Сообщений в теме: 3012
Отправлено 18 June 2013 - 00:55
Возник вопрос: никто не пробовал уснанавливать аккум болшего размера, я имеею в виду длину, путем изменения положения трубки кондицтонера, мешает она очень??? Место штатное маловато для 95-100 А аккума.
я поставил варту 95ач 306мм длинной - пришлось кабель который идёт около блока предохранителей убирать и трубку прижать в плотную к радиатору, иначе не лез - открутил планку и срезал хомут, отвёл в сторону, акум влез, но всё равно упирается в трубку кондея - подложил кусок резины что бы трубка не перетёрлась или не перетёрла акум... резину лучше сложить П образно и как бы обвернуть трубку, что бы она ещё и радиатор не протёрла - как-то так...
Отправлено 18 June 2013 - 06:57
А нахрена!?
Штатного более, чем достаточно!
А хватит генератора зарядить такую АКБ? Можно и танковый поставить -одноразовый будет!
Постоянный недозаряд губит АКБ.
Отправлено 18 June 2013 - 07:22
А нахрена!?
Я бы чуть сместил ответ:
1. Хватит ли мощности у Геныча, чтобы зарядить полностью разряженную (ток при этом пропорционален пусковому) АКБ и не сгореть при этом?
2. Хватил ли толщины силовых проводов и щеток стартера, чтобы выдерживать (без быстрого старения) пусковой ток в полтора раза больше?
Отправлено 18 June 2013 - 08:08
А нахрена!?
для бензинки может и и не нужно на хрен, а вот для дизелька не лишнее, особенно зимой. на счёт заряда-не дозаряда - у нас-дизелистов гена расчитан на акум до 110Ач...
:kol_crazy:
Отправлено 18 June 2013 - 08:32
На дизеле с его моментом, можно Геныча и на 200А поставить, двигун даже не заметит разницы )))
На зажигалке в 200А (при полной нагрузке, конечно), мы потеряем 5-10% мощности и динамики (чуть утрирую)
А нахрена такая емкость АКБ на дизеле... для меня вопрос )))) Это сколько же надо крутить-то зимой? )))
И зачем такой огромный пусковой ток? Возможно раскручивать дизель потруднее.
ИМХО, просто боятся, что мелкий АКБ закипит в жару с таким штатным Генычем.
Вывод. Для дизеля нужен огромный пусковой ток, а т.к. он, как правило, пропорционален емкости, то и емкость большая.
А зажигалке это нахрен не нужно, одни минусы.
Отправлено 18 June 2013 - 10:23
Пусковой ток ограничен конструктивными особенностями стартёра и легко вычисляется по информации на шильдике. Правильней говорить про резервную ёмкость акб -т.е. можно дольше крутить незаводящийся двигатель. А вот ток холодной прокрутки (сила тока, которую можно получить от полностью замороженного (-20) акб ) не всегда напрямую связан с ёмкостью аккумулятора.
Отправлено 18 June 2013 - 16:34
Я с тобой еще на красном устал спорить :padstalom_178:
Нет, это не верно.
У стартера есть только сопротивление - константа (про индуктивное, когда он начинает крутиться, и про увеличение сопротивления - когда начинает греться, пока молчу).
Про сопротивление силовых проводов тоже нельзя забывать -константа, пока не нагрелись
Осталось сопротивление АКБ -константа (зависящая от температуры и заряда АКБ, сейчас неважно)
Сопротивление кислотных АКБ прямопропорционально емкости АКБ.
Вот и простой закон Ома для замкнутых цепей - ток через стартер пойдет не номинальный (который на шильдике написан), а реальный, в 1.5, а то и в 2 раза больше.
А ты судишь по обычному закону Ома, который в городе в сети 220В нормально работает (сопротивление источника питания равно нулю)
А вот на дачных участках - уже с большой натяжкой (((( там напряжение уже падает и до 160, а другую фазу может и перекосить до 260 (((
Но это уже другая песня :kol_smile3: :ranting_w:
Отправлено 18 June 2013 - 19:13
А я опять не согласен! :kol_smile3: Речь идёт о цепи: источник питания-простой двигатель постоянного тока. И сила тока , которую может стартёр взять (даже в режиме полного торможения) ограничена диаметром (площадью сечения) провода которым выполнена обмотка. Ибо "нельзя впихнуть невпихуемое". И если говорить о акб, то мне интересны два параметра: это резервная ёмкость и ток холодной прокрутки. При исправном двигателе ,генераторе, стартёре ,цепях запуска и масле по сезону и климату стартёрный ток не должен превышать штатных значений. А иначе и погореть не долго! Никогда не наблюдали как начинает светиться провод толщиной в палец при кз на массу в авто? Я раз видел. Зрелище не для слабонервных, особенно на своей машине. Таким образом, на мой взгляд, если зимой акб не справляется с запуском двигателя (при условии что с ним всё хорошо) имееет смысл заменить батарею на экземпляр с большим током холодной прокрутки. А если и это не поможет (в особо суровых условиях) , то наверно нужно думать о предпусковом подогреве двигателя.
