Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 19:49
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У вас же наверное ФГО не под днищем стоит
У меня он кажется один - грубой и тонкой в одмом флаконе. Стоит в развале двигателя.
Отправлено 21 January 2014 - 19:56
И это правильно!Ему место под капотом,ну не как под днищем автомобиля где все обдувается холодным воздухом,там даже обогрев не поможет
  german22000 44 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 20:43
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
[quote name='Dimas' date='21.1.2014, 20:05' post='550399']
Должен крутить и убычно даже заводится, а потом через минуту уже глрохнет. Грушей качни, слышно как шарик бремчит? Если да, то дело не в саляре. ИМХО.
А что официалы сказали? Ты вроде к ним в тепло "эвакуировался".
Сказали что саляра г-но вода замерзла, залей антигель. Еще раз почитал книжку -написано : если горит блокировка двигателя, то это конфликт ключа и движка, и саляра здесь не причем. Опять на эвакуаторе отвез официалам. седня позвонили и сказали что нашли какие то ошибки в "мозгах", исправили, но машину не отдали, сказали что ночью выгонят на мароз, и завтра попробуют сами завести,
Чет даже я догадовался что дело не в саляре, что ххх за официалы?
Dimas спасибо за общение, а то как то один на один с дизелем -тяжело
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 20:49
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Конечно включен был. Контрольная лампочка горит, когда включен. Точнее светодиод
Кстати не факт, что он работал! Уже пару раз было, что провода просто отваливались (гниют они там), светодиод горит, а обогрев не греет. Не пробовали руками? Провода там штатные как волоски (у подогревателя Номакон), я летом буду переделывать, а пока все провода заляпал герметиком, чтобы не гнили.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 20:56
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Кстати не факт, что он работал! Уже пару раз было, что провода просто отваливались (гниют они там), светодиод горит, а обогрев не греет. Не пробовали руками? Провода там штатные как волоски (у подогревателя Номакон), я летом буду переделывать, а ...
Какое гниют. Я его осенью поставил, вчера первый раз включал. Руками проверял когда поставил. Сегодня не проверял. Перенести бы его под капот, а под днищем не прогреть. А провода штатные я поменял на нормальные.
Отправлено 21 January 2014 - 21:13
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Что поменял, хорошо! Тогда больше вероятности, что работало, но все же для самоуспокоения (и мне интересно) попробуйте завтра включить и пощупать, если не сложно.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 21:19
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Ребят вы про ТС хоть не забывайте. Вроде человек помощи попросил, а получил разборки с бандажам.
А как они определил что она с водой, что датчик сработал или они фильтра меняли и там ее обнаружили?
А больше всего понравилось "вода в топливе замерзла залей антигель". Антигель саляре не дает кристализоваться, а не воду растапливает.
Отправлено 21 January 2014 - 21:45
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Попробую
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 22:30
Александр111
  • 1469 сообщений
Есть еще разные чудо-размораживатели топлива.
Отправлено 22 January 2014 - 09:10
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Попробую
Попробовал. Тёпленький чуть-чуть.
Отправлено 22 January 2014 - 10:47
Интересно,а бак у вас обраткой подогревается?Или сразу в фильтр тонкой очистки обратка идет,вроде на нем только три штуцера
Отправлено 22 January 2014 - 12:29
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Обратка идет и в ФТО и в бак. Три штуцера: два входных (из бака и обратка), один выходной. Именно потому, что ФТО греется обраткой, двигатель после того как заглох отлично заводится и опять глохнет. А глохнет по причине кристаллизации солярки в ФГО, который стоит пожалуй в самом холодном месте. Зачем это?
  тэмс 32 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 15:30
тэмс
  • 32 сообщений
  • Дизель Механика
А кстати , никто не пробовал переставлять ФГО под капот ? . Я вот буду подогрев ставить в субботу номаконовский :). А пока сделал стаканчик из пенопласта как показано в по моему ветке про подогреватели..
номер 2085
  Оскар Икрамов 14 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 15:52
Оскар Икрамов
  • 14 сообщений
  • 2.0TD, акпп, базовая комплектация
Привествую всех! Проблема такая. Машина новая - год с небольшим. Накатала всего 8000км и все ТО проходились вовремя. В бак залито топливо с татнефти (класс дизеля 4) и полллитра антигеля. Машина в -18 заводится нормально, и едет уверенно. Глюки начинаются, когда двигатель хорошо прогреется (стрелка указателя поднимается чуть ниже половины). Машина сбрасывает обороты и глохнет. После повторного старта работает на холостых нормально, а при попытке тронуться опять глохнет. Симптомы такие, будто загустел дизель, но на холодном двигателе всё нормально. Уже не первый раз такое наблюдается. Кто с таким сталкивался? Кто знает, как решить вопрос?
Отправлено 22 January 2014 - 16:04
Привествую всех!
Проблема такая. Машина новая - год с небольшим. Накатала всего 8000км и все ТО проходились вовремя. В бак залито топливо с татнефти (класс дизеля 4) и полллитра антигеля. Машина в -18 заводится нормально, и едет уверенно. Глюки ...
Меняй ФГО,для начала, .
Отправлено 22 January 2014 - 16:18
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Привествую всех!
Все с этим сталкиваются. Почитайте хотя бы эту тему
Отправлено 22 January 2014 - 16:42
Оскар Икрамов
А что за антигель такой,что его надо пол литра залить на 70 л. диз топл.?
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 16:54
  • 10230 сообщений
Класс здесь побоку, сорт какой? D, E или еще что?
Оскар Икрамов
  • 14 сообщений
ФГО меняли в ноябре прошлого года, 500 километров назад. Об это косвенно свидетельствует мой пост в котором указано, что авто проехало 8000 км (а значит совсем недавно был пройдет второй ТО). Сначала я залил 100 грамм антигеля. Топливо всё равно загустело, мы отвезли машину на сервис и там нам ливанули от души.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 16:56
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
После повторного пуска троит хоть несколько сек. или сразу ровно работает?
Похоже как у wanderer (если не ошибаюсь) ДПКВ на горячую глючить начинает
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
