Бензин, 92 Или 95?
какой бензин лить?
Сообщений в теме: 750
Отправлено 27 February 2015 - 10:58
Полностью согласен.
Еще Александр Мегавольт говорил, что лить в наш мотор 95. Тут для эксперимента залил 92, благо немного, через какое-то время детонация, бряканье появилось. Вернулся обратно на 95, все прошло.
Согласен,
Тоже лью 95,хоть какой-то запас по детонации есть,а 92 использовать исключительно как доезжалку в экстренных случаях
Да, забыл отметить, касаемо прошитых авто, а на 92-ом на стоке можно ездить,если он соответствует этому октану
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 10:59
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Согласен,
Если бы между 92-м и 95-м были бы ещё 93 и 94, то мнений было бы на много больше
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 February 2015 - 11:04
Безусловно,мнения исходят из того что есть и что нам предлагают на АЗС
Отправлено 27 February 2015 - 19:25
Это для Н-5, а на Н3 - 95й. Степень сжатия разная.
Отправлено 27 February 2015 - 19:29
Некоторым по барабану на детонацию,не парятся и катают на 92-ом,только для мотора ничего хорошего это не сулит
Отправлено 27 February 2015 - 19:49
Давно в эту тему не лажу...
Но тут не выдержал
Какая к черту детонация?
Никогда ее в стоке не было!!!!
Было все что угодно - тухлыми яйцами пахла, тупила, но детонации - никогда!!!
Тем, кто прошивает ЧТ - это ваши проблемы, а в стоке детонации нет, точнее, на нескольких машинах была и на любом безине, но это исключение.
Отправлено 27 February 2015 - 19:54
Но тут не выдержал
Тем, кто прошивает ЧТ - это ваши проблемы...
Так я и написал,что на стоке можно ездить и на 92-ом,только запаса по детонации не будет,так что флаг вам в руки
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 20:37
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
А, датчик детонации, на что?
Сергей 903315858пять
Отправлено 27 February 2015 - 20:57
На этих моторах он не спасает,увы
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 21:25
dimonpit
  • 1065 сообщений
Но тут не выдержал
У меня "исключительная" машина, детонация проявлялась как на 92-ом , так иногда и на 95-ом
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 18:09
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Да такая же фигня. Особенно в жаркое время года.
Детонации нет только на газе. (прошлым летом поставил)
  гиви 434 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 20:39
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
у меня тоже исключение :3dflagsdotcom_chcom_2faws: звенело и на стоке и на чипе и на январе.может 2 прокладки поставить-подумываю
Отправлено 01 March 2015 - 20:49
Вот я и пишу, есть непонятные исключения.. И метки на ГРМ совпадают и датчики, вроде в порядке, и звенит...
А я, на чем бы не ездил, только один раз при старте звенел, когда совсем херовая заправка попалась
  гиви 434 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 21:26
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
у нас только лукойл ездил 92 95 98 звенит только при перегазовке на месте при нажатии газа резко несколько раз.у товарищей н5 и все звенят-сток.интересно как это побороть :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
у нас только лукойл ездил 92 95 98 звенит только при перегазовке на месте при нажатии газа резко несколько раз.у товарищей н5 и все звенят-сток.интересно как это побороть :AllSmail (31):
но что странно на ходу все впорядке доже под нагрузкой
Отправлено 01 March 2015 - 21:57
Botsmann
  • 1697 сообщений
... ездил 92 95 98 звенит только при перегазовке на месте при нажатии газа резко несколько раз
Вероятнее всего, 92-й у вас ни чем не отличается от 98-го. Разве что ценой. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
А выбора нет.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 17 May 2015 - 15:48
Бензин везде дерьмо как я понял даже за бугром вот видео знакомый звук первая минута ровно
Сообщение отредактировал валерий 64: 17 May 2015 - 15:51
Отправлено 17 May 2015 - 18:51
Бензин везде дерьмо как я понял даже за бугром вот видео знакомый звук первая минута ровно [url="http://www.youtube.c...youtube_gdat...
Этот ролик ни о чём. Укатанный мотор с изношенными гидрокомпенсаторами такой же звук издаёт. А вот для чего крутить до 7000об. - что, лучше различать?! Это не пример!
Отправлено 17 May 2015 - 20:58
звук пальцев один в один как на ховере при резком нажатии газа смотреть с 1.00 минуте ролика ! Гидрики тут не причём
Отправлено 17 May 2015 - 21:15
У меня тоже звук на ХХ при резком нажатии педали газа,но это ерунда,главное чтобы под нагрузкой не звенело,например при езде в гору от 2-ух тыс. об и выше
  гиви 434 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 03:13
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
это не ерунда это детонация http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/ranting_w.gif