Отправлено 18 June 2013 - 19:45
Вот, выловил здравую мысль )))
Давай еще раз, как ты считаешь максимальный ток через стартер?
12.6/R, где R - сопротивление стартера (до начала прокрутки), согласен?
А что на самом деле?
Берешь батарейку крону вместо АКБ, пусть на ней будет первоначально 12.6В
получишь свой ток и паспортную мощность - ток*напряжение?
Увеличиваем емкость
Берем АКБ в 50А/ч (пусковой ток 450А) и АКБ в 90А/ч (пусковой ток 900А), что опять тот же ток через стартер?
Все дело в том, что в кроне напряжение падает почти до нуля, в АКБ 50А/ч - до 6-7В, а в 90А/ч - до 10-11В.
Вот и ток в стартере с тремя разными источниками будет разный.
Дошло, как тебе по другому объяснить :kol_smile3:
Берем лампочку на 5Вт (с огромным внутренним сопротивлением)
Так вот она будет одинаково светить, что на кроне, что на любой АКБ, т.к. ее сопротивление на два порядка больше сопротивления любого источника.
Т.е. их сопротивлением можно просто пренебречь.
Вот тут твоя версия правильная :padstalom_178:
Отправлено 18 June 2013 - 19:51
противлением)
Так вот и я о чём-максимальный ток исправного стартёра ограничен площадью сечения провода обмотки. Если написано 1,5 кВатта -больше никак на получишь (если конечно акб на 24 вольта не поставить). :kol_smile3:
Отправлено 18 June 2013 - 19:58
Так вот и я о чём-максимальный ток исправного стартёра ограничен площадью сечения провода обмотки. Если написано 1,5 кВатта -больше никак на получишь (если конечно акб на 24 вольта не поставить). :padstalom_178:
С этим я и не спорю, не сгорит, конечно, с любым АКБ 12.6В .... а вот его щетки с АКБ с пусковым током 900А быстрее износятся :kol_smile3:
И, если силовые провода подизносились и с неидеальными контактами, то с очень мощной АКБ стареть будут быстрее.
Хотя, это дело житейское и вероятностное. Для меня самого-то более убедителен вес, я лучше 38А/ч буду таскать :ranting_w:
Отправлено 18 June 2013 - 20:05
А как же конденсатор?
Отправлено 18 June 2013 - 20:14
.... а вот его щетки с АКБ с пусковым током 900А быстрее износятся :padstalom_178:
не знал......., эт надо куда нидь записать или запомнить
Отправлено 18 June 2013 - 20:23
Ты же, мягко выражаясь, присутствовал при всех обсуждениях :padstalom_178:
Так конденсаторы для того и ставились, чтоб я себе мог 38А/ч позволить даже лютой зимой :kol_smile3:
Они мне зимний пусковой ток должны в два раза поднять.:ranting_w:
Отправлено 18 June 2013 - 20:30
Обсуждения были,результата нет
Отправлено 18 June 2013 - 20:40
Кстати, "дизелистам" в этой теме делать нечего ((((
У вас выбора-то нет совсем (((
Только максимальный пусковой ток у АКБ и, соответственно, максимальная емкость, какую всунете )))
Отправлено 18 June 2013 - 20:42
Значит выгоняешь из обсуждения,понятно
Отправлено 18 June 2013 - 20:45
как эт нечего? тоже интересуемся конденсаторами, скоро зима будем закупать и ставить :padstalom_178:
Отправлено 18 June 2013 - 21:52
Во ерунды то понаписали....это ж надо додуматься ток по сопротивлению стоящего стартера рассчитывать!...Да бутет вам известно, что сопротивление обмоток стоящего двигателя стремиться к нулю,- всё равно что АКБ накоротко замкнуть!
Отправлено 18 June 2013 - 22:05
пусковой(макс.) ток, так и расчитывается )) а в остальном всё верно потребление стартера зависит от нагрузки на стартер
