Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 00:02
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Может верхнюю гайку перетянули......? Хотя......
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 00:04
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Вот и интересуюсь ! Может кто подскажет куда рыть !
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 09:31
GR_V
  • 4626 сообщений
отрегулировали тягу панара
Как регулировали?
Примерно на сколько нужно ее удлинить?
Отправлено 14 April 2011 - 09:48
Игорь520
  • 512 сообщений
Как регулировали?
Отрегулировали, так скажем, на глазок. Когда делали сход-р. , компьютор показывает, что задняя ось в плюсах или в минусах ( точно не помню ) Развальщик сказал, что данных по задней оси Ховера у него нет и если только подогнать регулировкой муфты на тяге (муфта на тяге самодельная, см. посты Жени greambell в этой же теме ). Ну и еще сказал развальщик, что нужно посмотреть какое-то время за резиной. Если поджёвывать не будет, то значит всё О"К. На сколько удлинили, пока не скажу. Пирату будем ставить - померяю.
Сообщение отредактировал Игорь520: 14 April 2011 - 09:50
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 09:51
GR_V
  • 4626 сообщений
Понял, муфту мне сегодня выточили на днях заберу и буду ставить ...
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 09:56
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
похоже этот момент я как то упустила :padstalom_178: (в плане: зачем, почему,как...)
будем перечитывать тему значит
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 10:00
GR_V
  • 4626 сообщений
Я сам только решился на это, на решение повлияло желание поднять машину еще на 80-90мм, под пружины KYB заготовлены полиуритановые проставки 45мм, после их установки точно регулировать панара!
Отправлено 14 April 2011 - 10:14
Ещё б кто-нибудь рассчитал, с какого момента (в смысле высоты лифта) возникает в этом необходимость...
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 12:01
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег,необходимость есть всегда,просто с лифтом это необходимость становится больше.Считается элементарно,только нужно тягу замерить и окружность нарисовать
  Миха 148 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 12:24
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
Всем пивет тягу порезал себе месяца 4 назад мост был смищен на 1 см 7 мм в сторану сразухочу сказать резину не жрало и все устраивало .Сделал потому что посчитал что так будет правельно.
Михаил 8 906 045 24 17
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 19:27
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
Сделал вчера, уже позавчера, своему ХОВРЮШЕ лёгкий лифт. Все комплектующие и тяга понара, как у Жени Greamball. Поменял верхние шаровые с установкой их под рычаг. Сразу сделал сход-развал (был почти в норме, только чуть-чуть подкрутили схождение и отрегулировали тягу панара ), отрегулировали фары. Передний мост работает нормально, ямы перекатывает без толчков и излишней жёсткости. Задний мост для пустой машины жёстковат и всё равно кажется лучше, чем было ( не переставляет задницу на кочках ).
Теперь другой аспект. На День рождения клуба мы с Пиратом ездили в Питер. За одно сделали ему там лёгкий лиф, только не сменили тягу панара. Покатался он около 2-х месяцев и лопнуло ухо у заднего левого амортизатора ( отломилось по месту сварки ). Сначала подумали, что брак. Сменили амортизатор и через неделю отваливается ухо у второго. Мы с Пиратом в шоке ! Многие сделали такой девайс и ни у кого проблем не возникло. По какой причине они могли отломиться ? Что при замене сделали не так ?
Может кто сможет объяснить причину !? А то так амортизаторов не напокупаешься, если по одному в неделю менять ! :padstalom_178:
.....может из-за этого
АЛЕКСАНДР
Отправлено 22 April 2011 - 20:43
paradox
А никто не пробовал такие?
  Дед 646 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 20:45
Дед
  • 646 сообщений
А что они дают в плюсе для машины ?
Отправлено 22 April 2011 - 20:49
paradox
Грузить можно больше.
Отправлено 22 April 2011 - 20:50
Так это ж МАК ФЕРСОН, или я чего-то не понимаю(а что за ленты красные?)
Отправлено 22 April 2011 - 20:51
Марийка
  • 8423 сообщений
а не проще поставить пружины расчитанные на груз? типа броненивы или каябовские 06?
Отправлено 22 April 2011 - 21:03
paradox
Предлагают китайцы на HOVER. http://chinazakaz.net/catalog/hover%20H3/g_1262/p_406/
Отправлено 22 April 2011 - 21:30
subwoof
  • 695 сообщений
.....цены заманчивые.............но наверно с доставкой геморой
АЛЕКСАНДР
Отправлено 22 April 2011 - 21:35
На дверные ручки многие жалуются, а тут задарма, скинулись бы и закупили партию...
Отправлено 22 April 2011 - 22:38
кудряшка
  • 3125 сообщений
Интересно какое отношение эти блестяшки к названию темы имеют?
