проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
Отправлено 12 January 2015 - 18:27
Кстати про сопротивление - оно физически где расположено?
А первую страницу темы открыть?
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 18:39
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Т.е. за это дело отвечает реле - ок.
Осталось только сравнить контакты.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 19:37
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Immunitet
Сопротивление он же - резистор.
Родных три провода (2-а плюса, а один минус), на неоригинале два (один плюс и один минус).
Пусть соединят минус с минусом, а 2-а плюса родных с одним плюсом неоригинала.
Отправлено 12 January 2015 - 19:48
Immunitet
  • 83 сообщений
Immunitet
Спасибо за развёрнутый ответ. В продолжение ликбеза не могли бы вы разъяснить почему разница в количестве проводов и на что это влияет?
Отправлено 12 January 2015 - 19:50
Три провода для удобства подключения.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 19:55
Dimm
  • 1494 сообщений
2 плюса: 1-й на прямую - максимальная скорость вращения вентилятора 2-й через резистор (сопротивление) - малая скорость вращения вентилятора От ЭБУ через реле подается напряжение на вентилятор или на прямую или через резистор. На волге не знаю как скорость регулируется и регулируется ли она.
Отправлено 12 January 2015 - 20:41
Immunitet
  • 83 сообщений
2 плюса:
На волге не знаю как с...
Спасибо. Я так и подумал, что резистор стоит где-то в цепи кондиционера - ему максимальные обороты не нужны. А в Волге скорее всего просто нет кондиционера и, соответственно, обороты всегда на максимуме.
Изначально я полагал, что сопротивление стоит в самом моторчике - за этим и нужен отдельный плюс. Отсюда и разговоры про двускоростной вентилятор - видимо слесаря придерживаются такого же мнения.
Завтра развенчаю миф ;)
Dimm
Кстати, на сколько я помню там 2 реле - как раз для кондиционера и датчика температуры, так? ЭБУ может одновременно замкнуть обе?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 20:44
Dimm
  • 1494 сообщений
Immunitet
Ага. Там все просто, но мастера пусть на совесть делают. Там токи под 30 А. Может быть вот так:
Это мотор заклинил, а предохранитель не предохранил. Всё чистый оригинал с завода :kol_smile3:
Реле там два - 1-я скорость вращения и 2-я скорость. На 2007 г.в. машине одно 70А другое 40А. Насколько знаю на более поздних моделях два реле по 40А.
Не помню точно может ли одновременно быть сигнал на оба реле, но какая разница если это и так - просто будет работать вентилятор на максимальной скорости.
Отправлено 12 January 2015 - 20:54
Можно встряну?На любом моторе два провода,плюс и минус,на нашем на фишке три провода,на волговском только два.Так вот на нашей фишке одим плюс идет напрямую с реле большой скорости сразу на мотор,второй плюс идет с реле малой скорости на сопротивление,затем с сопротивления провод соединяется с плюсом который идет напрямую на мотор
Отправлено 13 January 2015 - 05:01
Immunitet
  • 83 сообщений
Всем спасибо за ответы - теперь все понятно. Кстати, у меня тоже двигатель сгорел из-за заклинивания. Предохранитель сгорел (40 А), но не спас обмотку.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 10:18
docent46
  • 522 сообщений
Как раз для кондиционера - максимальные обороты
Нет.
Отправлено 13 January 2015 - 15:36
Да ладно! Минимальные :)
Максимальные (при всем исправном) мы можем и не увидеть в "мирской" жизни, только, если клемму с ДТ снять (аварийный режим)
Лирическое отступление :)))
В позапрошлом году подумал, на хрена постоянно включенный Карлсон в режиме кондиционера?
- На скорости радиатор и так охлаждается
- В пробке он и так включается по температуре ОЖ
... И, блин, отключил Карлсона от кондиционера :)))
Недельку горя не знал, а потом попал в крутую пробку на мкаде и вдруг пошел горячий воздух, вместо холодного.
Опять Карлсона подключил к кондиционеру.
Отправлено 13 January 2015 - 17:18
Immunitet
  • 83 сообщений
Сегодня не было времени добраться до сервиса с машиной поэтому новостей пока нет. Однако есть вопрос: где физически расположен резистор? Не хотелось бы его потерять при монтаже нового моторчика.
Отправлено 13 January 2015 - 17:24
Ты что,- издеваешься?...вчера только спрашивал!... или память девичья?
Отправлено 13 January 2015 - 17:45
Immunitet
  • 83 сообщений
С памятью все в порядке, спасибо за беспокойство! Однако, вместо ответа на свой вопрос, я от Вас получил направление на первую страницу темы, где написано, что резистор работает в паре с одной из реле, но вот где он таки стоит я информации не нашёл.
Вы бы, как модератор, нежели провоцировать флад, лучше бы дали конкретный ответ. Я уже писал, что я полный ноль в этой части и мне не зазорно задавать, кажущиеся вам тупыми, вопросы - так и происходит обучение.
Отправлено 13 January 2015 - 17:54
С памятью все в порядке, спасибо за беспокойство! Однако, вместо ответа на свой вопрос, я от Вас получил направление на первую страницу темы, где написано, что резистор работает в паре с одной из реле, но вот где он таки стоит я информации не наш...
Там фоты на первой странице и стрелочками всё подписано!... или ты пару первых постов прочитал и усё?
Отправлено 13 January 2015 - 18:04
Immunitet
  • 83 сообщений
А вот теперь спасибо за ответ. Читал я всю станицу и не раз, но вот фото увеличенные не смотрел, а т.к. пишу с мобильного то подписи на фото не заметил.
Ещё раз спасибо за конкретный ответ на мой вопрос.
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 13:04
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Всем добрый день. Сгорел предохранитель вентилятора (в блоке с 2 релюшками) В этом случае можно проверить работу вентилятора путем снятия штекер с датчика температуры ОЖ (двухконтактный) ?
Отправлено 24 September 2015 - 13:09
можно.только провода 4кв возьми
Отправлено 24 September 2015 - 13:15
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
можно по простому. да - нет.
или сделать проще, кинуть на аккум и посмотреть вращается или нет.
