Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
Отправлено 02 August 2015 - 04:06
Бесит в нашем ведре, расположение фильтра, при замене, все масло оказывается на защите. Косоглазые уроды, не могли фильтр по человечески поставить :kol_yes:
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 02 August 2015 - 04:09
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 09:43
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
Такой вопрос еще, хочу купить трещетку с шарниром под эту гайку, кто в курсе подскажите ее размер, а то сразу не померял снова снимать фильтр не охота?
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 10:36
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Да хрен с ней с защитой! На гену течет - вот что реально бесит!
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 07:43
Вован44
  • 359 сообщений
А тряпочку кто мешает подложить?
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 03 August 2015 - 09:11
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Толстые и негнущиеся руки!
  wbgfol 17 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 16:51
wbgfol
  • 17 сообщений
Держи , на дизель:
Масляный фильтр
Mann W610/3 (2.4),W818/81 (2,2)
Knecht OС 196
Mitsubishi MD 360935
Nippon MTW-51 ADC42112
Nipparts JEYO-14-302
RB-EXIDE C-023E
"Mahle Filter OC 196" Австрия 08636359
В11-1012010 Chery, made in Chin...
День добрый. так много подобрали замен. может мне поможете.
Решил поменять масло сам. У дилиров купил все фильтра, когда дошло время до замены, все подошли кроме масленного и меня стоит JLX-352F резьба 22*1.5
а мне преслали JLX-358B резьба 20*1.5
Не поможете куда его теперь впехнуть, откуда он.
Держи , на дизель:
Масляный фильтр
Knecht OС 196
RB-EXIDE C-023E
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 20:20
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
а мне ...
Я думаю ты топливный фильтр в движёк закручиваеш вот и не подходит
Сообщение отредактировал maikl888: 09 August 2015 - 20:21
Отправлено 09 August 2015 - 21:48
неее .. если на картинке фильтр, который не подходит - то он не топливный ... на топливных у нас резинка другая ...
просто тупо прислали не тот фильтр , который нуно ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 09 August 2015 - 21:49
  wbgfol 17 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 08:20
wbgfol
  • 17 сообщений
топливный стал нормально. он был в коробочке и подписан. этот тоже был подписан, дизель Н5. но не тут то было.
Отправлено 10 August 2015 - 09:37
к токарю, новый штуцер выточить под резьбу 20х1,5 большинство фильтров с такой резьбой, сразу отпадает проблема с заменой
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 09:27
Sinc037
  • 215 сообщений
Мне вот интересно, зачем люди при замене масляного фильтра закручивают его до кровавых мальчиков в глазах? Ведь если его завернуть рукой до касания, а потом дотянуть ещё на четверть или треть оборота, то он прекрасно отвернётся при следующей замене, и будет нормально держаться в период эксплуатации.
Отправлено 11 August 2015 - 15:36
Мне вот интересно, зачем люди при замене масляного фильтра закручивают его до кровавых мальчиков в глазах? Ведь если его завернуть рукой до касания, а потом дотянуть ещё на четверть или треть оборота, то он прекрасно отвернётся при следующей замене, ...
+100!!! :kol_smile3:
  voprak 230 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 07:48
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Где-то полгода назад мне меняли масло в сервисе и видимо слесарь с "большой буквы" не дотянул фильтр. В итоге при заезде на подъём масло хлынуло из под фильтра, это выяснили позже. Вначале подумал когда взглянул под машину, было всё в масле и подумал что из моста или шайтанки.
Отправлено 12 August 2015 - 08:50
фильтр надо затягивать правильно, после касания резинки дотянуть на 3/4 оборота
Отправлено 17 August 2015 - 10:06
Вован44
  • 359 сообщений
Никто не в курсе, какое у нас давление в системе смазки?
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 17 August 2015 - 10:33
Sinc037
  • 215 сообщений
Бесит в нашем ведре расположение фильтра, при замене все масло оказывается на защите. Косоглазые уроды, не могли фильтр по человечески поставить :AllSmail (31):
Мда, для того, кто придумал такое расположение масляного фильтра на 4D20, приготовлено отдельное, очень специальное место в аду. Там несчастный будет вечно снимать и ставить обратно этот фильтр. Позавчера менял масло, а у меня правая кисть травмирована, так во время снятия и закручивания фильтра пришлось вспомнить все незлые тихие слова, которые знал, да ещё парочку своих придумать. Да, в этот раз поставил Bosch F 026 407 024.
P.S. Кстати, кто каким съёмником пользуется? У меня цепной, из чего-то вроде Тазовский цепи ГРМ с шестигранником на 19. Не самый лучший вариант, но все остальные из тех, что довелось попробовать, были ещё хуже
Отправлено 17 August 2015 - 12:03
да фильтр нормально китайцы поставили и то что он стоит входом и выходом вниз тоже хорошо при срабатывании перепускного клапана грязь в движок лететь не будет, снимается и ставится вообще без проблем, просто съёмник надо иметь соответствующий
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 17:21
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Нормально фильтр и снимается и ставится. Только надо не полениться воздушный фильтр снять и впускной патрубок с турбокомпрессора, и дел там всего минут на 15, включая саму замену маслофильтра. Да и расположение и доступ к фильту не самый плохой, и масло и фильтр меняю без подъёмника, или ямы. Вот на Fiat Linea Turbo настоящий гемор, и конструкторы, за время замены, не раз "добрым" словом упоминаются.
Виктор
  erv10 56 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 23:05
erv10
  • 56 сообщений
  • 2.0d АТ Stage 1 EGR off
Добрый вечер ! Я пользуюсь съемником типа краб . Снимаю только верхнюю часть корпуса фильтра.
Отправлено 18 August 2015 - 06:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Добрый вечер !
Вот с воздушным фильтром китайцы явно перемудрили - совершенно дерьмовая конструкция уплотнения на фильтрующем элементе, приходится использовать герметик. Кстати, снять и поставить весь корпус фильтра быстрее, чем его верхнюю часть, всего 3 болта крепления .... и доступ к маслофильтру в рвзы удобнее)))
Виктор
