Блокировка ДАК. Дифференциал Красикова
Сообщений в теме: 1022
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 10:04
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Всех приветствую. Долго и упорно пытался вникнуть в дискуссии про блокировки, но вопросов стало ещё больше чем ответов. Я не собираюсь из своего авто ( ховер 5) делать монстра, есть только парочка желаемых конструктивных изменений. Первое что хотелось бы сделать, это возможность маневрирования на ПП на твердом грунте (асфальте) без ущерба ходовой ( в основном для эксплуатации в зимнее время т.к. часто приходилось вкл. и выкл. ПП на заснеженном и скользком покрытии чередующимся чистым асфальтом). Второе сделать более проходимым (охота, рыбалка), избавиться от "вывешивания". В этом и суть вопроса, что ставить и куда? Буду рад если подскажите где в Казани можно найти спецов. Скажу всем огромное спасибо за советы.
Чтоб было понятно , тебе в эту тему по блокам.
Электро блокировка
Как будут готовы их и ставь. Без ущерба пп.
  ЧУЖОЙ78 59 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 14:23
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
  • Люкс,МКПП,ГБО 4+60-2,Лифт,Бодик
Купил я себе подшипники и установил ДАК 90/100 в задний мост. Залил антифрикционную присадку на обкатку. Сейчас ездим в щедящем режиме. Прошли уже 500 км. После обкатки (на след.неделе) заменю масло и поеду тестить на палигон! На данный момент наличие ДАКа в мосту себя практически не проявляется. искл. составляют ускоренные старты в крутом повороте (проворачивает колесо) и при крутом развороте задним ходом . Пока стараюсь избегать данных ситуаций! Пробовал заехать на эстакадупри дожде со снегом, у которой заезды сделаны из железных труб, свареных поперёк. ( кто не пробовал поясню, мокрый метал достаточно хорошо скользит, да и сухой тоже. Обычно для заезда я включал передок и давал небольшой разгон.) Тут я решил без разгона . Наехал передними на заезд, остановился, врубил первую и в натяг начал движение. Машина зашла без каких либо намёков на пробуксовки задних колёс! Результат меня впечатлил! :valyayus: (хотя для чистоты надо сказать, что стоит новая зимняя резина Купер, маде ЮСА). Ждём завершения обкатки и становления перволёдка! Всем удачи! :kol_smile3:
№ 1743 В СИБИРИ грязи всем хватит !
  course 830 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 14:30
course
  • 830 сообщений
аккуратно по скользкому, не дай бог убиться так...
Отправлено 07 November 2013 - 14:46
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
Я думая с места когда торгаешся и даешь чуть больше газу,для ускореня и более быстрого покидания перекрёстка, убиться тяжело (с дури то можно и причинное место сломать :kol_smile3: . )
А так, конечно на скорости , если вхожу в вираж, то на нейтральной, а завершив его врубаю скорость ту, которая предпочтительней для продолжения движения !
Отправлено 07 November 2013 - 14:51
course
  • 830 сообщений
Осторожно, не убейся на скользком, при нейтрали торможение двигателем не работает, а тормозами будет только хуже :) ты что с хундая передневриводного пересел? :)
Отправлено 07 November 2013 - 21:59
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
После смены дака откатал 1200 буду менять масло, полет нормальный! Тишина
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 22:08
GR_V
  • 4626 сообщений
Сделай фото сливной пробки масла.
Отправлено 08 November 2013 - 12:24
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Постораюсь!
Отправлено 08 November 2013 - 12:26
Наконец-то .....у главного закакильщика ДАКа тихо стало! :AllSmail (135):
Отправлено 09 November 2013 - 08:17
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Наконец-то .....у главного закакильщика ДАКа тихо стало! :AllSmail (31):
Поживем увидем.. :kol_smile3:
Отправлено 09 November 2013 - 18:01
...ну ты это...без фанатизма, а то знаю я тебя:- "ДАК при развороте на месте на 180 гр. не выдержал!" :kol_smile3:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 21:14
GR_V
  • 4626 сообщений
На 4х4L и сухом асфальте ....
  Denizza 1228 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 21:48
Denizza
  • 1228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
фанатеть не надо)) и всё будет ОК))) надо понимать где, на чём. и как)))
СКОРО БУДУ))))))))))
1254
Отправлено 12 November 2013 - 16:47
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Вот и Денчик скоро сменит свой дак по гарантии. Началось как и у меня , хруст и удары.
Отправлено 24 November 2013 - 21:43
Вот чего могут два ДАКа!
Отправлено 24 November 2013 - 21:53
зер гут
  An-124 967 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 20:57
An-124
  • 967 сообщений
:kol_friends: :AllSmail (31):
Андрей Изображение
Даже если ты один против всех — это не значит, что ты не прав!
