Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 22:29
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Н5 дизель
чото я не видел сдесь такого
Вот он красавчик!! Сейчас у него Бодик 4 см и лифт подвески, колеса 31
Отправлено 06 November 2012 - 22:32
Н5 дизель
ддаа видел его в клубном сервисе машина ооочень грязная, вроде как хотел отмыться... не знаю чем закончилось)))
Отправлено 06 November 2012 - 22:34
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Да это он! И как тебе его машинка!
Права купил!!
  N.F.P. 34 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 11:00
N.F.P.
  • 34 сообщений
Подскажите пожалуйста, что бутет если поставить проставки диаметром 56-57мм.? И болты прочностью 8.8?
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 11:59
Vitale
  • 1218 сообщений
Погнуть или порвать может...
Хотя если эксплуатация очень бережная и ДТП не планируется, то можно...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  N.F.P. 34 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 12:47
N.F.P.
  • 34 сообщений
Спасибо! Эти болты отгидромуфты камаза. Все пишут что у них прочность 10.9, но я три камазовских магазина объездил везде 8.8!
Отправлено 12 November 2012 - 13:52
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
ресковать не стоит! надо всетаки 10.9 так надежнее!
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 15:59
Лука Брази
  • 255 сообщений
Ребят, по поводу проставок... на Н3/Н5... сейчас у меня 30мм, но в планах еще 10-15мм добавить... как там дело обстоит со шлицами в рулевой? хватит ли на 40-45мм?
Сообщение отредактировал Лука Брази: 16 November 2012 - 16:00
H3 "White Angel"
Отправлено 16 November 2012 - 16:23
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
хвати!!все гуд будет!
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 16 November 2012 - 20:21
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Лёха, ты на стремянке ездить хочешь? :smile271:
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 16 November 2012 - 20:51
Лука Брази
  • 255 сообщений
Лёха, ты на стремянке ездить хочешь? :kol_good:
Нет Дим :smile271: в планах нелинейный бодик...
H3 "White Angel"
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 22:14
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....мне при 33мм бодике показалось ,что шлицы на пределе,........сделал проставку 5-ти мм между карданчиками....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 16 November 2012 - 22:24
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Ну Незнаю! У меня 60мм и все стоит в притык. Плюс на 1.7 мост опущен!
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 22:29
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Если не хватит, можно рулевое наварить)))
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 21:01
GR_V
  • 4626 сообщений
зачем варить?
Давно есть простое решение:
На Н3/Н5 еще никто не ставил рейку от Н2 с рулевым редуктором?
Мне кажется такая конструкция более правильная, особенно если делать бодик более 50мм.
Отправлено 18 November 2012 - 21:12
Гриш,а что в ней правильного?Хотел наоборот поменять но не подходят они
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 21:15
GR_V
  • 4626 сообщений
Больше возможностей для бодика.
Отправлено 18 November 2012 - 21:23
Это точно! И больше вероятность вообще без рулевого остаться,две крестовины это не есть хорошо
Отправлено 18 November 2012 - 22:08
Лука Брази
  • 255 сообщений
вот мне тоже так показалось, почему и спросил...
H3 "White Angel"
  Slava888 20 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 06:39
Slava888
  • 20 сообщений
Прошу прощение за длительное отсутствие на форуме, судя по ответам никто не делал бодик на H5 дизель AT, вопрос именно в АТ, поставил я амортизаторы KYB 344279 и 344410, пружины RA5305, и дело не в пониженной, просто хочется поставить нормальные колёса с дисками на 15 ил 16, для увеличения просвета и более комфортной езде по грунтовым дорогам, с заменой амов и пружин машина заметно приподнялась, но при установке порогов это не сильно заметно, да и просто при незначительном бодилифте, думаю максимум 5 см проставки, вид более серьёзный, агрессивный и привлекательный становится. Мне нет необходимости покорять крутые говны, но зачастую переезжать бровки от бульдозера, сугробы, гравийный и песчаный берег приходится, а самое главное машина ведь не только для езды, но и для души, хочу чтобы вид был не просто длинный и приплюснутый, только не надо говорить: купи себе крузер или патиот...
