Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
  SerjH5 104 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 16:13
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Благодарю за помощь. Теперь всё стало совсем печально: :kol_sad:  :kol_sad:  :kol_sad: нужных деталей нигде нет, токарей нет,а если покупать в сборе (нужно ещё найти это всё), то ремонт обойдётся в 10 000 рэ
Как я понял, нужно найти пружину, втулку, кольцо пластмассовое  (хотя старое вроде норм, должно пойти) и что-то ещё на верхней крышке КПП, я точно не знаю.  Вот как всё сейчас выглядит:
Вот, как я понял, что нужно найти:
эта втулка устанавливается на шарик, пыльник можно подобрать от семерки, как пишут
Нужно найти ещё пружину (говорят, от термостата от волги подходит. значит его покупать и пилить?) 8.jpg
и не понятно точно, что там ещё на верхней крышке КПП должно быть. Помогите с поиском  :unsure:  :unsure:  :unsure:
Сообщение отредактировал SerjH5: 12 July 2016 - 16:16
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 07:12
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
SerjH5, http://gw-store.ru/ на покапайся сдесь.
Сообщение отредактировал рязанский: 13 July 2016 - 07:13
  Komarov 76 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 18:41
Komarov
  • 76 сообщений
  • Ховер н5 2.4 2013г. Выпуска, МКПП
Приветствую ! Подскажите у клипсы , которая держит внутреннюю дверную ручку ( их 2 шт ) есть аналог какой или какой артикул у неё А то в городе ни чего найти подходящего не могу ( Фото не выкладывается извиняйте ! Она квадратная ( для наглядности )
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 06:52
AV_S
  • МиГ 35
Господа, нужна прокладка масляного насоса (крышки передней) Hover H5 бензин, в Иритовском каталоге ее нет, но есть на H3 - MD187905, никто не в курсе случаем, одинаковые они или нет?
Отправлено 19 July 2016 - 06:59
  • 6073 сообщений
Посмотри по типу фильтра... если они одинаковые - то и прокладки тоже...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 07:11
AV_S
  • МиГ 35
Как бы тебе объяснить что масляный фильтр вообще не на ту деталь накручивается???
Отправлено 19 July 2016 - 07:18
Она?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 July 2016 - 07:19
Отправлено 19 July 2016 - 07:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
AV_S,это что за запчасти такая? Вы что масляный насос разполовинили? Поддон с машины снят? Владимир Козлов,так это прокладка корпуса мас. Фильтра. Но не как масляного насоса:kol_smile3:
Сообщение отредактировал рязанский: 19 July 2016 - 07:21
Отправлено 19 July 2016 - 07:34
Владимир Козлов,так это прокладка корпуса мас. Фильтра. Но не как масляного насоса :kol_smile3:
Согласен. Да и по приведенному номеру с поправкой на наш китайский мотор бъётся прокладка передней крышки двигателя Hover - SMD187905  для двигателя  2.4 л. бензин (4G64). По первой моей ссылке - №2 на картинке.
Для Н5 подойдёт.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 08:20
AV_S
  • МиГ 35
Вот именно она и есть, прокладка передней крышки под номером 2, она же и есть та самая прокладка масляного насоса. Спинным мозгом чую что блоки одинаковые и насосы и прокладки, но лучше переспросить.... А то разберем "кенту" мотор и будем потом из подручных прокладку выбивать, крайне бы не хотелось....
  генчик 5 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 21:58
генчик
  • 5 сообщений
  • 2,4 бензин мкпп
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Разлетелась кулиса Hover H5 2.4. Оказалось, что с завода она шла просто сухая, смазки не было. Не могу точно определить, что нужно: сам рычаг с шариком, пружина, кольца пластиковые, прокладки. Что ещё? Где это можно найти?
В сервисе сказали, что нужны запчасти по позициям 25,26,27, 28 ИзображениеScreen Shot 07-11-16 at 09.06 PM.PNG
Но, например, в Ирито на сайте их просто нет (как я вижу). А когда приехал в магазин запчастей для китайцев, то сказали, что в наличии нет, на заказ тоже нет и вообще надо на разбор ехать и ...где-то там искать. Помогите  :kol_sad:  :kol_sad:  :kol_sad:
В Ногинске у ребят на разборе чего только нет был приятно удивлён
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 08:55
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Всем привет. Помогите с каталожным номером если возможно. С телефона каталог качать не айс как то. Нужен правый подрулевой переключатель. Тот что на омыватель. Блок переключателей в сборе нашёл. Есть ли отдельно правый? H3 SL салон h5. Но они вроде одинаковые.
Отправлено 04 September 2016 - 12:22
http://www.irito-par...tegoryId=121275
или
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38515
или на разборке и тоже комплектом.
Сообщение отредактировал Пусик: 04 September 2016 - 12:22
Отправлено 04 September 2016 - 12:40
Это от н3 нью вы скинули номер.
3774600K18B1 это обычный н3
[color=rgb(63,63,65);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;]3774100-K80[/color]
[color=rgb(63,63,65);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;]Пятый салон[/color]
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 04 September 2016 - 12:38
Отправлено 04 September 2016 - 12:54
Гринёв 63rus, какая разница, посмотрит сам выберет.
Отправлено 04 September 2016 - 15:10
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Всем конечно спасибо. Интересно чем отличается обычный с H3. От H3 c H5 салоном.
Отправлено 04 September 2016 - 15:19
Н3 был с аксиомовским салоном как в Н2
а Н3 с Н5 салоном отличается от Н3 нью т.к. там совсем другой он....
Отправлено 04 September 2016 - 15:47
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Угу. Ясно. Совсем другой мне не пойдёт)))) Спасибо.
Отправлено 04 September 2016 - 16:40
Разъемы там разные, судя по картинкам.
Отправлено 04 September 2016 - 16:48
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Немножко странно. Не замечал визуально с наружи разницы. Да и Бог с ними. Всем спасибо. Удачи.