Хью Лори
Отправлено 25 November 2013 - 20:59
Андрей! :AllSmail (31): ..ну тыж воочию видел...ещё и выдернуть хотел.... :kol_friends:
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 20:33
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Здорова здорва здорва!
А вот и я. Ну а теперь серьёзно.
Провёл плановую замену масел во всей машине. Ну и наконц то в заднем мосту ДАК. Как все мы знаем менять надо масло в мосту с ДАКом один раз после 2000 обкатки, или при эмульсии. Так вот я такой вот занятой или безолаберный что не нашёл времени для замены и прокатал на первом масле 15000км. Как результат всё работает исправно.
Ну и конечноже внимательно изучил пробку. То что на магните сфотал, сами же стружечки намазал на чистую тряпку. Покатал их пальцем. Очень напоминает медную смазку. стружка на столько мелка что неощутима. На ДАКе думаю тоже нет кошмарных выработок. Мой механик сказал что ещё бы катал и катал, но предписание есть предписание и менять необходимо. Фотки ниже.
http://www.hover-club.ru/forum/style_images/1/folder_attach_images/attach_add.png http://www.hover-club.ru/forum/style_images/1/folder_attach_images/attach_add.png
Отправлено 02 December 2013 - 21:42
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Ну и немного о работе ДАКа. Лето прошло и что я могу сказать? Провёл я его только на асфальте, всё работа да работа. Иногда для повыпендриваться перед знакомыми крутнул пятак другой. Дело в том что у дружка моего есть машинка и типа он её готовит для дрифта. Но самоблока нет, думает на сколько он необходим ему. Зашёл разговор о пятаке на асфальте, смотрь что на краю оного есть не выметеный участок, и сам гладкий, да резина моя старая лысая. Тот спорит что патаки это круто, я же сказал сто ето детство котрое даже мой внедорожник сделает прям здесь. однако послал его первым выполнить сей пыльношумный номер. Тот сделал пару кругов но при первой попытке машина просто поехала со свистящим 1 колесом. Конечно же его машина заточеней моей под это, но... Когда он подошёл то сказал что китаёз тяжёл и слаб чтоб сделать так на асфальте, подмигнул чтоб я не обижался. Так то ховер ему нравится и он даже ему симпатизирует. А я что то прям трухнул оплашать. Но нет поставил машину на пыль и раскрутив движок рванул, не желея сцепухи и резины завернул машину на чистый асфальт и понеслась. Полтора круга сделал и был доволен. Но не это меня радует, я больше по говнам и снегам любтель. И вот вышла передача местного телевидения о поездке в заброшеную деревню Смычка. http://vk.com/video-19983918_166443559?list=5a40040cbc21d9a022 Ехали они там на спонсорском Мицубиси Аутлендер. Недоехали лошары конопатые, а лошары вот почему. http://vk.com/video-19983918_164356628?list=5fc82d72fa5d86de7c Их репортаж просто оскорбителен!!! Они рассказали брехню и всё на воде писано. Да Н3 движок 2.0, нужна скорость берите другой Ховер мало скорости не берите внедорожник вообще. Нет они хотят и не дорого и самолёт. А то что этот медленый движок работает в нормальном настоящем внедорожнике тишина. Словом киньте коментос. Но не об этом сказ. Мы поехали в Смычку Липецкой веткой нашего клуба. В итоге из шести доехало двое. Ну...я, и ИльяНео, он сток Н5 Тдизель автомат. Но не так сложно было доехать, просто наши ребята остаток в 500 метров дошли пешком, оставив машины перед участком дорги разбитым особо сильно лесовозом. Что могу сказать о работе ДАКа в этой поездке.. Он работал постоянно, да и я выбирал задачки по сложней. Потом когда смонтируют видео оставлю ссылочку. А на словах так. Засела хвостовая машина колонны, ну так и сяк тащили, толкали нет результата. А буксировать надо с зади. И как специально дорожка на которой мы остановились имеет возвышение над обочиной приличное. Я решил что должен вернуться. Спуститься было не сложно, но заехать нет. У севшей машины подъём был больше, и я пару раз сел на пузо, задним ходом сдёрнулся. Отутюжил угол на подъёме и взял горку, здорово. И много других моментов таких как развернуться на узкой дорожке с колеями от лесовоза местами до 50см. Колбасит машину по страшному, поткидывает швыряет. Но всё от того что она разворачивается. Ещё добавлю, везде где я застревал я проезжал повторно не сварачивая. Вывесил морду, сдал назад, и второй попыткой взял преграду, и это здорово. Буксировал застрявших, машинка как танк!!! Словом скоро дам ссылочку.
