли так быть?
Отправлено 03 November 2014 - 21:00
Так пока двигатель не разогреет - она дует и достаточно хорошо. Я все же думаю, что не турбина, а ее управление. Может и в клапане дело, я не исключаю. С его замены на исузовский все и началось, хотя замена обратно на родной ничего не дала. Подскажит...
нет не должно...у меня есть родной клапан, могу дать попробовать
